Дрова Для Pl2303Hx Под Win7 X64
admin
Понадобился USB/UART шнурок. Нашел какой-то старый кабель для самсунга, которому лет десять точно. Подключил к ПК - винда (Win7 x64) увидела USB-устройство, но не определила и дрова не поставила. Разобрал - внутри стоит чип PL2303HX. С офсайта prolific скачал последние дрова на него - не помогло, видимо чип левый, а они в последних версиях залочили установку дров для чипов с левыми айдишниками. Погуглил, выяснил что нужно старые дрова ставить - поставил пару старых версий - не помогло. На каком-то форуме вычитал что нужно вручную скопировать файлы дров в папку винды /drivers/ - скопировал тоже не помогло. Просидел часа два, хоть убей, но винда ни в какую не хочет ставить для них драйвер. Принудительно указываю папку с драйвером, но пишет, что мол совместимых драйверов для данного устройства не обнаружено.
Может есть еще какие-то хитрости в плане драйверов для этих чипов PL2303? Кто сталкивался?
CH341SER.EXE - Ищите только этот файл. Работает независимо 64 или 32 система. Устройство определиться как USB-SERIAL CH340. Только Com 1-8.
С этого сайта.
http://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html
Изменено пользователем nvju1967
А CH340 при чем тут? Это же совсем другой китайский чип. Дрова под него у меня стоят в системе.
Здесь речь про PL2303HX
VID, PID что говорит ?
У меня PL2303 работает на win 7 64
Определяется как VID_067B&PID_2303&REV_0202
Изменено пользователем forbidden11
    • "Стандартной" входной емкостью 150...250 пик и "стандартным" входным сопротивлением 47 кОм. А надо 25 пик и 150 кОм (см. аттач)
    • Было подобное от электромагнитных помех. Решилось заменой монитора.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер . Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
    • Спасибо большое !
