zato4nik Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 1 час назад, irs20957 сказал: а я правильно делаю зазор В центральном керне лучше - меньше фонит , хоть и греет обмотку. А сколько в граммах градусах перегрев транса и ключей? 33 минуты назад, irs20957 сказал: понижать верхнюю рабочую частоту? В расчете есть "передаточная х-ка" с мин. и макс. частотами , проверял сие в симуле - все совпадает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irs20957 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 1 час назад, zato4nik сказал: В центральном керне лучше - меньше фонит , хоть и греет обмотку. А сколько в граммах градусах перегрев транса и ключей? 1 час назад, irs20957 сказал: градусов 60-65 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 @irs20957 ,а с нагрузкой меньше,значит,грееться.,ключи на радиаторах.?.).Вообще это нормальная работа резонансного инвертора,о чем сказали выше.Можно,конечно,поколдовать,поискать блошек и убавить пяток градусов..но зачем вхолостую гонять инвертор и что он питает ничего не потребляя..?.).Паузу холостого хода в резонансных преобразователях подгружают исскуственно в выходных цепях...я ваще ничего не ставил--конструктивно без нагрузки не включается в том,что питает..,а на ХХ грелись ключи,да.. и это напрямую зависит от качества расчета и исполнения тр-ра.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irs20957 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 1 час назад, kotosob сказал: Паузу холостого хода в резонансных преобразователях подгружают исскуственно в выходных цепях...я ваще ничего не ставил--конструктивно без нагрузки не включается в том,что питает..,а на ХХ грелись ключи,да.. и это напрямую зависит от качества расчета и исполнения тр-ра.. Много читал, что LLC на ХХ холодный как лед))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 23 минуты назад, irs20957 сказал: LLC на ХХ холодный как лед))) ..то есть, ваще с ничуть не нагруженным результатом преобразования..?..Есть к чему стремится..,удачи..!..)). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zato4nik Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 (изменено) Есть мнение что трансформатор с интегрированной резонансной индуктивностью греется сильнее даже на хх . Можно в расчете уменьшить индукцию. зы: В АN-1160 сердечник взят с приличным запасом и по индукции тоже , может потому и холодный. Изменено 8 августа, 2018 пользователем zato4nik добавление 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irs20957 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IRFP460 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 9 часов назад, zato4nik сказал: Есть мнение что трансформатор с интегрированной резонансной индуктивностью греется сильнее даже на хх . потому как если индуктивность интегрированная - то трансформатор рассеивает свое тепло + тепло индуктора. Но на ХХ этот нагрев незаметен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zato4nik Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 @irs20957 Грузил свой ИИП на 25% , на полную не гонял и потери проводимости во всей мере ещё не ощутил. В первую очередь надо разобраться с индуктивностями Lm Lr , измерить поточнее , ведь на осцилке с током ХХ частота почти Fmax , которая должна быть при входном 342В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irs20957 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Индуктивность Lm 110 микрогенри, Lr 40 микрогенри, Конденсатор 50НФ, нижняя Frez =67КкГц, верхняя 112кГц Значит нижняя минимальная частота должна быть около 75 килогерц, верхняя 100 килогерц? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irs20957 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 методом измерения резонанса, с известным кондером, Lr =43 uH, Lm 114uH, так что китайский измеритель почти не обманывает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zato4nik Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Можно попробовать расчет подогнать под имеющиеся Lr и витки, но реактивный ток хх вряд-ли уменьшится ведь Lm/Lr 2-3. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irs20957 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 2 минуты назад, zato4nik сказал: Можно попробовать расчет подогнать под имеющиеся Lr и витки, Каким образом, можете подсказать? наверное уменьшать зазор? Lr останется такая, какая есть Lm увеличится? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zato4nik Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Примерно так Скрытый текст 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irs20957 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 4 минуты назад, zato4nik сказал: Примерно так Спасибо, попробую 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irs20957 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Как увеличить отношение индуктивностей Lm/Lr? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WaRLoC Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 @irs20957 зазором изменяете Lm 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irs20957 Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 (изменено) Разобрался, все дело в большом зазоре, уменьшил, температура упала значительно, правда пришлось пересчитать частоты и слегка уменьшить мощность с 10 до 8 ампер Изменено 10 августа, 2018 пользователем irs20957 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zato4nik Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 (изменено) 8 часов назад, irs20957 сказал: Как увеличить отношение индуктивностей Перемоткой транса , потому как в расчете при увеличении отношения уменьшается Lr и увеличивается Сr , Lm изменяется не значительно. Можно в симуляторе попробовать изменять Lm и подобрать Fmin и Fmax для нужного диапазона регулировки, но это не спортивно. Наприрмер при увеличении Lm до 200мкГ и контуре 43,4мкГ +40нФ регулировки хватает от 270 до 340 входного при Fmin=79rHz, Fmax=116kHz , это примерные цифры . Изменено 10 августа, 2018 пользователем zato4nik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irs20957 Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 Выводы, для ETD34 зазоры более 1мм противопоказаны 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WaRLoC Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 @irs20957 ну не совсем так, если заморочиться и намотать витков побольше, то и зазор тогда можно увеличить дополнительно))), только зачем? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irs20957 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Пересчитал трансформаторы, все холодное. Вот БП и усилитель, для которого он делался 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IRFP460 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 6 часов назад, irs20957 сказал: Пересчитал трансформаторы, все холодное. при каком % нагрузке ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irs20957 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 (изменено) 11 час назад, IRFP460 сказал: при каком % нагрузке ? 10 ом нагрузка (толстый нихром), насчет холодности конечно не правда, трансформатор градусов 50-60- через час, ключи чуть холоднее. Да, литц в обмотках чуть поболее чем в расчетах, в певичке 0,1 х 50, в вторичке 0,1 х 120 Да, при нагрузке усилителем до клиппа БП еле теплый Изменено 15 августа, 2018 пользователем irs20957 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WaRLoC Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 (изменено) @irs20957 А можете дать на усилитель синус на 200-400гц по максимуму, и посмотреть картинку на ослике по питанию - как сильно модулировать будет? Если есть многоканальный осциллограф, то можно одновременно смотреть и выход, и какое нибудь плечо питания, мож фазовая задержка есть... Изменено 15 августа, 2018 пользователем WaRLoC 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
