Тёплые Ламповые Вычисления
shemopay
зря вы стебётесь, Мальчики. Я думаю Гугл уже всё передал, а АНБ всё зафиксировало.. тёплые вычисления - это Ого- Гоооо..... щас всех затравят )))
Не думаю что у тебя найдется тёплый ламповый процессо
Ламповые намного лучше- вычисляют приятно, мягко. Ламповые рендеры самые красивые
Харе пздт уже, теплый ламповый звук и т.д
...либо трольЪ 80-го уровня :)
А мне понравилась темка для развлекалочки. В "Курилке" ведь, можно и посочинять.
На Казусе как-то про лампочку отвлекались. С тыщу постов насочиняли. Местами почти анекдоты выросли.
По моему скромному мнению, это достойный тост для завершения столь "животрепещущей" темы! :D
"Достойный тост" обычно имеет вид - " В мусорку ..." :)
Ну, а если попробовать приблизить данную тему к реальности, то больше всех сюда подходит оптический компьютер (не путать с квантовым)...
Только вот несостыковочка, вычислительное ядро такого процессора обычно охлаждается до сверхнизких температур...Что затрудняет получить от него "теплые" вычисления ;)...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Хрен с ней - со станцией. Интересно сколько будет стоить один БИОС от такой девайсы. Хотя бы приблизительная цифра в миллионах евро.
Есть и снижениЯ стоимости - "хитрая память" на ферритовых кольцах в кубической структуре!
Малюсенькое колечко хранит БИТ - это лучше, чем двойной триод! Если собрать дома вручную - плотность получится выше, чем промышленного устройства. ;).
Ламповый проц, ферритовое ОЗУ... Мля, не пожалел бы денег приехать и посмотреть на это.
О! Идея! В качестве ПЗУ можно использовать кучу предохранителей. Ток прошивки 150мА.
Подходит только для системных файлов, можна для БИОСа - надёжно будет (если контаХты не подведут :).
Только 150мА анодного тока не каждая лампа выдержит. Придется генераторные припахать. Например ГУ-49 - очень хорошая лампочка. И, самое главное, теплая.
У меня есть места, где используются 0,063А. Программатор дешевле получится.
Можно выиграть:
-установить два встречных диода впараллель через тонкие предохранители - получим 2 бита хранения (экономия на шинах, а вот камеры внутри шин придётся менять при механической прошивке).
С кенотронами так не прокатит. С игнитронами и газотронами тоже. А презренным полупроводникам не место в ЭВМ класса Hi-End
Вопрос к знатокам настоящим:
-если шины именно к ЛАМПОВОМУ процу установить бескамерные - реально возрастёт скорость??
-или обязательно по все материнке одинаковые шины нужны?
Изменено пользователем Гор
"Только 150мА анодного тока не каждая лампа выдержит."Это по типу ПЗУ на перемычках?
Паша,есть моменты,когда надо ГУ 49.Но есть вещи,которыми пользовались промышленно:https://ru.wikipedia.org/wiki/Перфокарта
Дык перфокарта это оптика, а оптика это фотодиоды, а презренным полупроводникам не место в ЭВМ класса Hi-End
Совсем не так - мы поднимаем основы, первичное - считывать будет быстрее микроконцевиками, снабжёнными микроТЫКАЛКАМИ. ПроТЫКИВАНИЕ отверстия в карте =1, а НЕпротыкивание =0.
Оптическое считывание:
-медленное
-иногда прожигает карту (а затупленные ТЫКАЛКИ не портят карту)
-даёт интерференционные ошибки при малых размерах отверстий.
Коллеги, а почему именно ламповые вычисления, можно ведь на основе абака выполнить механический комп - только нужно множество абаков и множество умных рабов для осущечствления ввода-вывода.
Память значительно упрощается - в канавки можно укладывать камешки (и вынимать при изменениях)- вопЧе оЗУ получаится!
    • Намотайте  доп. обмотку 20V, включите её последовательно с сетевой. У вас первичка будет на 240 V. Можно и на 30V попробовать намотать, а на 20 V отвод сделать. Я бы сделал так.
    • Пробовал я уже свить. Свивка оказалась неэффективной. А если свивать правильно, то есть равнозначно каждую проволоку, то я не представляю как это сделать вручную не потратив тонну времени. Все, с ручной свивкой я завязал.
    • @shaxel , попробуйте свить пряди своих проволочек в виде "косички", что по эффективности будет аналогично литцендрату. Когда я работал на студии звукозаписи, то видел, что киловаттные колнки Tannoy подключались именно таким шлейфом.
    • Турецкие выкрутасы с TDA'шками) Кстати вспоминая про "creative i-trigue", в выносном регуляторе 2 резистора. Один уровень низких и второй общий. И вот общий одинарный, а регулировка идёт на оба канала. Интересно, как это сделано. Жаль сервис мануалов нет, можно было бы просто клон забабахать)  amp_tda7377.pdf
    • Увы, конструктивно не получится. Не зря для увеличения добротности катушек выполняли намотку типа "универсаль". И для общего понимания посмотрите от чего зависит ёмкость.
    • Но у меня конфигурация магнитного поля будет другая. Она будет отличаться у рандомно перевитого жгута проволок литцендрата и параллельно уложенных лентой проволок. Наверное все таки намотаю ленту из проволок когда время найдется, тут уже чисто интерес выяснить сравнения разных намоток. Жалко литцендрата заводского нету. С Авито до чела не могу дозвониться, так бы с Питера заказал кусок. Больше не меньше! Тем более я сам писал выше что плотность не будет одинаковой.
    • Хороша таблица, только неужто вы думаете если в ней указана глубина проникновения то и "плотность" тока будет одинакова. Гляньте ещё раз статью, там есть коэф Н определяющий соотношение сопротивлений проводника.
