Всем привет, я велосипедист, это мое средство передвижения в городе. У нас активно крадут велосипеды. Решил не ограничится замками и собрать самому GPS трекер, который можно спрятать незаметно в велосипед. Но опыта у меня не много так как и денег, поэтому и прошу о помощи. Буду благодарен всем откликнувшимся.
цель: создать маленький треккер который можно будет спрятать в велосипед и при потребности отследить его координаты на карте гугл или прочее.
на фото подобные трекери
Изменено пользователем admin
II.2
Вам денег дать?
на ардуино была такая схема GPS маяка, но минус в том что инфа записывается на кату памяти и доступна если ее вытащить из устройства и засунуть в комп, хотя если немного усовершенствовать...
На ардино есть проекты и с возможностью отправки координат по GPRS. Там и мозгу много не надо, модули штекерами соединить и прошивку готовую залить.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
на ардуино
Ну да, добавить только GPS приёмник и GSM модем.
Неудачное место выбрали для размещения. Вы без "якоря " не боитесь перемещаться ? Может лучше в подседел имплантировать ?
Изменено пользователем fant
Готовый GPS трекер стоит дешевле, чем набор из ардуино и GPS - GSM - модулей.
Боюсь, что зачинателю топа , нужен самодельный трекер на россыпухе, что бы в бюджет вписаться.
Якорь нагрузки при езде не испытывает. Он только стягивает подшипники рулевого стакана при затяжке выноса.
Я про якорь всё прекрасно знаю. Потому и спрашиваю. Что топик будет делать без якоря, когда, в виду естественного износа подшипника рулевой, у него появится люфт ? Чем будет осуществлять преднатяжение ?
Злостно офтопим. не к добру это. :vava:
Гость Прохожий
Крадут откуда? Пока варешку разинул в магазине или с балкона, тамбура?
При остановках в купе с замком бюджетный вариант использовать сигналку (как аудио так и радиобрелок). Понадобится еще ключ на 32. Серьёзно говорю нормальный вариант. Не защитит только от грабежа, но это уже другая статья + высока вероятность опознания.
Чуть-чуть пооффтопить можно)
Для того, чтобы устранить люфт, как минимум нужно вынос раскручивать. А если люфт появился, но необходима уже полная переборка рулевой.
Но все таки лучше это сделать в подседельной трубе и вывести антенну в виде фольги, которую можно будет наклеить на подседел.
Самый бюджетный и безопасный вариант трекера, это дырявый мешок с панировочными сухарями на багажнике вела...
Потом можно будет по хлебным крошкам грабителей найти....
Там же СВЧ кругом...что от GSM , что от GPS...придётся мошонку фольгой экранировать
GPS в антенну ничего не генерит, а GSM да, и не хило. Как говорили в Чернобыле, если хочешь стать отцом - оберни яйцо свинцом :)
