ИБП на Top250
jurok 68
@BAFI на 150.. нагрузил лампами.. поднял до 30(дальше не стал..намотка на 24 вольта...хочу намотать на 48 вольт..проверить 4 лампы по 50 ват потянет) вольт..150 держит без проблем..ни каких звуков..нагревов нереальных все нормально..а вот на 240 нечем нагрузить..да это и не надо..только проверить китайские тор250..но это позже у соседа спираль возму проверю..
вот интересно ...неразрывность тока что это такое? ну по прошше если....просто приехать должны 2-ве тор261  с китая за 250 руб взял на пробу..какая там неразрывность?
купил провод 0.3
Изменено пользователем TIM Meys
Неразрывной ток - эт когда дроссель ещё не отдал эдс в нагрузку полностью а ключ уже заканчивает по новой) это ес по простому, эти МС специализированны под этот режим работы - ССМ, потому в проге я ставил 30% - больше не стал - как себя поведёт ОС при этом - я не знаю) на практике - даже МС не специалируюшиеся на этом режиме - норм его осиливают на 20 % - это увеличивает КПД иип, а с разрывным я связываться больше не буду) было дело собирал на нем на 150 ватт - ток мозг сё вынес) и получил кипятильник - нет смысла на нем собирать вообще - ЕС ток квазирезонанс, имхо, а по факту - ЕС честно эти дроссели обратнохода  я рассчитывать не умею) - доверяю проге и потому на каком проценте будет разрывной а на каком в критической проводимости - скажет ток он.
Зачем вы плотность тока такую большую берете?
@BAFI спираль взял у соседа.. 190-200 ват максимум просадка с 25v до 19.8-----18.9v --10..11 ампер....дальше зашита...ну и блок питания не рассчитан......... кроме транса
осцилограмма на максималке
это появляется после 24вольт 8 ампер...раздвоение....или это и есть неразрывность?
Не нормально работает ОС - на делителе тл431 - какие номиналы и ёмкость? Ес вы рассчитывали дроссель на этот ток - то дальше он и не даст - свыше уходит в насыщение и срабатывает защита, скиньте адрес магазинчик в личку :)
10 минут назад, BAFI сказал:
47 нанофарад не микроооо
Найди калькулятор - делитель напряжений - на нем расчитаешь - чтоб на управляющей было 2,5 вольта - но - вот этот резистор - что пометил - 10 К, ёмкость 1 нФ
На светодиоде - тоже не верно, 21-2,5 вольта= 18 и ток 2.5 мА - на этот ток и напряжение - в калькуляторе светодиодов расчитаю резистор R10
@BAFI СПС :o:huh:...для меня это уже много...
АААА да это никогда не кончится...  теперь еще и тл431...остановлюсь перерыв..и так для чайника это как Эверест покарить
@BAFI перерыв временный..чтоб что есть не угробить
стенд будет для проверки китая
@BAFI это стенд..след этап научится платы травить и рисовать....понятно для конкр целей без платы ни как...травил 30 лет тому назад..они такие красивые и так приятно в них впаивать детали..но это как апельсин
не снять с неё 240Вт... она уходит в защиту по перегреву...
слабоумие и отвага
18 минут назад, BAFI сказал:
Я снял с неё 250)
минут пять? вон у аматора она уже укорачивает импульс, бедняжечка, а он её шпоры в бачину... да и трансформатор хлипковат для 10а... он и для четырех то хлипковат...  etd34 сотку может отдать при естественном на пределе...
слабоумие и отвага
c  35 -о я и снял 250) 210 ватт расчет - нагрев не выше 60 , вы сначала попробуйте чтот собрать на неразрывном токе - или хотя бы просто расчитать амплитуду на этом токе - потом - можно будет чтот говорить) image.png.aa9f2c81ddcb3661062dfb778858bb35.png
@ummagumma  бп . на этой основе будет работать на 4 ампера.. а вот в пике нагрузка будет требовать 8-10 ампер на 2-5 секунды(паяльник типа т12 только на 150 ват..точно не помню)..цель такая... а не 300 врубить и ждать  ..для 300  на долго другие темы в форуме
 можно спокойно увеличить разрвность до 40-50 процентов - и вводные данные будут получще) - надо как нить проверить)
для паяльника т12 - ток 3А  - это макс)
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
