Прошу Помочь С Платой Защиты Лития
trokov
Пред история
Купил пол года назад шуруповерт
и как то раз, в один прекрасный момент, погорело пол платы в аккумуляторе данного шуруповерта (все бы ничего но погорел микроконтроллер - найти прошивку невозможно..) Плата отвечала за всё: зарядку, регулировку оборотов, защиту по току. Поменял кнопку, на кнопку с регулировкой оборотов (встала как родная). Но вот с платой защиты для акб возникли проблемы.
Вид самой платы
Схема
Суть вопроса
Подключил все по схеме, вставил аккумулятор в шуруповерт. При включении шуруповерта и появлении усилия при вращении. Начинает сильно греться резистор с надписью R025(до такой степени что его вспучило) на схеме указан как Rvss(если правильно понял) В чем может быть загвоздка? и еще у продавца написано что защита от кз 6+-1 ампер, можно ли поднять данное значение допустим до 20 ампер?
Изменено пользователем trokov
