Крепление Энкодеров На Шасси Роботов Arduino
Не могу найти примеров (ссылки на статьи, или хотя бы фотки) крепления энкодеров типа Motor Wheel Encoder Sensor (RKP-MWES-LM393) на шасси 2WD роботов. Хочу попробовать купить, выбираю двигатели с дисками прорезями, а как состыковать конструктивно с энкодерами - не пойму. Будут сложности?
Диск с прорезями должен вращаться между светодиодом и фотоприёмником. Разбирали когда нибудь старую компьютерную мышь с шариком? Тот же принцип, только диск с прорезями стоит на валу мотора или полуоси колеса.
Как крепить это всё в конкретно в Вашем случае сказать сложно.
Может имеет смысл купить моторы сразу с энкодерами?
Спс. Про принцип известно, вопрос именно в крнструктиве. Можете дать ссылку на ебее на моторы с энкодерами? У них он встроенный? Т.е. минимум 4 провода?
Просто я не думаю, что существуют моторы со "встроенным" энкодером. Есть "моторы с энкодером" (желтенькие такие), так это просто ось и внешний диск с прорезями. А вот платки с фотодатчиками которую можно "воткнуть" в такой мотор я не знаю. Точнее на фотке 2 приведен, но реально я не видел как ее можно установить. Правда, если еще моторы иные подороже, может Вы имели их ввиду? Да, еще нашел отдельные фотоизлучатели и приемники... их приклеивают... но как-то это не все дубово для бренда Ардуино.
Существуют, вот живой пример:
Мне кажется, или эти крестообразные отверстия над шайбами как раз и есть для крепления такого энкодера? Точно я не знаю, шасси всегда строил сам.
А вообще полистайте этот блог, он конечно на английском, но там много фотографий, а если в поиске написать wheel encoder, то появляется тоже много интересного.
спасибо за подборку и ссылки. Верно, надо по-больше делать самому)))) Наверное, получится даже и ось удлинить.
Изменено пользователем dim3740
