Самодельная аппаратура радиоуправления
Всем привет. Решил показать результат творения, самодельный радио джойстик переделанный с игровой приставки
Джойстик переделал полностью, в качестве радио модуля использовал NRF24L01. Если кого заинтересует могу прошивкой поделится :bye: .
Изменено пользователем zim
Всем привет. Я так и не понял как использовать файлсайв? И вопрос почему при потере сигнала все каналы устанавливаются не по центру а приемник дает отклонение на все каналы.
  • Members, поделитесь прошивкой джойстика и приемной части. Я только начал заниматься контролерами, для начала хотел сыну сделать пару игрушек на радиоуправлении и NRF24L01 уже на подходе из Китая. Какая дальность связи у этих модулей на открытом пространстве?
Обращение было к ZIM.
Не сразу понял, что все мы здесь Membersы )
Нужно сделать ретранслятор на LRS. Аппа Turnigy 9XR с него выходит PPM. На приемнике мне тоже нужен выход PPM, чтобы его подсоединить к передатчику LRS Rlink.
Вариант первый - переписать прошивку
Вариант второй - сделать на аттини2313 сумматор
В Вашем случае лучше сделать самому приемник под турнигу с РРМ выходом, прошивки и схемы есть в открытом доступе
Народ кто собирал (первый вариант из каталога) "Вариант от dollop. Дисплей nokia 3310 неоригинальный
Подскажите там готовая маленькая печатная плата, на ней какой типоразмер смд компонентов (резисторы, конденсаторы (кроме танталовых))используется?! Хочу закупаться и попробовать собрать.
  • 5 месяцев спустя...
Извините за непонятный вопрос, попробую спросить правильно.
На фото платы передающего модуля nrf24l01 с предыдущей страницы справа имеется компонент между жолтым конденсатором и наверное диодом, черный с пятью ногами, что это за элемент?
здравствуйте. здесь на первой странице скачал вот это  RX_TX_nRF24L01.rar там печатки,схемы,прошивки и фьюз  для RX и TX. помогите пожалуйста разобраться в самом процессе  прошивания.  у меня есть программатор Pickit-2 с выводами mosi, miso,и т.к........ с панелью для dip корпуса MK, программа Avrbubeshell. мне бы  поэтапно понять ,например( спаял платы RX и TX , воткнул в них модули nRF24l01+, припаял проводки к mosi,miso и т. д. как на схеме показано,подсоединил к разъёмам программатора выставил фьюзы (галочки)( я так понял,что фьюзы одинаковы и для RX и TX.) потом вставил HEX файл ,прошил и всё.......... Или как то всё происходит по другому. или я не по адресу обратился?
http://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=364646
Сами модули не прошиваются, прошивается микроконтроллер который ими управляет, в данном случае ATMega 8, микроконтроллер можно прошивать как впаяный, так и не впаяный, поэтапно процес следующий : подключаем МК к программатору, читаем(не обязательно, но лучше взять за привычку сначала читать), Вибираем HEX файл, прошиваем, выставляем фьюзы, прошиваем их. Для AVR всегда нужно шить фьюзы, у PIC они как правило прописаны в основной прошивке.
Спасибо большое. Значит я смогу прошить ATMega 8, через программатор Pickit-2 с выводами mosi, miso,sck,reset.  и программой Avrbubeshell. Уже на самой плате изделия.ДА? А фьюзы выставлять ,одинакова, что на RX и на TX    Да?
