Складчина Торы Для Линейки Усилителей Nataly
1 час назад, Buzzzin сказал:
будут тонковаты силовые вторички : порядка 0.8 - 0.9мм по меди
Да уж, тонковато... Даже не 0.75мм кв. сечение.
((0.9*0.9)*3.14)/4=0.63585мм кв.
4 часа назад, alex352690 сказал:
Если возможно 2*250
ввс-2015 питание вк-40v ун-50v по переменке и на защиту 2*20
отдельный тор вне складчины - дороговато выйдет
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
В 27.10.2017 в 10:38, HAKAS сказал:
это предположительно , возможно будет потолще т.к. не будет обмоток для УН и места в окне будет поболе. возможно 1.2мм в диаметре выйдет
Слава не цитируй предыдущее сообщение!!!
месяц + пока соберётся складчина + мне надо время на отправку + упаковать + померить - проверить их все
RIMUS1989i
Будешь первым
6 часов назад, alex352690 сказал:
Сколько будет стоить 2*250
ввс-2015 питание вк-2*40v ун-2*50v(или 2 отдельных 10v) по переменке и на защиту 2*20
Без складчины?
Сделаю запрос в ближайшее время . Вы не первый - кто спрашивает для ВВС-2015
Изменено пользователем Buzzzin
Параметры - смотри первую страницу , цена от 900р - всё будет зависеть от размеров всей складчины ( около 950 - 970р)
Тогда сделаю новую позицию в складчине 2х250 для ВВС-2015 - кому нужны - сделаем , может в ветке ВВС-2015 ещё есть желающие ?
Дайте данные по необходимым напряжениям питания ВВС-2015 и требуемые токи , ну или хотя-бы мощность на 4 или 8 Ом
По трансу для ВВС возникло 4 варианта и некоторые вопросы.
Вопрос 1 Сколько по току в плечё надо УНу ? одного канала
вопрос 2 сколько точно тока надо каждому каналу защиты ?
просто номинал предохранителей с картинки о реальных токах ничего не говорит
В 02.11.2017 в 15:28, Trisector сказал:
мне бы хватило 200 Вт/канал, на 4 Омах, это примерно 7 ампер на нагрузке
Такого тока для 200вт транса при таком количестве обмоток не снять на одно плечё  - не влезет провод с таким сечением - максимум в плечё получится на вскидку у 250ва транса 3.5А
вопрос по токам открыт ! Для Натали я у Вадима выяснил давно , в тему ВВС не вникал , но могу предположить если мощности этих усилителей примерно равны - то токи тоже приблизительно будут одинаковы . А вот сколько хавает защита ВВС я не знаю .
Родилось 4 варианта торов:
1)( 2х250 )
230в
40в 3.5А
40в 3.5А
50в
50в
20в
2) (2х250)
230в
40в 3.5А
40в 3.5А
10в
10в
20в
3-4) (400ва + 25ва)
(400ва)
230в
40в 3.5А
40в 3.5А
40в 3.5А
40в 3.5А
(25ва)     или (25ва)
50в                    10в
50в                    10в
50в                    10в
50в                    10в
20в                    20в
Как будем делать для УНа ? полноценные обмотки или домотки по 10в ?
Только что, Buzzzin сказал:
(400ва)
230в
40в 3.5А
40в 3.5А
40в 3.5А
40в 3.5А
Не сходится - 560ВА.
4 х 2.5А только.
1)( 2х250 )
230в
40в 3.5А
40в 3.5А
50в
50в
20в
Тоже. Только по 2.5А.
И в остальных...
А защита кушает немного + зависит, какое реле. А если ещё вентилятор, например или что (просто для примера)...
Но обмотку на 100мА делать - :unknw:. Уж на 250-300мА хоть.
это пока на вскидку - ничего точно не считал :)
Тады ясно.
Но и 30В переменки и 3.5А не укладываются. Впритык 400ВА, как получится. А если с доп. обмотками, то...
