Доброго времени суток.
Попал в руки музыкальный центр Sony HCD-CP1. У этого зверька что-то с приводом, а именно: он его выдвигает при включении и после того как его туда запихнуть обратно с помощью кнопки "eject". Разобрал на выходных его до плат, достал привод, разобрал по деталям. Вроде от пыли почистил, пасик проверил - нормальный(не туго натянут, а немного ослаблен. так и должно быть?). Внимание мое привлекли два датчика(на фото они крупным планом), как я предположил, отвечающие за сигнализацию "мозгу", что "дисковод открыт" / "дисковод закрыт". Потеребил их пинцетом: один из них довольно упругий, а второй шатается из стороны в сторону достаточно легко. Не в них ли проблема?
В общем, жду подсказок и советов с вашей стороны.
P.S. Есть проблема №2: громкость с помощью ручки регулируется скачками, а иногда плавно. В этом виноват потенциометр? Заменить?
Судя по виду - датчики контактные (не очень зорошо видно). Кто мешает из прозвонить?
Если в регулировке стоит потенциометр, то почему не подкините другой и не попробуете?
Там энкодер. Чистить надо.
Схему прицепил.HCD-CP1.7z
Тут механику надо выставлять,шестеренки,положение лотка и остальное. Как-сложно вспомнить,был бы перед носом на столе-другое. Как вариант..Про энкодер-да,согласен,ничего сложного :yes:
