Доброго времени суток. Возникли затруднения по импульсному блоку питания на ШИМ контроллере 7601. А именно не стартует. Блок питания от телевизора LG 32LX2R Блок питания YP2632T-2 05.12.19. REV : 1.0. Судя по даташиту опорное напряжение подается на 8-ю ногу ШИМки но на срисованной с платы схеме оно идет на 1-ю ( саму схему на блок найти не удалось, если у кого то есть буду очень признателен) Оптопара и все емкости заменены на новые. Силовой ключ IRF740 запаян вместо не оказавшегося в магазинах P7NK802FP. Что еще стоит проверить ? и почему опора подается не туда куда написано у производителя ШИМ. Спасибо.
  • Ответов 63
Изображения в теме
ага, а диод не загорится, пока ШИМ не заведется...
похоже, схема срисована с платы не правильно.
на 1-ю ногу идет напряжения питания, а не опорное.
а опорное напряжение не подается, а снимается с 8-ой ноги.
А куда диод оптрона?
Диод оптопары (1) На (+) цепи выходного напряжения (дежурного 5 V) и второй контакт (2) через цепочку резистеров на (-) общее сопротивление резисторов 4.4 кОм.
Напряжение питания идет на 7 ногу. Вот даташит https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FA/FAN7601.pdf напряжение питания не появится пока не стартанет ШИМ и не раскачает ключ. Замкнутый круг.
Так не бывает. Помимо резисторов должно быть что-то еще, например компаратор 431. Таким образом реализуется ОС.
Какое отношение к РЕМОНТУ имеешь?
Восстанавливаю после (специалиста по ремонту ТВ на дому) Про ключ знаю с его уст. Оптрон менял сам и емкости тоже. Шимки были выгоревшие (видно даже внешне) заменил на новые.
Так не бывает.
На плате мало что видно так что не исключено. От этих же резисторов идет дорого к транзистору. Но она идет со стороны (-) а не со стороны оптопары.
Для ремонта - нужен ГЕНЕРОТТОР
Вопрос по ключу. Его нельзя использовать вместо того что стоял ?
Скорее всего это и есть 431. Сами посудите какой смысл городить цепочку, если резисторы ничем не шунтируются? Это же не измерительный делитель!
В последовательной цепи это не имеет значения
Напряжение питания идет на 7 ногу. Вот даташит https://www.fairchil.../FA/FAN7601.pdf напряжение питания не появится пока не стартанет ШИМ и не раскачает ключ. Замкнутый круг.
вот, сам и изучи этот даташит. и узнай из него, что такое 1-я нога.
и еще посмотри внимательно по своей схеме, к чему подключена 1-я нога...
а то, не разобравшись, берешься спорить...
В выключенном состоянии только. :bomb: У оригинального максимальное напряжение сток-исток 800В.
Да спасибо большое. Попробую изучить подробней. Купил ключ оригинальный. Попробую Его. И пробегусь по ШИМу.
ты почитай про БРАК ИМС ШИМ и поставь 3842(3)
и еще - "токовый датчик" - заменой, все, что по затвору - истоку - проверять ... ИИП - для детского сада!
Поменял 3 ШИМки со всеми одно и то же. Брак мало вероятен. Нем более одна куплена в другом магазине. Ключ заменил на оригинальный. Результата нет.
Вопрос остается открытым. В случае решения обязательно отпишусь. На данный момент картина следующая. Напряжение на фильтрующей емкости выпрямляемого сетевого напряжения 305 U Напряжение на истоке силового ключа 305 U Напряжение на стоке 0 U Напряжение на затворе 302 U, ИМХО ШИМ контроллер не генерирует импульсы. Обвязка не сильно мудреная и в ней все исправно. Но хоть я и не люблю умников а Ракообразный был прав наличие генератора было бы очень кстати. Неужели все ШИМки бракованные ? или что-то еще ? у кого какие мысли ? ....
напряжение на первом выводе шим?
Напряжение на первом 70U подается через 2 сопротивления по 100кОм (сопротивления заведомо исправны и соответствуют своим номиналам) На 7 выводе 39.4 U.
ПОГАДАЕМ ?
Все таки придется гадать. Осциллографа нет.
Либо заводим диод оптрона
Диод горит шимка работает. Диод гаснет шимка блокируется я вас правильно понял ? Если его принудительно включить для проверки ? (извиняюсь если вопрос глупый).
шимке кирдык.
Поре пробовал много шимок. Со всеми одно и тоже.
Soundoverlord сказал про диод оптрона. Прозвонил все элементы вторичной цепи все в норме. Даже оптроны поменял еще раз. Реакции ноль. Наткнулся на форум в котором описывается та же ситуация с той же моделью телевизора. Автор пишет что заменил все детали на плате. Блок так и не запустился. Но логика подсказывает что этого быть не должно плата двухслойная и при замене всего он ну никак не мог не запуститься. Про замыкание в трансформаторе пишут но это мало вероятно ключ не сгорает а просто не заводится.
