Бестрансформаторный Бп. Проблемы.
Здравствуйте. Я не электрик и не радиолюбитель (хотя раньше начинал, но потом забросил, т.к. я химик, а в физике не силён). Я ножедел и раньше ковал клинки разогревая их в газовом горне, но подсчитав понял, что углём пользоваться для моих задач гораздо выгоднее. Решил собрать БП для питания поддува в горне, переделав старую зарядку от телефона, таким образом я сломал 3 зарядки. Далее я начал искать ролики на YouTube и пришёл к мысли собрать БП самостоятельно. Нашёл схему достаточно простую для моего понимания и спаял её, взяв детали и старого системного блока и 3 сломанных зарядок. Но что-то пошло не так: в первый раз сразу после включения в сеть сгорел конденсатор (С2 на схеме), после замены конденсатора и повторного включения в сеть сгорел резистор (R1 на схеме). Немного поразмыслив я решил больше не эксперементировать и просить помощи у людей знающих. В чем проблема и как её решить? Заранее благодарен всем ответившим.
Номиналы используемых элементов:
R1: 23 Ом / R2: 585 Ом / C1: 400 В и 10 МикроФ / VD2: ~ 10 В / C3: 16 В и 470 МикроФ / R3: 981 Ом / VT1 D13007K / VD3: ~5 В
(Это пробный вариант т.к нужен выход 24 В, если этот будет работать докуплю деталей и пересоберу)
post-192161-0-38240200-1435564906_thumb.jpgpost-192161-0-21275000-1435564908_thumb.jpgpost-192161-0-87237400-1435564909_thumb.jpgpost-192161-0-87237400-1435564909_thumb.jpgpost-192161-0-15655500-1435564911_thumb.jpgpost-192161-0-76072000-1435564912_thumb.jpgpost-192161-0-98198500-1435564913_thumb.jpg
Изменено пользователем Looseness
выкиньте это нахрен.пока не убило вас.
и купите лучше обычный трансформатор. отдадите 200 рублей, зато жизнь останется.
Изменено пользователем Леонид:3
Что то не работает? А питание подключил?
Конденсатор С2 должен быть пленочный или бумажный, а не электролит, как у вас. Если поставить электролит, то пиротехнический эффект обеспечен.
Эта схема гальванически соединена с сетью, что очень опасно при эксплуатации. Ваш электродвигатель на наддуве низковольтный и наверняка не имеет изоляции рассчитанной на 220 вольт. Так что выход из строя движка наверняка обеспечен. Найдите трансформатор на нужное напряжение, подключите двигатель через мост без всякого стабилизатора и не занимайтесь херней, пока вас или кого то другого не убило.
Looseness, прежде чем что-то изобретать и изготавливать, нужно определить начальные условия. Не так ли?
В Вашем случае это "...питания поддува в горне".
Так вот для этого необходимо знать:
- какой электропривод используется в устройстве наддува в горне;
- какое номинальное напряжение электропривода этого устройства;
- какой максимальный потребляемый ток этого устройства при номинальном напряжении питания.
Только после этого можно о чем-то говорить.
Про безопасность Вам высказали ранее.
По Вашим проблемам.
Параметрический стабилизатор напряжения, собранный на транзисторе VT1 и стабилитроне VD3, не имеет защиты от превышения тока, от короткого замыкания на выходе.
В то время, когда Вы включаете устройство в сеть с подключенной нагрузкой (а это, думаю, немалая нагрузка - электродвигатель вентилятора), ток, потребляемый двигателем, создает на резисторе R1 падение напряжения. Из-за того, что потребляемый ток достаточно велик, данное сопротивление попросту перегорает.
Оно здесь и установлено в качестве предохранителя. Так что свою миссию оно выполнило.
Если его убрать, то в следующий раз сгорит что-то другое.
В общем, отказывайтесь от подобных простых схем. Не будет с них толку.
Изменено пользователем mvkarp
Мне было бы стремно близко к этому руки подносить.
Этот тип "блока питания" рассчитан на маленькие токи, и не подойдет даже для компьютерного кулера, думаю ваш мотор наддува куда мощнее.
озвучьте параметры мотора. и как советовали выше - купите готовый блок питания на нужное напряжение или ток либо трансформатор-выпрямитель-электролитический конденсатор. и все. Стабилизатор напряжения - тоже спорная штука, для электромотора он и не нужен особо.
Бр-р-р! Ужос. Для одарённых химиков: такая "химия" не только не работает, но и смертельно опасна.
  • 7 месяцев спустя...
Привет! это самая свежая тема по бестрансформаторным БП, поэтому позвольте задать вопрос здесь.
На схеме стоит стабилитрон без ограничительного резистора - это нормально?
и ещё: видел в темах по этому же вопросу фото жёлтых штуковин "Х-2". не совсем понимаю что это, подскажите, пожалуйста
Изменено пользователем bovsky
bovsky, а зачем стабилитрону резистор? Стабилитрон ведь в обратном включении.
X2 - это помехоподавляющие конденсаторы http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexopodavlyayushhie-kondensatory/
Зачем они в подобной схеме - большой вопрос.
Я был всегда уверен, что ток через стабилитрон надо ограничивать, чтобы он был в рабочем режиме и держал напряжение без просадок.
Если Х-2 помехоподавляющие - то да, конечно не зачем. Просто любопытно было.
В данном случае ток ограничивается конденсатором на входе. В этом ведь смысл бестрансформаторных БП.
Изменено пользователем Vascom
В качестве резистора ограничивающего ток, стоят на входе кондёры,резистор на 20 Ом ограничивает зарядный ток кондёров,чтобы стабилитрон не пробило.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Как это без ограничительного резистора, а ёмкостное сопротивление конденсаторов С1,С2 не в счёт, вообще если бы автор сделал всё по схеме, то возможно его вопрос назывался бы так, сделал бп всё работает, только сильно током бьёт. А так он вместо 470килоом поставил R2 585 Ом и вместо простых конденсаторов поставил электролитические, что всё в совокупности дало название топика.
Спасибо всем за объяснение )) Я не большой спец в радиоэлектронике, скорее практикующий любитель, в схемотехнике разбираюсь поверхностно - от того и вопросы.
тогда возьмите за правило, быть внимательным и в целях безопасности оборудовать рабочий стол электропитанием через трансформатор.
Да, спасибо, читал не единожды предупреждения о гальванической развязке, использую только трансформаторные БП для поделок. Эта схема интересует как питание цепи светодиодов в колбе лампы накаливания.
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
