Китайский регулятор мощности на BTA16-600
Всем доброго времени суток. Приобрел китайский регулятор мощности для управления температурой нагревательного элемента сопротивлением 26ом.post-192901-0-24172100-1438182772.jpg
Выполнен по следующей схеме:
Но так как мне его весь диапазон регулировки не нужен изменил схему!
Вопрос в том, что он не корректно работает. Замечено следующее: не запускается при включении помогает выкручиванием ручки в плюс, иногда набирает определенную мощность на ручку регулировки не реагирует, иногда вроде все регулируется но по истечению нескольких минут отключается – помогает повторное выключение/включение. В чем дело , это нормально для данных условий, что то не исправно, можно доработать схему ??? Спасибо…
Нормально. Он же написал: "...весь диапазон регулировки не нужен.". Ну и получил 0...20% от максимума.
Спасибо Proba... Сделал как ты накидал мне на схеме , резисторы пол вата так как греются малясь, а так все нормально хоть и на самых низах есть незначительные скачки , но меня устраивает!!! Еще раз спасибо.
Из-за большого сопротивления, которое последовательно с регулирующим, конденсатор не успевал заряжаться, разряжаться. А Вы сюда еще сотню деталей добавили.
Впрочем, работает - пусть работает.
Да уж... Никуда не делся армянский комсомол. Как были любители сами себе создавать трудности, а потом их героически преодолевать - так и остались. Но самое удивительное - то, что почти все участники данной темы ломанулись, как овцы за бараном в закрытые ворота (кроме mvkarp, который попытался растормозить их мозговую деятельность).
См. пост № 3. Что, нужно так много ума, чтобы понять, что увеличение постоянного сопротивления с 4,7 кОма до 470 кОм удлинит время заряда времязадающего конденсатора почти до 10 мс, т.е. до почти полупериода? Если диапазон нужен всего от 0 до 15...20%, то так будет правильно. Если же диапазон нужен от 100 до, скажем, 70%, то что надо делать? Правильно, уменьшать номинал переменного резистора, оставив для постоянного те же самые 4,7 кОм.
ВСЁ!!! Без этих дурацких "добавок".
Ввязываться в спор с интеллигентными людьми не стану .Могу лишь заметить что предложенная мной схемка набрана и опробована в симуляторе .Где наглядно видно что схема работает намного устойчивей при задержке управляющего импульса вплоть до 10ms и нестабильном питающем напряжении .И если некоторые не могут понять как работают
дурацкие "добавки"
из четырёх диодов и двух резисторов то наберите схему в любом симуляторе и убедитесь сами
Когда в классической схеме постоянная RC выбирается при регулировке максимальной ёмкость должна успевать за 10ms зарядитя до 33вольт (напряжение пробоя динистора)при этом ёмкость разряжается на управляющий электрод симистора .В следующем полупериоде полярность напряжения заряда меняется и так далее .Теперь если к примеру питающее напряжение снизилось и напряжение на ёмкости не успело достигнуть напряжения пробоя динистора то в следующем полупериоде перезаряд ёмкости начинается не с "0"вольт а с остаточного напряжения на ёмкости в результате работа схемы нарушается Ну а добавка из диодов и резисторов позволяет в начале каждого такта разряжать ёмкость.....как-то-так.
Изменено пользователем proba
Не "как-то так", а при положительной полуволне в Вашей схеме конденсатор заряжается в основном через резистор 22 кОм и диод Д2, а при отрицательной через второй резистор 22 кОм и диод Д4. При этом данные цепи шунтируют основную цепь регулирования.
Всё верно но заряжается он только до 0,6в.(падение напряжения на открытом диоде Д1) а от 0,6 в и до 33 в. заряд ёмкости происходит по штатной цепи 400к +100к при этом Д2 закрывается Аналогично работает другая пара диодов и резистор
Ну что ж. Загнал схему в Мультисим. Правильно или где-то ошибки?
Здесь показаны сразу две схемы классическая и с "добавками" На осциллограммах видно что классическая схема "затыкается" при снижении напряжения питания , а схема с добавками продолжает работать(для упрощения схемы симисторы не показаны)
proba, красивые у Вас картинки! Мультисим такие выдавать не хочет.
Меня, собственно, интересует истина, а не повыпендриваться. Поскольку такая проблема с динистором в диммере действительно существует и проявляется при малых уровнях выходной мощности, когда времязадающий конденсатор не успевает зарядиться до порога пробоя динистора.
В схемах на однополупереходном транзисторе (двухбазовом диоде) и его аналогах такой проблемы нет, т.к. порог пробоя динамический, но они и немного сложнее по схемотехнике.
Мультисим, как я показал, выдает какие-то кракозябры. Но он и симулирует намного ближе к реальности, чем другие симуляторы. Осциллограф показывает практически то же самое, что и симулятор. Не в этой схеме, ее я не паял, но во множестве других, которые сравнивал в симуляторе и в "железе". Примерно десяток - все давали очень близкое совпадение. В ряде случаев - 100-процентное.
  • 11 месяцев спустя...
Доброго всем времени суток! Хочу сразу сказать что я не специалист по электронике и в представленных выше схемах не разбираюсь. Я просто решил поделиться своим опытом общения с данным регулятором. Брал я его для регулирования скорости болгарки ( 600Вт , 115 мм , 12000 об/мин ) Использовал я эту болгарку для шлифовальных работ на низких оборотах, и поэтому мне нужна была регулировка напряжения в диапазоне 30 - 100 вольт. При понижении напряжения на регуляторе ниже 60 вольт при подключенной болгарке, напряжение начинало дергаться и мотор работал рывками, не стабильно. В связи с этим мне пришла в голову идея увеличить нагрузку на регулятор. Параллельно с болгаркой я подсоединил обычную лампочку на 100 Вт, и произошло чудо - напряжение на выходе регулятора перестало дергаться при понижении ниже 60 вольт и мотор болгарки стал нормально, плавно, уменьшать свои обороты. Надеюсь мой опыт поможет кому-то.
В настоящее время для регулирования освещения в квартирах широкое распространение получил диммер VI-KO. Используется этот диммер уже сравнительно давно и полагаю весьма успешно. Я опробовал этот диммер также в работе с электродрелью и паяльником. Напряжение на нагрузках регулируется практически во всем диапазоне от 0 до 215 вольт. Сравнивая схемы этого диммера и китайского регулятора я заметил, что внеся некоторые изменения в схему китайского регулятора получим в итоге тот же диммер VI-KO. На картинках выкладываю результат доработки китайского регулятора.
Изменено пользователем VALERY47
Хочу оставить свое мнение о данном регуляторе. Своих денег стоит - 100руб, но главный недостаток регулятора - это переменный резистор(на 350К). Полное г*вно, надо сразу менять. Крутишь его, сопротивление не меняется - стоит 350К, и в конце вдруг резко уменьшает сопротивление до нуля. Я подключил к этому регулятору строительный фен на 1800Вт. Ток был 7,8А. За минуту радиатор симистора нагрелся до 60С, за 3,5 минут радиатор симистора нагрелся до 110С. Это был максимум моего термометра. Всего держал 6 минут 1800Вт, регулятор остался жив.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, имею такой же регулятор. Необходимо подключить регулятор после транса 24 вольта, но как я понимаю, динистор db3 не даст мне этого сделать, как и пара R2C1. Как можно переделать схему на 24 вольтовую?
Изменено пользователем SenkinVE
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
