Ремонтируем мультиметр DT9205A
NebsteR
Огромное спасибо, Cloud+, что откликнулись! А схемы нет. случайно на него?Так как с ним случилась беда - на всех диапазонах измерения вдруг стал показывать -1888.В чем дело? Заранее благодарю!!!
Подскажите по неисправности DT9205A , измерял ток на пределе 200 мА , и по случайности щупы замкнул на аккумулятор , поменял предохранитель .Но теперь на пределе 200 мА токи очень сильно занижены , на пределе 20А прибор показывает точно .Поиски в интернете по данной неисправности привели к проверке 0.99 и 9 омных резисторов , но у меня они оказались целыми .Защитных диодов на плате не наблюдаю , подскажите куда копать ?
Здравствуйте уважаемые форумчане! Имею мультиметр АМ-645 ( Фирма АКТАКОМ ).Нарастающий дефект- переключатель начинает плохо контактировать на пределах :200ом,2К,20К,;на пределах -2Н,20Н,200Н.Как это можно поправить?.Спасибо.
@KRAB
В 30.11.2016 в 18:53, KRAB сказал:
вскрыть, пересыпать переключатель - почистить, смазать и собрать!
С этого момента по подробней ,пожалуйста. Я разбирал китайский лет 10 назад : вылетел шарик маленький на пол - дальше переключатель разбирать не стал.Хочу просверлить два отверстия  диаметром 1,5-2 мм с обратной стороны и брызнуть WD - 40.Контакты переключателей диапазонов в радиоприемниках этой жидкостью чистил .Контакты возвращали свой блеск и переключатель хорошо переключался.
5 часов назад, igor 76 сказал:
а что тут расписывать - прямые руки, аккуратность, салфетка, пропитанная изопропиловым спиртом, ученический ластик, кисточка, смазка тонким слоем циатима, сборка - вот и все.
как двигать резинкой по плате - я расписывать не буду ....
  • 3 месяца спустя...
нашел схему своего DT9205 A  EX-L  она же DT9205 M , она же VC890C+. Нашел по надписи на плате SLD 9205-10. До этого перерыл все картинки яндекса и ничего не нашел.
Изменено пользователем kirovograd100
В 02.12.2016 в 02:20, KRAB сказал:
... салфетка, пропитанная изопропиловым спиртом...
Аккуратно пользуйтесь изопропиловым спиртом, при протирке пластика последний может потрескаться или помутнеть, особенно это относится к индикаторным панелям.
3 минуты назад, Borodach сказал:
ни одного случая пока не было
подскажите какой аналог   полевого JFET (с управляемым п -н переходом ) транзистора j113 .
В даташите указан Forward Gate Current , на него нужно обращать внимание ?
И еще ,напряжение отсечки  у j113 лежит в пределах... - 0,5  ...-3 В..Аналог должен быть к примеру..-0,5..-8 В как у  BF 256 B....?   или можно взять ..-0,4..-2,2 В как у  BF 245 A
В 25.03.2017 в 01:14, kirovograd100 сказал:
Купил нерабочий на радиорынке...Заменил предохранитель и транзистор полевой  j113...Именно j113 не нашел, поставил такой же полевой JFET транзистор с n каналом, только напряжение отсечки  не 0,5...3 как у  j113 , а 3....7 В (транзистор BF 245 C ).  Мне подсказали , что в этой схеме транзистор работает как ключ и поэтому ,напряжение отсечки не важно. Все заработало.
В 01.04.2017 в 15:21, kirovograd100 сказал:
День добрый! А не расскажете подробнее,как он был "нерабочий" ?
У меня подобный прибор умер ,когда переключатель режимов как бы "подзастрял" между 1000V постоянки и 700V переменки.Они там рядом. Стал показывать все виды измерений на 50-60% от реальных. Все входные цепи прозвонил-живые. Помогла замена АЦП. Кляксу снимал,ставил корпусную "планарку". Теперь меряет почти всё. Только вот на диапазоне ёмкостей выдает изначальные какие-то бредовые цифры.
А что было у Вас? И к какому узлу относится этот полевик J113? За что отвечает?
Мужики ..подскажите как работает кнопка включения на тестере DT9205A...плата sldt9205a-10 . По схеме как она  и что замыкает ..сосед принёс попросил посмотреть ..кнопки включения на месте нет- выпаяна  ..кнопки -холд- нет по самой схеме -вместо неё стоят клеммы на замер коэф.ус.транзисторов..китайский..с надписью-exydu bkb exyou .Хочу простую кнопку питания поставить ..а автотключение просто перемычку..Не знаю вообще живой или нет..питание подавал -на ёмкость входную ..молчит ..прозвонил всё-два транзистора смд j3- короткое- на эммитер\коллектор ...но слышал вроде их как диоды включают ..схемы нет ..просто запитать -не включится- так потом заменю..дисплей целый на вид ..может апц накрылся ..
нарисуйте схему от руки -копка во включенном состоянии куда и что идёт ..
а вон  и сама схема наверху у кировоград100...у меня там три подстроечника добавлены ...кстати ..предохранитель горелый поменял ..на пол ампера пока поставил ..на 200млА не было ..
Здравствуйте,у меня такая проблема буквально на днях купил ДТ9205А,он немного врал на постоянных и переменном напряжении,я разобрал,подкрутил немного резисторы,и все вроде нормально показывало.собрал еще пару раз проверил,что -то замерил по прозвонке(точно не помню,так как все вроде работало)потом выключил,а когда следующий раз включил она начал показыывать -12(-1.2 на 20диапазоне) и так везде.Никак не могу установить теперь 0.Он везде врет на этих 12.Никаких сгоревших элементо не обнаружил.Предполагаю что может и случайно померил напряжение при прозвонке,может что-то по этой цепи сгореть и показывать вот такие -12.Подскажите где копать.
В 03.07.2017 в 14:23, Гость Михаил сказал:
думаю надо проверить Q 6 ,остальные транзисторы и резисторы маленького номинала
От чего зависит ёмкость конденсатора между выводами IN LO и IN HI АЦП 7106? На схемах мультиметров в одних случаях она 0,01 мкФ, в других - 0,022 мкФ.
Мультиметр: DT9205A — Плата: 9205A.2B-060916. Есть, может, у кого фото такой платы с высоким разрешением? Также хотелось бы узнать номиналы элементов - 6C4 (это который подключен между выводами IN LO и IN HI АЦП), 6R3, 6C3, 1C3, позистора 6PTC1.
Привет всем.
помогите пожалуйста разобраться со своим DT205a, перестал правильно показывать  милливольты на переменном токе. я уже и батарейку поменял, и контакты переключателя почистил спиртом. что еще делать ума не приложу. в холостую у него показания бегают, но если щупы замкнуть между собой то табло рисует нули.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
    • Pulse_9600Hz.hex Импульсы на выводе PD6. МК тактируется на частоте 1 МГц от внутреннего генератора, потому точность ещё та... при использовании кварца результат улучшится...
    • Вообще осциллограмму c этой обмотки посмотреть очень познавательно, чтобы оценить скважность открытия ключей. Хорошо бы, если она была 50%. Там через оптопару идёт запрещающий сигнал, который закрывает промежуточный p-n-p транзистор, тем самым закрывая n-p-n транзистор включённый через ограничительный пятиватный резистор в диагональ диодного моста, связующего обмотки трансформаторов. В остальном схема силовой части одинаковая.
