Тестер На Atmega328 - Вернуть Контраст Дисплея
затупил и сбросил контраст в настройках до "ничегоневидна" на тестере http://www.aliexpres...6963017.html . то что тестер не сломал немного радует, но то что ничего не видно не радует совсем. подскажите кто знает как можно вернуть настройки . может у кого такой тестер есть так подскажите " алгоритм" нажатия чтоб попасть в настройки и поднять контраст . может скинуть как то можно не трогая прошивку ? ? ? нашел вроде схему . нашел даташит на atmegu328 , но там 600 страниц на английском - мне это на 10 лет . Прибор хотелось бы " прозреть" железяку .
а программно вернуть никак ?
Сначала резистором, потом программно, потом вернуть как было.
Неужели и под углом ничего не рассмотреть?
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-GM328-transistor-tester-ESR-meter-LCR-meter-Cymometer-square-wave-generator/1996963017.html ссылка не работала . ну у кого есть такой ????? ))
Не... не рассмотреть.
В этой схеме, контраст не программный!!! Просмотрите на своей плате, если у вас там транзистор на регулировку, то просто замкните эмиттер с коллектором. Если транзистора нет, а есть резистор, и на его вертушку, дисплей не реагирует, то он нае...я. Ну, и в любом случае, если контраст меняется программно : - ставьте переменный резистор по стандартной схеме, настройте им контраст, и когда появится изображение, настраивайте программу.
вытащил дисплей , света светодиода не хватало , посмотрел на мощную лампу , что-то заметил . поигравшись с углом увидел что там написано . Было забавно все это держать в руках и смотреть на потолок , но все починилось ) спасибо откликнувшимся тему можно закрыть .
  • 6 лет спустя...
В настройки контраста не заходит долгим нажатием. Как быть? Под углом можно что-то рассмотреть. Но пользоваться не возможно.. пи надавливании пальцем на экран, изображение становится видимым вокруг него..
В интернете тем по этим тестерам полно, на vrtp в частности.
А батарейка нормальная, похоже её долго топтали кони.
Да и в отличии от батарейки, дисплей терпеть физическое воздействие не будет:D.
07.05.2021 в 13:01, Роман Винтер сказал:
Как быть?
ремонтировать .... или ПО или Индикатор .... для этого = схема, приборы, мозги .... или в гамназин за новым.
6 часов назад, 100482 сказал:
кто-то с балкона выбросил .... а кто-то подобрал .... :D
  • 7 месяцев спустя...
Была подобная проблема после замены дисплея. Искал простое решение. В интернете много мути и советов перепрошить, прикрутить переменный резистор (большой однако), выкинуть... Было скучно По факту 2 схемы подачи напряжения - первая это делитель напряжения и вторая с +5 вольт подается напряжение через 2 последовательно соединённых диода. В моем случае был делитель с резисторами 330 и 220 ом. выкинул, поставил  2 бескорпусных диода (спаял в стык и тонкими проводами припаял к площадкам, потом залил клеем).  Было напряжение 2 и еще сколько то вольта, видно было чахло и только под углом. Стало напряжение 4,4 вольта. Видно отлично и пока работает :) .
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
