Куплю Два Конденсатора 10000 Мф, 100 В.
MAX888
На двух парах 8 амперных полевиков снимать 1кВт ??? Наверное я катастрофически отстал от современных технологий.
Изменено пользователем MARKUS
Мне работать на этом, и неприятно будет во время мероприятия, такой финал. усилитель с честью отпахал 15 лет!!!
Изменено пользователем MAX888
Куда уж дешевле http://www.aliexpres...2046056208.html
Заказал я раз эти KMH, заказывал 1000 uf на 500v. посылка пришла. на кондерах такой номинал и написан. Измерил тестером реальную емкость: от 210 до 250 мФ, так что заказывать их тоже не очень то больше хочется, лучше какие-нибудь другие поискать...
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
Наша чайна всех сильней! Неделю поработает и бабах. Других вариантов походу нет. Спасибо!
Другие (супернадёжные) тебе туда не влезут! А не думал что взрыв не только из-за превышения Напруги, а ещё и из-за превышения Тока, на который рассчитан Китайский Электролит. Зашунтируй их Советскими плёночниками К73-17 мкф так на 1,5-2,2 на 100 Вольт.
А так лучшие по надёжности наши К50-18, даже если будет написано 90 Вольт Будут работать на 100 Вольтах, то же самое и с Ёмкостью, возьмёшь на 8200 мкф, ёмкость в нём будет даже больше 10000 мкф, но они тебе не влезут.
А по Китайским, моё мнение лучшее соотношение цена качество:
1. Панасоник
2, YAGEO (вроде бывший Daewoo)
3, Рубикон
И по напряжению и по ёмкости бери с запасом на треть минимум, на столько сейчас официально обманывают Современные Китайские производители! Не зря они волщебно уменьшились в 2 раза за последние 15 лет!
А для Красной Армии все наоборот в плюсе на 30-50 %!! Поэтому и габариты огромные.
Скрытый текст
Габариты были больше из-за несовершенства технологии.
А по ёмкости и рабочему напряжению китайские конденсаторы соответствуют номиналу и допускам.
