Guest Сергей
Постоянно Горит Диод На Пульте
Guest Сергей
Прошу помощи! Нашел несколько страниц в сети, но везде речь о том, что пульт не работает, а у меня следующая проблема:
1. Постоянно горит диод на пульте (через камеру смартфона)
2. Пульт работает исправно (но при нажатии кнопок на смартфоне мигание не видно)
3. Быстро садятся батарейки (около двух суток)
Транзистор менял - не помогло.
Пульт новый, кнопки закоротить, по идеи, не могло так быстро.
Куда копать?
2. Пульт работает исправно (но при нажатии кнопок на смартфоне мигание не видно)...-Это как понять? На базе ключа во время горения светодиода сигнал присутствует?
Напиши номинал резистора через который подаётся сигнал от микросхемы на базу транзистора светодиода
И замерь напряжение на этой ножке микросхемы
И зарегся
Edited by vas320
Guest Сергей
Я довольно слаб в электронике, не ругайтесь, если где-то ошибусь =)
На базе в состояние ожидания 0.7В, при нажатии кнопки напряжение поднимается до 1.2В.
При этом транзистор стоит после светодиода.
Попытаюсь добавить фото ниже - конденсатор 47uF выпаян, с ним было все тоже самое.
И зарегся
Резистора не нашел вовсе =))
Во первых верни конденсатор
И если будет возможность поставь как можно большей ёмкости -это значительно продлевает работу пульта от батарей(после того когда починим)
Найди резистор 10 кОм и поставь между БЭ транзистора ,замерь напряжение на базе и напиши
Там в самом чипе уже есть ограничитель, видимо. Сам транзистор проверяли на целостность переходов?
В "обычных" пультах такой эффект возникал в результате выхода из строя кварца или пьезика ...
Резистор не помог. Вечером попробую еще раз, вдруг вчера криво припаял, и замерю напряжение =)
Кварц заказал, надеюсь, к концу недели смогу его заменить и проверить. Однако, по-прежнему смущает то, что пульт работает, несмотря на горящий постоянно диод.
Тогда надо бы осциллографом посмотреть что идет на диод.
Таких чудес техники не водится у меня =)
Транзистор заменял, причем два раза, вероятность неисправности всех трех крайне невелика.
Edited by SergSP
Думаю, кварцевый резонатор исправен. Иначе бы вовсе не работало. (даже если по частоте кварц ушел, пульт не работал бы. времянки то собьются) как вариант, поставте последовательно в базовую цепь диод шотки. Хотя... нужно сначала ножку базы транзистора отпаять, посмотреть сколько вольт выдает микросхема. Может это подтяжка к питанию какая нибудь. Тогда диодом шотки здесь не обойтись.
На вывешенной базе транзистора (не подключенной) 1.5В :umnik2:
При этом от микросхемы на базу идет 0В, а при нажатии кнопки пульта 0.5В
Транзистор, к слову, S8550
Противоречит этому:
Или речь о чём то другом? Что значит "вывешенная база" непонятно.
А-а-а, понял, значит подтяжку базы не ту повесили, надо больше сопротивление.
Противоречит этому:
Вывешенная - это ножка висит в воздухе, а К и Э подключены. Вот на этой висящей ножке (базе) 1.5В. На К при этом 2.7В, а Э напрямую связан с нулем, вечером на вывешенном замерить смогу, но диод не горит, значит транзистор не пропускает ток с отпаяной базой.
Ставил 10кОм (правда, мог криво припаять, ночь была), диод тоже горел постоянно. Вечером смогу любой номинал спаять - какие пробовать посоветуете?
Edited by SergSP
Guest Гость
pnp и эмиттер на минусе?
Получается - да. Прямая дорожка платы тянется к минусу батареек.
Неважно, что "ставил", важно, чтоб транзистор был закрыт при отсутствии сигнала, но при нажатии на кнопку передавал сигнал дальше. Подбирать надо с бОльшего номинала.
Ставь 8050
Собственно проблема решилась заменой транзистора 8550 на 8050.
Диод теперь загорается только при нажатии кнопок.
Китайцы видать перепутали транзисторы :D
Guest Имя пользователя
Была такая же проблема - в моем случае оказалось, что на заводе капнули оловом на плату и закоротило две дорожки. Сковырнул ножом и все заработало (до этого постоянно светился, чуть помигивая. При нажатии на кнопки переставал светиться)
