Включение Мк Кнопкой Без Фиксации
Мне нужно включать микроконтроллер с помощью кнопки без фиксации, при удержании кнопки 3 секунды. И так же выключать его.
В приложении я представил схему как я себе представляю, помогите разобраться если где я не прав. Питание 9 вольт от кроны, преобразуется линейным регулятором в 5 вольт и подаётся на микроконтроллер. Я замыкаю кнопку, при этом +9 вольт через резистор поступает на базу транзистора, транзистор открывается и включает микроконтроллер предварительно преобразовав через линейный регулятор в +5В. Прошивка отсчитывает 3 секунды и подаёт +5В на один из выводов МК который так же соединён с базой транзистора. При повторном удержании кнопки 3 секунды этот вывод мк перестаёт подавать напряжение +5 в на базу.
Смущает в схеме то что +9 вольт от кнопки будут встречаться с +5В от вывода мк.
И вообще есть ли готовые и такие же компактные решения с минимум компонентов, где задержку отсчитывет микроконтроллер ?
  • Ответов 67
Чет сложно все... Отправляем МК, при включении, в слип и пусть там сидит. Нажатием на кнопку будим, проверяем удержание, отправляем на работу. Ну и что-то типа этого из работы в сон.
А включение МК предполагается другой кнопкой ? Мне нужно чтобы одной кнопкой-без-фиксации было включение, длинным нажатием. И её же я планирую использовать при коротком нажатии для логики самого устройства. Устройство будут бросать и там нужно минимум механических деталей. Одна кнопка.
Изменено пользователем xserge
Эти Ваши обе "хотелки" с кнопкой реализуются самим МК. Уже ведь помогли - используйте режим ожидания. В нем нем МК потребляет мизер. Т.к. устройство автономное, полевиком проще коммутировать минус питания.
МК пусть включается по факту установки батареи. И тут же - в слип его. А нажатие кнопки обрабатывать. Ну что то типа:
Нажали,
Где я? Сплю. Подождем. Нажато? Нет. Забыли
Где я? Сплю, Подождем. Нажато? Да. На работу.
Ну а из рабочего режима при разных нажатиях отправлять на разные работы, а при длинном - спать.
Тут главное использовать ноги с INT...
ЗЫ. Можно посмотреть статьи с фонариками на МК, там очень похожие режимы.
Изменено пользователем aleks_nn
Я уже использовал слип, мизер всё равно потребляется, а в выключенном состоянии нужно чтобы вообще не потреблялось.
Я так понимаю, что ваши советы входят в противоречие с током потребления стабилизатора 9-5 Вольт.
для attiny13, например, 0.1 uA в режиме powerdown. Это за пределами саморазряда многих элементов питания. Не уверен, что у вас, с использованием транзисторных ключей, выйдет экономичнее.
Да тут не понятно, возможно эту схему с кнопкой лучше повесить после стабилизатора где уже +5в
То есть транзисторный ключ всё равно будет потреблять ток если на базу не подано напряжение ?
xserge, всё что вам тут советуют с powerdown, хорошо только в том случае, если вас устраивает постоянное потребление тока стабилизатором на 5 Вольт. В противном случае, нужно делать так, как вы писали вначале, только над схемой подумать.
Не устраивает постоянное потребление тока. Устройство может лежать без дела 2 месяца, потом использоваться 1 день и снова пролёживаться. А разбирать и размыкать его не просто с механической точки зрения.
Вы думаете, что простенький выключатель займёт больше места?
Мой вариант управления, кнопкой подаём управление на транзистор который подаёт питание на контроллер и параллельно
на вход контроллера, за 3 секунды он включится, блокировкой управления транзистором с выхода и сообразит, что его включают, при
последующем длинном нажатии сообразит,что его выключают и на разблокирует транзистор. В режиме выключен не потребляет тока
нискока. "...Я так думаю..."
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Ну как-то так. Может можно упростить. Работоспособность не гарантирую.
UPD. Извините, PNP транзистор там не нужен. Коллектор NPN сразу к затвору.
Изменено пользователем Vitemk
Есть похожее http://radioskot.ru/publ/knopka_vkljuchenija_pitanija/1-1-0-837
Vitemk, схема блокировки немного сложновата, можно управлять после стабилизатора, тогда один резистор
и транзистор в управлении и предпочитаю на входе при внешнем сигнале для ограничения ставить стабилитрон.
Изменено пользователем granick
xserge, а в чем смысл питания от Кроны? Питайте от аккумуляторов или батареек с более низким напряжением.
Это устройство - граната для лазертага (электронный паинтбол). Разбираться будет не просто. Испытывать удары о землю, асфальт. Поэтому механики желательно поменьше.
Там 9 вольт нужны для запитки пьезо пищалки и ик диодов(через транзистор).
Исправил.
Но всё же может лучше от низковольных батареек. Они дольше протянут чем крона.
Пищалку можно подключить между двумя пинами и включать в противофазе. ИК светодиоды в параллель, каждый со своим резистором.
Исправил.
Спасибо, Буду пробовать собрать. А VT3 - это полевый транзистор ? VD4, VD4 и VD6 - это все одинаковые диоды in4148 ?
Рисовалка на чужом калькуляторе отсутствует, рисую словесно.
Vitemk, можно схему подкорректировать, VD4, VD6, R17 - убрать, убавить R19, оставить R18, убавить R14 и увеличить
R16 и вместо полевого поставить биполярный P-N-P. "....Я так думаю...."
VT3 полевой P-канальный.
Только VD4 - 1n4148, VD5 и VD6 - это стабилитроны на 5.1 Вольт.
А транзистор Q1 любой NPN общего назначения ? Скажите а у этой схемы утечка в выключенном состоянии есть ?
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
