Корпус Для Регулятора Температуры Паяльника
Так никто не спрашивал ... :)
Кстати, если нет 1500-й, то можно собрать вот по этой схеме
Так же отлично работает.
А можно и со светодиодом, для индикации ... :)
схем в принципе много..
здесь больше конструктивное решение интересно..
как и куда вставлять, чтоб было удобно и универсально. :buba:
удобство заключается в следующем:
1. чтоб не был привызан к одному паяльнику, чтоб в случае чего поменять паяльник.
2. чтоб регулятор можно было положить там где тебе удобно.. а не там где розетка тебе продиктует.
я знаю что ты знаешь что я знаю
интересная конструкция..
а схему платки выложишь?
чтото много наворотов.
он супер лучше работает?
и паяльник оперативно не поменяешь.
а ты выложи.. я сам решу..
может и надо :yes:
согласен.. очень удачно получилось в корпусе от мобилки.
выключатель с регулятором
кстати вопрос на засыпку..
есть паяльники с заземлением по корпусу..
оно очень надо или для таких паяльников в этом нет необходимости?
тогда нужен паяльник с трех жильным проводом... был у меня такой.
Вечно извивался с шнуром как змея.
всунешь на подставку а он как п...рас ж..пу поднимает и носом в стол упираетс.. :crazy:
я ему хвост отрезал и двухжилку привязал...
вот думаю зря или нет.. устал уже бегать по столу за ним... чуть задел провод как он выскакивает из подставки :crazy:
да.. еслиб он был такой..
два на 0.75 и один типа мгтф тоненький в одной изоляции..
а так его привязывать к основному проводу и обматывать как паутину.. сам запутаюсь.. :(
схемка тут на форуме взята. Если поиском пошерстить, найдется. Я просто не помню уже ту тему. Искать лень
схемка простецкая, симистор, оптопара и таймер 555
вчера паял,у Мамы часы нашел,еле одел...паяльник надфилем,всё к батарее(какая нафик земля???)
такое впечатление,что полевику было всё равно...
Мне также-зажужжал)
ну, купил-нашел. хотел отдать, не успели догнать...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15213&st=360#comment-903202
  • 9 месяцев спустя...
врет конечно..
но для регулировки температуры вольты не нужны..
главное чтоб визуализация была
Приветствую-горит переменное сопротивление в моем собранном из 46 сообщения регуляторе мощности,думаю может оно само по себе маломощное,в продаже видел только 0,25вт,схему прилагаю :
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
