здравствуйте требуется программист для моего умного инкубатора естественно за оплату. и так что я хочу, КОНТРОЛЛЕР для инкубатора с цветным сенсорным экраном где отображается текущее время дата, выбранная программа для инкубации, (инкубация куриных яиц, инкубация перепелиных яиц, и.т.д) день инкубации, осталось дней до вывода, текущая температура, текущая влажность, заданная температура, заданная влажность, кнопка меню, и другие параметры чтоб все это отображалось красиво графически. думаю потребуется экран 5 или 7 дюймов и arduino due список требуемых функций управление двумя нагревателями, управление влажностью, поворотом лотков, вентилятором охлаждения, управление насосом для сбора воды в резервуар, сигнализация при отклонении. дополнительные функции : интернет для мониторинга и управления, GSM для сигнализации, дата логер для хранения графиков температуры в фале, SD карта для пере прошивки, кто ни будь может сделать такую работу если да за сколько если нет подскажите куда идти заранее вам благодарен
Скоро скетчами будут назвать всё, вплоть до "нужен скетч для ракеты" :wall:
Скетч - это, всего-лишь, подключаемый модуль с определённым функционалом.
ЗЫ: Подобная работа Вам встанет не менее 1000$. Для справки. И это только работа программиста, не считая железа.
У Вас железо уже в сборе ? За программу хватаетесь...
Начинать нужно с подбора комплектующих, совместно с тем, кто будет писать программу под это всё дело. Затем обсуждать всё, рисовать схему, согласовывать её, собирать всё железо в кучу, ... А потом уже и о программе разговаривать.
Ардуино и экран 7 дюймов, это не совместимые вещи. Я подобный проект собирал на STM32F4 с тактовой частотой 160 мгц. На ардуино, панель с большим разрешением будет безумно долго отрисовыватся графика.
Если интересно, вот видео с контроллером для паяльной станции
Изменено пользователем andryxa
Значит просто готовьтесь отстёгивать деньги, закупая железо человеку.
О сроках забудьте, пока не обсудите с исполнителем всё до мелочей. Затем он уже скажет Вам приблизительный срок.
И обойдётся Вам это всё в кругленькую сумму. Хотя, может какой и найдётся студентешка, сделает Вам по-дешёвочке. Только потом, когда будете вынимать поджаренные яйца, не обижайтесь, что его и след простыл :)
Если экранчик с аппаратным GPU, то очень даже совместимые: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=151543
А чем не устраивает вот этот из рекламы. Там же вроде функционально все решено. Или вам хочется исследования какие- то провести? Надо ли тогда этот экран, может лучше нотбук подключить? Поймите, там же будут яйца с разными сроками и потребуется отслеживать процесс в нескольких ящиках и что, теперь к каждому крепить свой дисплей будете?!
Приветствую!Сделали систему для поддержания микроклимата(нагрев-два выхода, осушение-два выхода, охлаждение - один выход, другое программируемое назначение - один выход). Контроль ведется по датчику температура влажность 4-20ма. Думаю с вашей задачей справится. Все уже реализовано в железе, но что -то еще можно допилить.Однако нет GSM модуля.Фото здесь разместить не получается, ссылку на скачивание тоже не дают разместить, поэтому если интересно - пишите :)
Изменено пользователем RomanKlimat
  • 4 недели спустя...
Эту систему надо делать не так.
Надо поставить управляющий компьютер (ноутбук, может даже планшет)
на него написать программу
к ПК подключить ардуины - управляющие устройства. по ethernet или по USB - в зависимости от расстояния до них.
Стоить будет : 100$ программа ПК (я бы на PHP писал, или С#)
Arduino + кучка реле/симисторов - ну 50$
программа на ардуино (скетч) - не более 50$
( управление двумя нагревателями, управление влажностью, поворотом лотков, вентилятором охлаждения, управление насосом для сбора воды в резервуар, сигнализация при отклонении)
- электромеханика ваша
. дополнительные функции : интернет для мониторинга и управления - да, за отдельную плату (железо бесплатно),
GSM для сигнализации - это ардуино 50$/железо,
дата логер для хранения графиков температуры в фале - в составе ПО на ПК,
SD карта для пере прошивки - лишнее, выкинуть.
Решаю любые проблемы кроме своих. скайп sidatel
uselect-el(dot)ucoz.com
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
