Складчина Торы Для Линейки Усилителей Nataly
ок, можно тогда взять по 100 Вт/канал, 2 обмотки одним проводом с отводами 10-40-40-10*3.5 А, и 2х20*0.5 А для защиты
Изменено пользователем Trisector
Ничего не понял
под двойное моно делаем или нет ?
ОТВОДЫ - сразу НЕТ ! только отдельные обмотки - поверь так будет лучше
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Ну это получается типа ПСЕВДО двойное моно - двойное моно это когда каждому каналу свой трансформатор
12 минуты назад, Buzzzin сказал:
Проще отказаться, чем поверить.
И на том спасибо.
Предлагаю для НАТАЛИ АВ и других усилителей вот такие варианты на обсуждение :
напряжения указал в переменке
1)"250ва"
230в
32в - мощная
32в - мощная
15в - защита
2) "250ва"
230в
32в - мощная
32в - мощная
32в - мощная
32в - мощная
15в - защита
3) "400ва"
32в - мощная
32в - мощная
32в - мощная
32в - мощная
15в - защита
у 400-ки можно понизить индукцию - т.к. мощность несколько избыточна
21 минуту назад, Trisector сказал:
И на том спасибо.
Будет распиндос по напряжениям - проверенно.
Изменено пользователем Buzzzin
Только что, Trisector сказал:
Антон беспокоится, что баба Клава на заводе может абы как припаять отводы.
Поэтому заказывает только отдельные обмотки. И всем хорошо. Вы можете соединить выводы и не париться, а некоторые поставят 2 моста.:rolleyes:
5 минут назад, HAKAS сказал:
эээмммм...... тогда точно такой трансформатор не нужен
значит бабушка и намотать его так же может
Вы юзали эти трансы? если нет - то не надо так голословно говорить ! ещё никто не жаловался.
У меня у самого в моей системе с десяток разнокалиберных трудятся , отказов и нареканий не было
@HAKAS  А что , то -что я предложил для АВ не устраивает ?
8 минут назад, HAKAS сказал:
Только напряжения всем маленькие почему-то нужны.:unknw:
Ксеноновую подсветку встраиваешь в свои конструкции или квартиру обогреваешь ? :lol2:
Мне нужны 42В. На трансе 400ВА. Габарит у него хороший. + 15В (или 22В для 24В реле) на защиту можно.
4 обмотки - ток будет маловат и (или) обмоточный провод.
Вот 2 обмотки - нормально будет. Для двойного моно - 2 транса.:yes:
Про избыточность - не будем. На 4 Ом - самое оно.
так запараллель по 2 обмотки
1 минуту назад, HAKAS сказал:
можно и такой вариант рассмотреть к складчине.
Что за монстра задумал ?:)
4 минуты назад, HAKAS сказал:
Это можно. Но напряжение 32В не пойдёт.
почему не пойдёт - получится почти 45в - после банок
Мда ! а в принципе для себя делаем ведь . я когда буду строить окончательную для себя 2014ЭА "ТРЁШКУ" на платах "ОТКВ" у меня каждый канал будет питаться от своей 400-ки( разорюсь , но закажу) и на каждое плечё свой мост диодный будет.
1 час назад, Buzzzin сказал:
Вот именно - почти. 43В или около. Даже 100Вт на 8 Ом не выйдет. Надо 40В амплитуды. На транзисторах 4-5В падает + просадка на банках 3-4 точно. Итого будем иметь около 33В амплитуды. А это 23В в нагрузку - 68Вт на 8 Ом. Ну, 70-75Вт при 230В в сети...
Всегда так делаю, если трансформатор позволяет (отдельные обмотки есть). На промышленных часто обмотки соединены последовательно. Остаётся только разъединить.
Что, такие дорогие сейчас? Хоть по сравнению с 2х250?
Ну дороже и штучный заказ - ведь врят-ли кто-то ещё присоединится к такому извращенству.
А ты , что хочешь - чтобы после банок было чётко 45в ?
1 час назад, HAKAS сказал:
Это как :blink: поясни !
11 минуту назад, Buzzzin сказал:
56В.:yes: Не чётко, но около. При 230В в сети.
Ты мне заказывал такой же почти, только тогда под конкретный усь я просил 43-44В при 220В в сети. Немного высоковато напряжение получается при 230 в сети.:yes:
18 минут назад, Buzzzin сказал:
Как-как... Крутишь РГ - амплитудное значение напряжения, накопленное на конденсаторах, начинает падать.:D
Ну... Например, твои 32В переменки. Применим Шоттки - 31.5В после диодов моста = 42.5-43В на банках на ХХ (синус в сети обрезан, так что х 1.35 приблизительно). Ну, +/-42-43В, ессно.
На небольшой громкости всё хорошо. Но когда захочешь наподдать - эти 42-43В быстро превратятся в 37-38, например. И ниже.
Если трансформатор слабый - соответственно, тока для заряда банок не хватает, напряжение переменки начинает проседать и клип начинается гораздо раньше, чем хочется.
трансформатор начинает греться и т.д., и т.п.
А на 4 Ом нагрузишь - вообще очень быстро падает. И не на синусе, на музыке. Сравнивал клип на синусе и на музыке нормальной очень маленькая разница показалась.
Поэтому хочется толстый провод обмоток, большой ток (без фанатизма) и напряжение, достаточное для 100 - 120Вт на 8 Ом. Лучше ещё больше, но это уже другой коленкор.
Везёт. А я как не посмотрю - с плоскими верхушками.
Ну, у тебя будут 45В.:D Всё равно просядут.
44.5В:). Да и то без нагрузки. Про ТП не забыл? А это уже 100мА грубо. Значит, в простое без сигнала 44В или меньше.
Ладно, это ловля блох.
Если закажу - сделаешь, какие надо напряжения? Цена не должна намного отличаться.
Как ты там говорил - разорюсь, но поставлю, как надо мне. :yes:
