Перегрев Электромагнита
Грубо это будет выглядеть так
Принципиально, это тот же косой мост, только управление проще - не нужно питать обмотку шимом по спец. закону. Хотя, если будет МК, то всё возможно.
А при чём тут ...
Допустил, что она участвует в обеспечении отсечки импульса выброса от попадания обратно на катушку. Теперь-то очевидно, что был и другой вариант.
Григорий Т. , питать обмотку шимом по спец. закону это и называется запитать её от ШИМ-контроллера . А писали, что не поняли. А я , такой доверчивый, думал что и правду не поняли (шутка ).С движком от миксера все будет проще.
APB, ваше
Вам поможет ШИМ контроллер с RC цепочкой.
обсуждали ранее, как и косой мост. А не понял я, что в этом нового, ну и всё остальное, в частности I=U/R. :)
А я не Вам это писал чтобы открыть что-то новое , а человеку, который то из сети переменкой пытался питать, то меандром этот ЭМ, спроектированный под другие условия. Я не сообщал ,что выдал что-то новое, а наоборот, что это в учебниках описано. Вы в каждом своём сообщении выдаёте что-то новое? Только Вы писали что ничего даже для Вас непонятно. Совсем я невнимательный, подскажите, пожалуйста , в каком посте ранее обсуждали ШИМ-контроллер..
Обсуждали RC-цепочку, как грелку для сброса накопленной энергии.
А что такое
Мне до сих пор не понятно. :)
Изменено пользователем Григорий Т.
Почему соленоид?
Ну например отсутствие механически изнашиваемых деталей, отсутствие собственного шума, возможность сравнительно более легкого получения привода с требуемыми параметрами.
мотор с грузиком гораздо проще и мощней.
Пробовал. И электродвигатель с эксцентриком на валу и эксцентрик на собственном валу с приводом от электродвигателя через гибкий вал. По ряду параметров вариант имеет преимущества, но в целом меня не устроил.
Есть такой фактор, как риск соударения полюсов статора с якорем, поэтому пока терплю имеющийся электромагнит, но как руки дойдут, буду пробовать другую его конструкцию.
Так что "проще" это смотря кому, что и в условиях какой технологической базы, а по части "мощнее" ваше утверждение весьма спорно, поскольку мощность это скорость выполнения работы и "именем привода" она не ограничивается, иной "гауссостроитель" фиганёт "далеко" предмет такой массы, имея которую на валу иной электродвигатель успеет перегореть ещё пока будет обороты набирать.
Григорий Т.14 Июль 2015 - 17:43 написал:
" А мощность на катушке уменьшите, увеличив скважность."
Это немного разные направления,если не сказать совершенно разные,гаус не более чем игрушка,иначебы военные давно кидали ей снаряды,зато мотор сплошь и рядом трудится годами.Твоя проблема в большой массе и соответственно низкой частоте вибрации,где актуальней становится кувалда ну или простой мотор.Может стоит какуюнибудь обратную связь ввести,чтобы конструкция автоматом находила резонанс и исключала удары.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
С чего вы это взяли? Я не упоминал, да и не наблюдаю такой. Масса и частота не конфликтуют, а взаимосвязаны и связь эта регулируема. Вот в процессе урегулирования и потребовалось (для моего удобства) иметь возможность менять частоту привода.
Видите ли, я старательно обхожу вопросы, не связанные с тематикой форума и тем более ветки и поднятой темы. Резонанс мне может быть как нужен, так и "не нужен" на требуемую величину и потребность эта зависит от целого ряда офф-топиковых факторов, а вот конструкция ЭМ-вибропривода, в которой исключена возможность соударения полюсов, это куча дополнительных шанежек в виде возможность экспериментировать, например, со всякими подмагничиваниями якоря, но уже без необходимости кручения при этом гаек (регулировки зазора).
Изменено пользователем Sximik
Уважаемое сообщество, разрешите доложить!
На сей момент С3 удалил, R3 довел до 8КОм (сборка 8 двухваттных килоомников).
Час уже как ЭМ пашет при питании (выход выпрямителя) 150В (+/-2В), клещи на выходе ЛАТРа показывают 0,09-0,11А.
1) Нагрева ЭМ не наблюдаю от слова "вообще".
2) Радиатор ключика рука терпит с трудом, но вода на нём не кипит (при попадании не шипит).
3) R3 (8-килоомная сборка) греется ощутимо, но рука терпит.
"Картинок" пока нет (уж очень хотелось себя порадовать, поэтому прибежал и по-быстрому включил "так"), будут позже.
Ключевой эффект получен, премного благодарен за помощь!
Смелый вы человек! Без учета паразитных параметров, выброс должен получаться аж 2,5kV. :excl: А так, небось - переходит в колебания на межвитковой емкости, или гасится лавинным пробоем ключа. Или и то, и другое.
Ждем картинки, а как же... :)
Хм, а по модели выходило не выше 450В! :umnik2:
Ёмкость катушки померить и в модель включить?
С3 удалил, R3 довел
Это в каком посте такое было?
Если в первом, то довольно рискованно.
В основном навеяно 14-м постом, плюс поигрался в симуляторе чтоб время разрыва тока было.
500V это минимальный гарантированный уровень жизни, но не пробоя, тем не менее не в этом пока суть. Вот о чем подумалось:
1) 840-й где-то два часа показывал нормальное руление электромагнитом, не мог же он делать это будучи пробитым. Ранее пробой уже случался, после него всё сразу умолкало, а сегодня всё было отключено из рабочего состояния.
2) V(N004, HV+) это же не VDSS 840-го. Прикладываю картинку, V(N004, HV+) идёт синим (конечно надо было щупы ставить наоборот (HV+, N004)) , а V(N004) = VDSS идёт зелёным. (относительно "GND" (HV-)).
3) а не ведёт ли это симулятор свою игру, попросту не отражая полную амплитуду выброса из-за того, что "так по модели и DataSheet положено"!? post-190290-0-04437600-1438877114_thumb.png
А откуда, по вашему, верхняя полочка? Это и есть пробой 840-го.
http://www.vishay.co...91070/91070.pdf, лист второй, "Specifications"..."Drain-Source Breakdown Voltage" 500V Min.
Под этим подразумевается напряжение пробоя внутреннего диода, как у стабилитрона. Если ток пробоя повысить, ключ сварится.
Симулятор показывает в меру заложенных в модель данных и только-то. Сколько вольт будет в реальности, и на каком токе сгорит, - это Вам никто не скажет.
1) Ммда, моделька моя конечно в некорректном порядке построена. Когда полевик заменил на управляемый переключатель (как у IMHO в посте #14), получил те самые киловольты выбросов.
2) Вот пока что получилось, если вернуть на место C3, и получается 840-й стоит поменять на что-то типа BUZ90 (V(BR)DSS=600V , http://lib.chipdip.r...OC000222412.pdf), IRFBC30A?
Неужели у Вас в симуляторе дефицит номиналов? :) Всего-то С3 увеличить на порядок. Кроме того, можно уменьшить R3, при несущественном, на мой взгляд, снижении амплитуды первой гармоники тока.
Выдуманная себе проблема.
Изменено пользователем J_Ohm
Увеличивать С3 :moil: я в симуляторе уже пробовал! (Это не отменяет того, что мне нравится Ваше чувство юмора! :rolleyes: ). В целом от этого сокращается период прекращения тока через катушку и мне пока трудно предсказать как вследствие этого поведёт себя привод. Стоит только в симуляторе скважность поменять, как картина становится симпатичнее, но это означает переделку генератора.
Какая-то прямо таки буриданова ситуация...
танцы с бубном. войны с выбросами..не надо увеличивать энтропию вселенной, утилизировать то, что можно вернуть в источник.
