Не в тему веточки,:blush: но в тему упомянутого диссера.
Нашёл картинку тринадцатилетней давности, когда
активно заморачивался со сварочниками.:D
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
6 hours ago, gyrator said:
всё решается параметрическим ограничением и зарядного тока и тока козы, буде резонанс во вторичной цепи. Для сетевых резонансеров на полумостике параметрическое ограничение, имени Плотного
По поводу параметрического ограничения. Чтоб применить оное в резонансере, надо повышать волновое сопротивление. А повышенное волновое, в свою очередь, как Вы и указывали, даёт некоторые процессы, свойственные г**ну в прорубе, при резком сбросе и набросе нагрузки. А этого мы не хотим :)
По поводу параметрического ограничения имени Плотного. В принципе, модифицированные его вариант можно применить и в пушпул резонансере, во вторичной цепи. Я даже этот вероянт опробовал в макете и всё прекрасно работало. А именно намотал трансформатор, первичка которого замыкалась на резонансную ёмкость, а вторичка через выпрямитель заходила на накопительную ёмкость в первичной цепи. К преимуществам данного подхода можно отнести возможность регулировки токоограничения соотношением витков сливного трансформатора. К недостаткам - большие токи и сурьёзные габариты сливного девайса. Но если режим токоограничения нештатный, то можно пойти на некоторые компромисы. Опять-таки, в УМЗЧ две вторички, работающие в резонансе, следовательно требуется два сливных девайса.
Так что вариант с ШИМ софтстартом - это тоже компромис. Да, пускай он поработает как РЭБ, пока идёт софтстарт. Мне не жалко. Можно прикрутить ЧИМ и он выглядит даже более привлекательно, но схемотехнически его сложнее реализовать чем ШИМ, который уже есть в комплекте SG3525.
Вариантов много, я предпочёл самый простой. Да, нет токоограничения, но учитывая, что девайс планируется питаться от литиевой сборки с BMS платой, то и необходимость его под вопросом.
В 24.03.2024 в 18:51, gyrator сказал:
Для сетевых резонансеров на полумостике параметрическое ограничение, имени Плотного:drinks:, также просто решает проблему ограничения зарядного тока огроменных емкостин
Гир ,не могу угостить тебя пивом , смайлики недоступны)) Собственно у меня в полумостике с синхроном , где частота контроллера почти равна частоте рез. контура ( у контура чуток ниже)  плотная насадка стоит ! кз и хз отрабатывает шикарно .
В 19.03.2024 в 21:37, Obergan Alexey сказал:
Майоров рассказывал в своё время.
Нашёл ролик от Майорова, в нём как раз есть про использования входа ShutDown у SG3525 для ограничения тока (вторая половина ролика).
Так вот у него очень наглядно проявился эффект рассимметрии. Он правда так до объяснения не добрался,говорит "Так и не понял", но вообще-то всё просто, и при управлении ШИМом по этому входу так и будет, рассимметрия получится в любом случае, причём неважно, есть в микросхеме защёлка до конца импульса, нет защёлки... Ограничение одного импульса ведь не пропорционально уменьшает ток через ключ, а отрубает его сразу, при этом что будет на конденсаторе фильтра - как получится. Скорее всего получится выброс напряжения с дросселя фильтра. На следующем импульсе точно на той же длительности ток до порога не дотягивает, и этот импульс или не ограничивается совсем, или ограничивается значительно позже. Чаще получится, что ограничиваться будет через один, а это - гарантированная несимметрия. И ничем такую хрень не отсимметрируешь. Нельзя всё-таки этим входом ток ограничивать. Только при перегрузке отключать нафиг весь ИИП, внешней защёлкой.
Изменено пользователем Lexter
А чем плоха эта несимметрия ? Если нет цели выставить определённый порог тока, а просто сделать своего рода защиту от перегрузки по току
3 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Так насыщением трансформатора же. А за ним летят ключи, потому что бросок тока уже значительно бОльший, чем ток зарядки конденсаторов, и выключение уже не успевает.
1 час назад, Lexter сказал:
Так в видео несиметрия появляется из-за токового трансформатора, разные сигналы в полупериодах, о чём автор и говорит. С токовым шунтом у него работало нормально.
16 часов назад, Lexter сказал:
Где-то в теме про магнитные усилители, в первой её трети, попадалась схемка уважаемого thickman, с управлением SG3525 от отверстия Фомина по входу синхронизации. Кто хочет может порыть ту веточку. Попозже присоединюсь к этому увлекательному делу. В принципе можно попробовать попросить маэстро thickman в паре слов обрисовать, ежели помнит, ту историю.
Добавлю сюда, наверняка кому-нибудь пригодится.
В своём ролике Майоров заметил, что у SG3525 от ST нет заявленного в даташите защёлкивания-ограничения длительности по входу Shut Down (вывод 10) импульса при коротких импульсах с датчиков тока.
В даташите от ST, да и во всех остальных, видимо срисовавших это у Моторолы, которая нарисовала эту картинку ещё в лохматом 1996 году, нарисовано:
Но вот этого входа установки (отмечен на рисунке синей стрелкой) у этого триггера нет. Проверено на китайском модуле с SG3525, на которой маркировка ST. Не знаю, насколько она "ST", но других на рынке сейчас всё равно нет.
На вход 10 подавались импульсы сброса с генератора, имитирующие импульсы с датчика тока. Никакого запоминания (выключения) до конца импульса нет. Выключение происходит только на время действия сигнала на входе Shut Down (вывод 10).
Верхний красный луч - импульсы "Shut Down", нижний жёлтый - сигнал на выходе 11 (или 14, там то же самое) управления ключами. Для наглядности показаны две картинки с разной длительностью импульсов выключения. На выходе просто появляются "врезки" той же длительности.
Если длительность импульсов выключения увеличить, за время одного импульса успевает разрядиться конденсатор Soft-Start, и по сигналу от Error Amp триггер устанавливается, выходной импульс выключается до следующего. Если ещё увеличить длительность - выходы выключаются совсем. Тут всё как написано в даташите.
Ещё больше убедился во мнении, что вход Shut Down абсолютно не годится для ограничения тока.
Примечание.
Китайцы видимо пытались бороться с этим эффектом, в модуле на вход 10 напаян конденсатор 1 мкФ. Задержка срабатывания конечно получилась сумасшедшая, но выключение "чистое". "Инженеры", блин. Чтобы подавать импульсы, я его снял.
@Lexter, добавлю, что если на 8м пине не будет конденсатора софтстарта, то всё будет нормально защелкиваться. Только через PWM компаратор. Видимо китайцы решили, что если ограничивать ток через ограничение импульсов, то и софтстарт мутить не нужно
28 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Видимо китайцы решили ...если на 8м пине не будет конденсатора софтстарта, то всё будет нормально защелкиваться.
Вы переоцениваете китайцев.
На восьмом пине тоже стоит 1 мкФ. :D
Вот они тут оба стояли. С десятой ноги я снял:
