Блок Управления Вентиляторами Audi A6 8E0 959 501K Ремонт
Всем, здравствуйте. Такая проблема означеный блок перестал функционировать. импульс с ЭБУ идет (П-образный с повышением температуры частота увеличивается) питание приходит. разобрал силовые транзисторы исправны. открываются закрываются как положено а вот микросхема которая ими управляет работать не хочет. на ней написано 1строка AMS 2строка 0135MYX 3строка HARMONY гугл ничего о ней не знает. Может кто подскажет как обойтись без нее и сделать контроллер самому из более доступных деталей?
И даже в случае нахождения информации об алгоритме работы, игра вряд ли стоит свеч. Подбор подходящего по выводам питания и нагрузочной способности выходов МК маловероятен, а это значит установка микроконтроллера возможна только отдельно "на соплях", что может дать кучу минусов. Ну и "прямота рук" программиста пишущего программку для МК очень важна для нормальной работы устройства.
Поэтому проще и лучше (надежнее) обратить взор в сторону интернет-магазинов автозапчастей или разборки
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
судя по импульсам похоже на ШИМ. Тогда если так, то микросхема - драйвер выходных транзисторов
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Чаще случается, в разъеме "отгнивает" какой-нибудь контакт, без которого блок не выполняет свои функции. Надо смотреть и проверять всю схему подключения блока и вентиляторов (наличие +12В).
А фоточку блока слабо?
По поводу окислов - все в норме. по поводу проводки все идеально. По поводу нагрузки - оба вентилятора абсолютно исправны. Вообще как я понял это проблемный узел у этих машин. Но на всех автофорумах все друг другу рассказывают как его поменять, а не отремонтировать.
намекаете на покупку нового блока? это очень грустно, ибо блок стоит более 20к наших доллараф
Хотя бы начните с простого, нарисуйте принципиальную схему блока, судя по фото это не составит труда. А уж потом выложите здесь, может кто и поможет, в каком направлении двигаться дальше. А иначе никак :unknw:
Ок, принял. буду вечером слизывать схему.
малость повезло - попалась почти идентичная машина. С помощью нее выяснилось, импульс на управление совсем не то, что нужно. Тобишь - "до свидания" не только блок управления вентиляторами, но и ECU. В общем прикупил я "ОВЕН - 2ТРМ1 с релейным выходом" и две термопары - одна врезная, одна накладная. Накладную посадил на трубу от термостата у правого развала блока и утеплил ее бинтом и алюминиевым скотчем, а врезную туда же на правый развал блока, но только в районе дроссельной заслонки (там какое-то углубление с резьбой на головке)
VAGcom-омом подобрал температуры на оба датчика (на переднем t - 95,5 дельта t - 5, на заднем t -97,7 дельта t - 7 минимальное время работы на обоих выставил 10сек) кинул провод от компрессора кондиционера на ТРМ и все. Двигатель больше 93 градусов не греется ниже 89-ти при включении кондиционера оба вентилятора включаются.
ТРМ по штату питается от 220вольт также у него на борту имеется источник на 24 вольта который нам не нужен. по этому взял кренку на 5 вольт запитал его через нее. транзистор в раскачку ставить не стал (тк. даже при включенных обеих релюшках кренка на радиаторе еле теплая). ТРМ разместил рядом с главным тормозным цилиндром. если кому интересна схема реализации могу нарисовать
Изменено пользователем Дмитрий Ефричев