применяйте или косой мост или две обмотки(рабочая+размагничивающая)
Сама по себе мысль интересная, просто практическая реальная ситуация это исключает:
1) имеющаяся обмотка занимает окна "под завязку";
2) тот факт, что обмотка имеет 4 доп вывода не дает правильного решения (это не отдельные обмотки снаружи скоммутированы, а при намотке выполнены отводы петлями, поэтому ситуация с изоляцией обмоток одной от другой некрасивая выходит).
Вот когда буду следующий ЭМ-привод делать, вашу мысль учту.
    • панелька на 64 ноги.. может кто то подскажет ссылку на магазин? и не теряю надежды найти магазин в АлиЭксперессе который торгует такими микросхемами- чтоб над свечкой не держать ?))
    • В подписи Старичка говорится о переходе на Вы. То есть, подразумевается, что сначала обращались на Ты, а потом перешли на Вы. Если этого перехода не было, то беспокоиться нет причин, все нормально
    • Приветствую народ! Чё-то я опять в растерянности. Посоветовали мне тут продавана на али, у которого вроде нормальные ферриты. Ну заказал с десяток колечек, замерил магнитную проницаемость, оказалось почти 4000, т.е. нифига это не обещаный PC40.  Я тут на форуме уже задавал вопросы, а чем для трансформаторов не подходит феррит с высокой проницаемостью, мне сказали, что у него потери слишком запредельные. И вот решил я данное колечко проверить на потери. Есть у меня стенд для тестирования трансформаторов. Мост на IRFP3306, управляемый от SG3525 через ТГР. Управляющая цепь и непосредственно силовая питаются отдельно, поэтому потери на сердечнике можно измерить достаточно точно. Ну плюс потери на ключах и проводах(учитывая, что у ключа 4 миллиома, можно пренебречь). В общем, вбил параметры сердечника в программу Старичка, она насчитала витки первички. Намотал. Включил. При напруге в 15 вольт, потребление 60 мА. Т.е. можно сделать выводы, что потери в сердечнике 0.9 ватт. По программе Старичка должно было быть 1 ватт для материала PC40.  Это получается, что данный сердечник всё-таки подходит под силовой трансформатор ?
    • Да не горит. Есть что использовать пока что, спасибо)) Это я впрок спросил, загодя, так скажем. У нас же зима еще, вот как распогодится к июню, вот так сразу в магазин за лаком, и на солнышко его, и скину вам всё, это обещаю. Фото ннада? Будет! А вы пишите, пока что, пишите. Мне нравится))) Вот только без хамства. Это не люблю. Как там у Старичка в подписи? На ВЫ переходят?)))) Тогда давайте останемся на ТЫ, лучше)))
    • Да очень просто, была у меня материнка, низов не даёт хоть тресни, стал разбираться, на выходе элекролиты стоят 4,7 мкФ.
    • И ваша схема пригодилась поищу по легче не найду-то эту что вы скинули соберу,то теперь ищу схему АРУ для унч,то УВЧ сделал роботает как супергетеродин простой без перегруза как не пробовал его перегрузить все хорошо.Но больше половины громкости на УНЧ не получается выставить потомучто пердеть начинает УНЧ,особенно на мощных станциях
    • @anatoliy563 ,@777Alex777  Ранее упоминалось, что номинал RT2 100к. Не поленился, подрезал снизу платы одну из дорожек, замеры показали примерно 97к при +25°C. На стр.1 замер RT2 производился на распаянной плате( без микросхем), сейчас замер дает примерно 18к в обе стороны. Если бы на плате микросхемы были в DIP-корпусах, то можно б было вторым ярусом добавить и модернизировать на свой вкус позиционный регулятор температуры. А так... Нашел в сети схему Вымпел-30, схема в своей части индентична, есть номиналы конденсаторов и т.д.  Получается, что Вымпел-57 выполнен на унифицированном шасси и является продолжением этой серии.
