Схема управления одной кнопкой
Гость Антон Олегович
Не срочно, моя главная цель - надежная, добротная схема. Уважаемый Гость, спасибо Вам большое. Скажите пожалуйста, какая альтернатива есть чипидипу ?
Схемка неожиданно разрослась, как и темка, что не может не радовать :)
Я тут опять накосячил - диапазон потребления у LM555 2-12 мА (от экземпляра)(смотрел на 555 с микротоковым потреблением - ICM7555 (0.04 - 0.3 мА)) - буду исправлять :(
Можно использовать и предыдущий вариант, но с микросхемой ICM7555, тогда можно запитать светодиоды к инверсным выходам триггеров и получить индикацию и возможность переключения при обесточенной силовой части.
Ну вы размахнулись!Большая схема получилась :)
К посту №70 прошивка и фьюзы.
перекл.одной кнопкой.rar
Изменено пользователем proekt07
Ого, действительно большая схема, знающие парни и, возможно, девушки, подскажите, что лучше выбрать из двух вариантов, ведь по функционалу они равнозначны, так ?
Неизвестный герой Гость, большое спасибо за Ваш труд, Вы многому меня обучили.
Нет необходимости делать состояние светодиодов и состояния реле независимыми, ведь светодиоды будут в кнопке управления
Изменено пользователем Guest_Антон
Guest_Антон
“что лучше” – енто известно только Вам (к тому же ента схемка, то же станет больше, когда добавятся необходимые детали), пока нет таблицы (объект – “цена”) нет возможности оценить и составить схему с минимальной “ценой” (в неё входят и “цена” объёма, массы, стоимости компонентов и материалов ….)(лично мне изготовление на рассыпухе по деталям ничего не стоит (релейный вариант) – это “мусорные“ детали, они есть везде (у мя дома, да и у любого радиолюбителя или их можно снять, распаяв старую аппаратуру …) и очень дёшевы, ну за исключением chipdip.ru, где они по цене вровень с новыми образцами :) ). А вот полевики или мкроконтроллер надо покупать.
Вот например в самой нижней схеме на каждое реле включено два транзистора, я исходил из того что доподлинно не известна марка реле которое Вы примените (из-за неизвестности о токе потребления клапана). Этот каскад может обслуживать реле на ток до 1500 мА, то реле которое указывали Вы, потребляет всего 30 мА и соответственно можно обойтись лишь одним из кт315(Г,Е), кт 503Г, BC337 (с любым индексом, и т.д..
Добавьте на схему из поста #70 противопомеховые фильтры и/или супрессор, диоды на контакты реле, светодиоды с резисторами на индикацию и уже тогда сравнивайте.
Микроконтроллер ещё нужно иметь чем и что прошить, зато с ним, если придумаете, можно изменить управление (сменив прошивку) (принцип нажатия) или расширить функционал (любое сложное по порядку включение/отключение клапанов)…
Совершенно верно.Да и сам программатор стОит совсем не дорого,но имея сей полезный предмет можно повторять конструкции на контроллерах других авторов,коих(конструкций) на просторах сети огромное количество.Это управление теми же реле по радиоканалу,стандартными пультами ДУ,по WiFi,индикация состояний и просто рабочая информация,которые можно выводить на простой LCD от сотового телефона и ещё огромная куча всяких полезностей.
Уменьшил число разных номиналов, выбрал лучший компромис - цена/параметры, указал стабилитрон.
Обратите внимание - конденсатор 470нФ заменен на 100нФ, а микросхема на CD4013BE у неё питание до 18 Вольт.
Ого, по wifi возможно управлять этим прибором ? Чисто в теории, просто ли будет скрестить разработанный многоуважаемыми специалистами этого форума прибор с радиоприемником + передатчиком с одной кнопкой ? И возможно ли это сделать через WiFi ? Очень интересно
Делал простенькое управление на модулях ESP8266.Можно управлять через телефон на Андроиде,через комп,или через передающее устройство на основе микроконтроллера и ESP8266.Связь можно сделать напрямую между двумя модулями,или связывать эти два модуля через роутер.Вот здесь сидят спецы по этому делу.Правда я использовал эти модули только как приемник/передатчик,а всю остальную работу делал МК.
