Увеличение Дальности Беспроводного Звонка
Всем добра, здравствуйте!
Иногда оставляю машину ночью на площадке возле дома, расстояние до подъезда примерно 5 метров, живу на втором этаже, квартира на другой стороне дома, дверь из квартиры выходит прямо на подъездное окно, за которым площадка. В машине есть обычная сигнализация без обратной связи, но ее звука в квартире не слышно, да и не хочется будить людей звуками сигнализации, поэтому на ночь просто запираю ключом. Угонщиков не боюсь, за магнитолой вероятно могут залезть. Стал думать, что можно сделать. Перебирал варианты и наткнулся на пейджер для сигнализации, передатчик подключается к колоколу, а приемник дома, как только срабатывает сигнализация, на колокол подается +12v и передатчик отправляет сигнал, приемник начинает пищать в квартире.
Хотел приобрести, но оказалось что все производители прекратили выпускать такие вещи еще в 2007 году, производят только сигналки с обратной связью, менять желания нет, нашел вот такой пейджер REEF http://avto-adapter....uemart&Itemid=1
что то слишком дорого для такой простецкой штуки. Решил купить беспроводной звонок, передатчик питается +12v, подключается к проводам на колокол сигнализации, кнопка на передатчике замыкается, как только на колокол приходит напряжение, передатчик передает сигнал на приемник звонка, который проигрывает мелодию и будит только меня одного, соседи спокойны, а это и маленькие дети и старушки, в общем добрый позыв.
По идее должно сработать, вот только смущает дальность приема сигнала, ведь стены будут экраном.
Купил беспроводной звонок за 200 рублей, название FORZA 32 мелодии post-189251-0-98479500-1436547684_thumb.jpg
Разобрал приемник и передатчик, ни в одном из устройств нет внешней антенны, просто настроенные контура из маленькой спирали и подстроечной катушки
приемник
передатчик
Надеюсь что кому то помогу этой идеей, а сам жду помощи, можно ли к такой схеме подключить внешнюю антенну из куска провода, в какую точку схемы его подключить и даст ли это хоть что то. Так же буду рад любому совету по реализации такого устройства, может можно какой усилитель прицепить к платам. Мобильность не нужна, можно передатчик на весь багажник и приемник на половину коридора дома. За качество фото извините, снято на телефон, если нужны фото в качестве, то сделаю по первому требованию, просто под рукой нет фотоаппарата.
Всем спасибо за ответ и удачи в ваших начинаниях
Изменено пользователем Саня84
Презерватив снимите с камеры.... какая частота роботы звонка?
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
У меня знакомый к самодельной сигнализации приделал звонок и всё работает. Правда звонок не за 200 рублей, и платы по исполнению по приличнее. Из кнопки вывел антенну 17 см провода на стекло. Крепить кнопку надо около любого стекла, так как провод должен быть около 17 см.
Изменено пользователем alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
200 рублевый звонок это калл...
Там простой автогенератор с нестабильной частотой и сверхач с полосой приема до луны. Не одному не второму антенну не повесить. У примника срываться режим сверхрегенерации а у передатчика окончательно уходит частота за пределы полосы применика.
Купите тот что подороже там передатчик с ПАВ-ом, к нему антенну приделать и все гуд....
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
А как же радиоуправляемые машинки с антеннами работают?
Тоже сверхач и автогенератор.
Дешевые модельки на близком растоянии будут работать там полоса 500-600 кгц.
В нормальных пультах всегда стоит кварц.
Был на работе, вот только смог к компу подобраться. Название звонка FORZA D671, частота указанная на упаковке 315Мгц, дальность работы 150 метров. Возможно переделка и не потребуется пока, пробовал положить приемник на кухне, это другая сторона дома, а сам уходил в подъезд на 5 этаж, то есть преградой было с 10 перекрытий, звонок на кнопку откликается.
На платах есть небольшие распаянные дорожки, которые уж больно не экономно сделаны, похожи на антенны, но они имеют подключение с двух сторон, с одной стоит конденсатор, потом длинная изогнутая дорожка по плате и подстроечная катушка, вторым концом подключенная обратно к плате. Очень похоже на блок антенны с настройкой контура антенны под частоту. Не очень в этом разбираюсь, если подходить к звонку, как к радиосвязи, то для антенны критична ее длина и расположение, если к такому контуру подпаять провод, даже и расчитанный на частоту, то частота уплывет в сторону и потребуется настройка приемника к передатчику, не хотелось бы сломать изделие.
Звонок купил какой нашел, так как был еще с меньшей дальностью связи по упаковке, а в интернете, что то как то интересно стало, звонки дальностью 50 метров идут по цене 1500 руб из Китая. За такие деньги можно купить уже кнопку вызова врача для лежачих больных или подобное, у них заводская дальность до 2000 метров, принцип тот же, маленькая кнопочка и блок приема сигнала со звуковым оповещением.
Попозже сделаю фотографии по лучше, чтоб желающие рассмотрели элементы, но их там почти нет, по крайней мере микросхем нет вообще, что то похожее на часовой кварц из часов Монтана и контур приема с чипом выбора мелодий (32 штуки), на передатчике такой же часовой кварц, контур передачи, и кнопка, стоящая в разрыве плюса от батареи. То есть без нажатии кнопки, плата полностью обесточена, планирую вообще замкнуть кнопку, а передача будет включаться подачей напряжения на контакты.
Замерил ток потребления передатчика при передаче, 6мА, ток потребляется постоянно, пока нажата кнопка, то есть передатчик сорит в эфир с нажатой кнопкой. Приемник при этом повторно не включается, если отпустить кнопку и нажать снова, то приемник активируется, проигрывает мелодию и ждет следующего нажатия. Вот не знаю, можно ли такой передатчик подключать напрямую к колоколу сигнализации, там же не одно нажатие, а продолжительная подача напряжения на колокол, то есть при срабатывании передатчик отправит сигнал и будет его посылать, пока сигнализация не успокоится, а приемник проиграет мелодию раз и повторно не запоет до следующей активации. Может лучше реле какое поставить на питании передатчика или подключать на реле поворотов, там же моргающий импульс.
Кстати фото есть в этой теме, платы один в один
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=149988
Меня больше интересует расчитана ли схемотехника на долговременную подачу сигнала, хотя 6мА, что то даже уже не смешно, как эта штука вообще может что то отправлять на весь квартал в условиях прямой видимости и без внешних антенн
Если там есть хоть какой-то дискретный выходной транзистор УВЧ на антенну
( а не прямо с микросхемы) - то можно попытаться поднять мощность.
Разрисовать схему выхода и переделав, поднять мощность выхода на антенну.
Дорожки на плате - неоптимальная антенна для 315 мегагерц. Это ж
всё-таки метровые волны!
315Мгц наверное мне даже повезло, после того как почитал, все пишут что звонки срабатывают сами собой на любые сигналки и прочее, у меня же уже двое суток звонок просто молчит, то бишь на 315 у меня тишина в эфире, прохода нет :bye: Ничего не вижу на плате, лицевая и обратная сторона передатчика полностью
Это Вы не видите . Q1 - искомый элемент .
А тьфу - это ж автогенератор . А остальные два - мультивибратор.
Схему обвязки Q1 разрисовывайте.
Антенна как для 315 Мгц - вообще ниочём.
Удивительно, как оно работает.
Там диполь должен быть где то 40 см длиной.
У меня получилось 47.638 см можно и просто провод по идее. Если в какую то точку подцепить провод, то частота уплывет??? Не сталкивался с антеннами подключенными с двух сторон, напишу как я понимаю эту схему, Q1 транзистор pnp npn не важно, он открывается и выдает сигнал на антенну, это дорожка в верхней части, с3 с4 емкостя, L1 делитель??? Для чего? Катушка подстроечная на обратной стороне закольцовывает антенну в круг, сама на себя, подстройка в резонанс на частоту??? Если все так, то любое отклонение в схеме вызовет срыв частоты. Тогда подпаиваться нельзя
Q1 это J8 npn транзистор
авто еще на месте? может уже угнали?
