Продам Для Ваших Разработок.
Добавлю платки с контроллером DSP56F803BU80E в наличии 20 шт цена 50 руб за шт
кварц стоит 8-ми мегагерцовый есть выход для прошивки схема в наличии в P-CAD
плата снята с инвертора
на плате стоит микросхема MC33272 5шт LM258 1шт LM393 1шт 78L05A 1шт SN74LVC14A 1шт и мелочевка
лицо
обратная сторона
Продам платки на запчасти.....................................3 шт 200 руб за все........................забронированы
Блиииин, фотки на 14 мегапиксель, а не видно ни черта!
Может есть фотки на 25 мегапикселей?
Могу пере фотографировать что именно интерес представляет?
Неее - не надо, это я шучу. Интересная тема, цены низкие - купил бы много чего, да денег нету пока.
Конденсаторы электролит EPCOS 3300mF x 35V остались? Нужно 10 шт.
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
ферритовый сердечник в сборе на шасси из 4-х П-оразных ферритов размеры по запросу новый за 1000 руб все проданы?
Продавец видимо покинул наш форум, не отвечает никому...
