Повысить Мощность В Усилителе Хьюстона
Решил вспомнить вопрос, интересовавший меня когда я собрал JLH. В качестве замены я рассматривал усилитель Хьюстона. Но мне он не подошел по многим параметрам
1. малая выходная мощность
2. Конденсатор на выходе
Ну и в принципе питание хотелось двухполярное.
Так вот, я сейчас серьезно, без тролинга, считаю, что я не обедню форум, если создам тему, чтобы обсудить такую вещь: можно ли добавить еще один транзистор на выход в усилитель Хьюстона 2sc1058, получив при этом бОльшую выходную мощность.
Какая цель: есть схема. Нужно, переделать схему, добавив на выход два 2SC1058, убрав с выхода конденсатор.
Желательно питание изменить на 2 полярное. Мощность поднять до 15 вт на 4\8 Ом.
При этом оставив это все в классе А.
Ясно, что это будет не усилитель Хьюстона, а уже другой усилитель, но тем не менее.
И конечно же хорошие вопросы еще: как оно будет по звуку по сравнению с JLH, и можно ли поднять КПД до 20-25% (у него КПД 10% вообще).
Думаю если схема получится ее можно назвать "усилитель chem.net в чистом классе А". Или "младший брат JLH".
Короче вот то, о чем я говорю, надо добавить на выход еще один 2SC1058 убрать конденсатор.
Я уже где-то подобное обсуждение видел. Хочу начать его здесь.
Мощность от этого не увеличится хоть ты 10 транзисторов поставь. Мощность не от этого зависит.
Есть сер, будет сделано! :D
Хочешь заменить на двухполярное - возьми и замени, в чем проблема? Может сразу за тебя усилитель собрать и тебе его подарить?!
Илья
Нет, не надо. Я хочу уверен быть, что за усилитель у меня, и что в нем стоит.
Я хз как это грамоттно сделать. Я видел тему, там добавил человек 2sc1058 убрал кондей и еще немного схему поменял. И получилось 10-15 Вт в чистом А классе. Ну и дальше там обсуждались достоинства \ недостатки. Ну как бы мне импонирует А класс. Поэтому звук там мне бы понравился, я уверен. Но не могу найти эту тему. На вегалабе было. Если не удалили.
Блин тут же много трассировщиков, че, никому не интересно?
Почему ты считаешь что ТВОИ проблемы и их решение должны быть кому-то чужому интересны?
Илья
Потому, что эта "проблема" может и будет, если это по нормальному сделать, применена и другими.
Допустим ту плату защиты, которую Вы ругали, скачало где-то 40 раз.
Тем более, это любят всякие аудиофилы "чистый А класс". И вообще, я знаю пример с форма hi-fidelity, человек продает подобные вещи и не дешево.
Так что применение этого может быть не только лично у меня.
Проведем эксперимент, я создам подобную вещь на вегалабе и еще паре форумов. Даю 80%, что этим заинтересуются.
Чтобы посмотреть и поржать :lol2:
Давай, давай :lol2:
Ссылку только скинь, охота посмеяться :lol2:
Илья
Один пользователь этого форума понял что к чему. Примерно http://soundbass.org.ua/amp/odnotaktnyj-umzch-na-polevyx-tranzistorax.html это.
Надо теперь дальше думать.
Ребят, насчет мани - так еще ж надо оправдать доверие, чтобы найти клиентов :)
И кстати, почему в каждой теме одни и те же лица, с я уже знаю какой фразой "зачем это нужно, делай это сам, либо "блин ну е мое как это плохо, это не интересно, ууу, плиз дайте таблетку валидола".
Вот тема усилитель ЛАйкова. Там обсуждение на несколько сотен страниц и ничего.
2 полевика на одну нагрузку, и без разделительного выходного конденсатора? Не такой уж и бред. Лет 14-15 назад я собирал этот "бред", и надо сказать довольно-таки удачно; только греется цука, как колорифер. Правда, к усилителю, изображённому в старт-топе, усилитель Ричарда Бафурта(на Веге даже была темка по мотивам его схемки) не имеет никакого отношения. Тем не менее получить около 30 ватт довольно-таки качественного звука от А-классника при 12-вольтовом питании и кпд около 50%, чуть меньше(Otstroishik, это же один из основных критериев, который тебя интересует?), по-другому вряд-ли возможно.
50% или чуть меньше КПД? Да это сказка, а не усилитель в классе А.
Мой JLH с 2 тора 200 ВА дает 32 Вт на канал. Правда там ЭД плохо сделан. Надо его переделать на современных транзисторах, убрать эти кт808а. Потому, что КПД ЭД 74%.
Но если повысить КПД ЭД до 86%, как мне писал Hamburger, то будет там 35-37 Вт на канал с двух торов 200 ВА нагруженных под завязку.
Вот можно прикинуть КПД. 70-74 / 400 Это около 18%. А не "немного меньше 50!!!"
На какую нагрузку, простите за нескромность?
4, 6 или 8 Ом.
Для JLH я мотал трансы так, что можно на любую сделать, изменив напряжение питания. Вот надо и тут тоже самое.
Вообще нагрузка стандартная, от 4 до 8 ом обычно. Всякие 2 омные и 16 омные и выше динамики редкость.
Сейчас у меня колонки 4 ом, но так вообще подняв напряжение всегда если что, и на 8 любая схема работать должна.
Black-мур
я нашел тольк упоминание о схеме Ричарда Бафурта. Вы не знаете где может сама схема быть?
ЧТо за тема, как называлась? на веге.
50% очень высокий КПД для класса А. КОнечно это было бы хорошо. Еднственно питание 12В, это однополярное было?
Хорошо бы 22 В. Потому, что под такое есть 2 тора новых, с JLH. А под 12 В есть другой трансформатор, похуже качеством. Но это не проблема.
Я не у тебя спрашивал, успокойся...
Да я спокоен, это ты волнуешься.
Что такое ЭД? Следом делим 74вт удвоенной мощности усилителя на удвоенную мощность трансформаторов и получаем КПД? Отстройщика? В единицах измерения точности восприятия, загруженности мозга мировыми проблемами (школьный курс туда не вошел)? А получаем крепость портвейна? smile3.gif
Единственное слово мне тут понравилось, это "что такое ЭД" - электронный дроссель. КПД моего JLH 15%, планирую улучшить БП получив 18%. Это реальная цифра. КПД всего устройства.
Хотя нет, из розетки оно больше немного жрет, чем 400 ВА.
Короче че не ясно 2 тора по 200 ВА на канал. На выходе 32, планирую поднять до 35-37 Вт на нагрузку 4,6 или 8 Ом. Посчитайте КПД.
Black myp, какая схема? Нету ее, гугл выдает 6 ссылок, а схемы нет. Да конечно пригодится такая схема. О ней и речь.
eu1sw', в авто довольно-таки редко применяется акустика сопротивлением, значительно отличающимся от 4-х ом. Ты разве этого не знал? :)
Представляешь, совершенно не интересно, как ты считаешь к.п.д. своего JLH. И уж тем более у меня нет никакого желания кого-то в чём-то переубеждать. Просто находите в Гугле(насколько известно, там никого не банят) соответствующую статью об усилителе Ричарда Бафурта(если это имя вообще что-то кому-то о чём-то говорит) и сами всё считаете-перепроверяете. Главное на забыть разобраться в том, как этот усилитель работает; ну, и ес-но не лениться, если возникнет жгучее желание собрать этого монстрика.
Сообщаю, неоднократно наблюдал в авто 1 Ом динамические головки, не новость надеюсь? :)
Upd: Посмотрел Бафурта, вопрос снят.
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