петля на плате- удлиннение катушки L2 служит как частью контура, так и илучающим элементом.
ИМХО:
https://www.google.com/search?q=%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=A1mhVenpI4HVygOViaXwBw&ved=0CBwQsAQ&biw=1280&bih=895
На машину пока не установлено, сегодня занимался различными пробами. В приемнике стоят две батареи 1.5v, попробывал подключить литиевую батарею от сотового с проводками 4.2v, работает на отлично, так что в перспективе буду использовать с такой перезаряжаемой батареей и зарядкой обычным зарядным через гнездо в приемнике. На передатчике замкнул кнопку вызова, к клеммам подключил +12v от прикуривателя, при подаче питания, сразу срабатывает мелодия в приемнике и моргает лампочкой.
Проверил реальную дальность этого звонка, приемник повесил на гвоздик в коридоре на деревянной двери, за ней еще одна железная, может лучше просто на стену без железа, не пробывал. Сам взял кнопку с батарейкой внутри и пошел на улицу, в квартиру обе двери закрыты, квартира второй этаж на другой стороне дома, у подъезда с железной дверью, набрал дочери на сотовый, она взяла трубку, нажал кнопку, услышал динь динь, от подъезда берет в любом положение, отошел на площадку для машин перед домом, подъезд прям напротив, нажал, работает со всей площадки, отошел вперед до следующего дома, метров 30 от подъезда примерно, четко по прямой, нажал работает, отошел в сторону от подъезда метров 15, то есть уже не через стекла подъезда, а через стены соседей, нажал тишина, повернулся в сторону подъезда с кнопкой в руке, нажал, сработало, подошел к подъезду и пошел в сторону, нажал сработало, отошел буквально метров 15-20 от подъезда в сторону и кнопка работать перестала. Так что при установки машины на площадке перед подъездом, проблем быть не должно, но если ставить в стороне, то сигнал уже не проходит. Либо ставить машину на этой стороне дома, а приемник ложить у окна. Отсюда должно далеко доставать, но тут и ходят кто попало у магазинов. Есть еще идея закрепить приемник у козырька подъезда, тогда весь двор будет принимать без препятствий, а в квартиру завести динамик по проводу, благо в подъезде полно проводов, например от кабельного телевидения, который заходит прям в квартиру
Что насчет вот этого, можно ли присобачить http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-5-8G-FPV-200mW-AV-Wireless-Transmitter-TX-5-8GHz-Rx-Receiver-TS351-RC805/32292149432.html
Написано до 2 км, выбор каналов
На таких гигагерцах Оно будет работать только при прямой видимости, IMHO.
Радиорелейные станции на таких частотах работают .
Подключил звонок к сигнализации, изначально планировал к сирене, но смутил постоянно идущий плюс при срабатывании и его одноразовость, почитав инструкцию к сигнализации, нашел что на поворотники подается импульсный плюс через диод, который блокирует подачу плюса в обратном направлении, на сигнализацию. Нашел этот провод идущий на поворотники от модуля сигнализации и подключил на него плюс, а массу взял с черного на модуль, кнопку замкнул и приклеил на двухсторонний скотч под панелью. При срабатывании сигнализации моргают поворотники и с каждым морганием отправляется сигнал на звонок. При закрывании, поворотники моргают один раз и сигнал почему то не отправляется, оно и к лучшему, при открывании поворотники моргают два раза и сигнал на звонок проходит, возможно не хватает одного импульса на отправку сигнала. До квартиры достает без переделок, но надо что то думать в плане увеличения или покупки звонка метров на 300 с выносной антенной, такие есть в продаже
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
