Преобразователь 220V/12V - Есть Ли Возможность И Смысл Ремонта?
cyberian
Имею такое вот (на фото разобрано уже) творение китайской инженерной мысли, которое по идее должно было из 220 вольт выдавать 12 и являться своеобразным заменителем автомобильной розетки в бытовых условиях:
В итоге проработало всего час, затем благополучно издохло. Как я понял сдох транзистор:
Вопрос, где такой взять на замену и имеет ли эта замена вообще смысл, и он опять быстро сгорит?
Без проверки остальных элементов схемы - не имеет.
А также если планируется запитывать что-то мощное, типа магнитолы или радиостанции.
На замену подойдёт любой транзистор 13003, а лучше 13005.
Но ты и остальные элементы проверь, особенно резисторы и диоды на входе 220В. На первой фотографии нижний резистор выглядит сгоревшим.
Я бы такое гуано вообще не ремонтировал. Ничем не лучше примитивных зарядок для мобильноков производства того же сарайчика дядюшки Ляо.
Вернее, лично я бы попробовал отремонтировать, если бы выдалось свободных полчасика, плюс мой опыт в этих делах. А без опыта и осциллографа - та же вероятность "поднять", как и встретить на улице динозавра. Хотя барышни утверждают, что она равна 50/50: то ли встретишь, то ли не встретишь...
Сдается, транзистор фуфлыжный, у fairchild маркировка получше.
Выдрать, данные транзисторы, можно из энергосберегайки на 25 Вт
Да нет, визуально все резисторы целые, на фотке может тени обманывают. Проверять все точно не буду, и так решил повозиться с ним только ради интереса и приятного настроения, если вдруг что-то получится. Из транзисторов в энергосберегайках нашел в 26 ваттке такой вот: J 01BBFF D13003FD и такой: W13003BD H1 1HO4H. Какой лучше попробовать?
И почему собственно сей продукт сгорел, некачественные детли или сама схемотехника? Может радиатор какой-нибудь к транзистору прилепить?
Лучше не превышать мощность, там на глаз ватт 10 всего . Потом начнется греться транзистор. радиатор не помешает. И главное помнить, схема упрощена до примитива, хорошо что диоды еще стоят.
...хорошо что диодЫ еще стоят.
Где диодЫ??? Я что, совсем ослеп? В "горячей" части вижу только один диод!
Всё, что можно в реальности "запитать" от такого устройства. это - какой нибудь FM модулятор, или зарядку от какого нибудь гаджета...
О чём то более серьёзном даже и речи быть не может.
Уже дважды сказали, скажу третий раз: транзисторы в одиночку не уходят. Без проверки остальной схемы получите либо ещё один горелый транзистор либо просто не будет работать.
Да впаять-то можете. Вот только вместе с транзисторами, как правило, еще половина деталей вылетает.
http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=816081&postcount=398
уух-ты, то есть по хорошему, надо каждую детальку выпаивать и проверять все-таки... ну может даже и решусь ради интереса, благо есть чем проверять...
М.б. не только он. А что обещает это устр. на выходе? Ток, мощность... и что ты им питал?
Пардон увидел. Лучше выкинь его, меньше хлопот и растрат будет.
Изменено пользователем минздрав
Твоя схема похожа на вот эту:
Проверь мультиметров резисторы, потом впаяй транзистор, любой их этих: 13003, 13005, 13007, поставь радиатор - небольшую алюминиевую полоску хотя бы и когда будешь запускать, включай в сеть сначала через лампу накаливания 220в 60Вт, чтобы избежать повторного выхода из строя компонентов. Удачи! :bye:
Диодами 4007 китайцы затыкают все дыры и щели, какие только возможно, ходовой товар у них. :yes: А у нас ходовой товар помните был - транзисторы КТ315. :yes:
Изменено пользователем Shida
В общем там похоже пол схемы сгорело. Более того сопротивления кажется изначально не отвечали своему номиналу, по полоскам одно - на деле другое. Причем не хилая такая разбежка. Например должно быть 2 мегаома, а там 1, должно быть 1 мегаом, а там 100 килоом, вместо 57 Ом - 3,2 kOm
Есть резистор, который вообще не определяется - вот он сгорел. Кстати это тот, который правильно подозревал Vascom - снимаю шляпу. Пробит 1 диод и собственно сам транзистор. Это то, на что хватило терпения, больше не выпаивал ничего, так как тоже уже не вижу в этом смысла. Кстати покупал здесь: http://ru.aliexpress...ommendVersion=1
жаль не могу изменить отзыв, одна с первых покупок была, сразу пять звезд влепил :(
p.s. поясните плиз что значат эти цифры в диодах: 4007, 13003 и тд?
Изменено пользователем cyberian
Цифры сокращенно обозначают тип прибора, например 1N4007, MJ13003.
Ни разу не встречал, чтобы резистор изменил свой номинал в меньшую сторону, скорей всего вы неверно расшифровали маркировку. Либо туда воткнули уже совсем откровенный брак со свалки.
Вы правы, я только сделав фото, рассмотрел пробой визуально! :)
А второй резистор и правда должен быть 100 кОм, это видимо вот этот конвертер глюканул и не изменил предыдущего показания: http://www.chipdip.ru/info/rescalc/
