Лабораторный Бп Из Ат
Хасан
помогите пожалуйста собрать лабораторный БП их АТ блока питания компа..
хотелось бы с регулировкой от 0 до 30в
блок питания рабочий.. снял с компа рабочего..
разобрал и отпаял все провода..
можете пошагово объяснить что и как дальше двигаться?
я знаю что ты знаешь что я знаю
нифигасе.... там статей...
пока все прочитаю старым стану.. :crazy:
а как определить какой БП у меня?..
как схему искать?
Главное, на какой микросхеме собран преобразователь.
Похоже, что у тебя на 494, если это так, то это самый удобный для переделки вариант ... :)
он самый DBL494
помоги пожалуста... :blush:
что выпаивать дальше... и куда копать?
если я плату перенесу в пластиковый корпус помех добавитсся?..
или оставить в родной коробочке и отделать внешне?
Я уже помог.
В тех ссылках есть вообще ВСЁ, что тебе нужно.
Единственное, что могу выделить, так это обязательное включение блока питания через лампу (вместо предохранителя) где-то на 50\100вт 220вольт, а в нагрузке использовать лампу на 12в 10Вт (или две лампы последовательно,чтобы одна не сгорела при большом напряжении).
Мне нравится вот такая переделка - http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htmatx_schema_30v_2008_01.jpg
без нагрузки включать нельзя?..
тоесть надо все время из сети выключать перед тем как чтото к БП подключить?
мпе пойдет и от 1.5в..
лишь бы заработал :yes:
ну или лучше от 1.2в
Изменено пользователем Хасан
тебе читать ЛЕНЬ, и ты думаешь, что кто-то пожелает стать старым, пока переписывает в эту тему все ответы на твои вопросы...
но, ведь, даже, если кто-то сюда все перепишет, тебе же, все равно, это придется читать. а читать лень...
и получается замкнутый круг: сделать хочется, а как делать - изучать не хочется...
Мне читать не лень..
Я и так уже читаю.
Просто там очень много всякой информации которая не вся мне понадобится для изготовления БП.
А читат для самосовершенства я буду потом..
Мне сейчас чтобы все это прочитать и везде вникнуть надо как минимум месяц.
А тут всего лишь подсказать что отпаять и помочь найти схему конкретно от моего БП
Тебе же схему дали, там красным выделено, что добавить... Все остальное, чего нет в схеме можешь выпаять... Для того, что бы грамотно все выпаять лишне, нужно иметь схему своего БП и сравнить с той, что дана для переделки... Потому или ищи похожую схему (тебе тему дали, где нужно искать свою схему) или бери карандаш листок бумаги и перерисовывай свою, никто за тебя это делать не будет... Это сразу поможет тебе понять, как у тебя работает АТ БП и что нужно удалить... Ну и еще ищи ИИП маленький для питания TL494... Возможно использовать маленький электронный трансформатор для LED лент на 12В...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Понял..
Будем варганить.... как говорится с Богом
Амперметр и вольтметр лучше стрелочные ставить?
Какие головки лучше приобрести?
Думаю и дешевле и проще будет
Мне 5А и до 30 В будет достаточно
Самое главное, если будешь использовать цифровые индикаторы, это питай их от СОВСЕМ отдельного источника, или отдельной обмотки... Если будешь пытаться питать их от того же источника, где и мерять - то спалишь показометры...
По поводу 30 вольт и 5 ампер я тебе уже писал, только ты из моей темы сбежал уже тогда... По расчетам с твоего транса не получится снять больше 24в и 2А... Это в лучшем случае...
Никого не смутило, что у автора блок АТ? До нуля его так просто не накрутишь.
Ноль, практически, с любого не получишь.
А для переделки мне больше нравятся АТХ, с ними получается проще ... :)
я там выкладывал фото и от ноутбука БП..
с него может лучше делать?
но в принципе мне до 20в тоже хватит..
и проверки усилков до 2А тоже достаточно..
мне не постоянно ведь им питать аппаратуру.
По мне так проще с нуля собрать... По крайней мере трансформатор точно под свое напряжение перемотать... Всё лучше чем пытаться соединить обмотки разномастные...
Габориты стоят того?
Сколько можно вытянуть с него..
Если не большая разница то стоит ли зкморачиваться?
У меня к стати валяется плата от стиральной машины самсунг..
Там помоему импульсник помощнее стоит.. надо посмотреть.
Я не знаю габариты твоего транса... На фото нет надписи на нем... Я предположил что это ЕЕ28-30 максимум судя по мощьности БП.
