Аналоговые Мультиплексоры В Многоканальном Вольтметре
Здравствуйте! Разрабатываю многоканальный вольтметр постоянного напряжения (32 канала, напряжение 1..30 вольт, с дополнительным шунтом возможно расширение диапазона). Предложенная мною схема работает следующим образом:
1) Входные шунты состоят из последовательно включенных сопротивлений 4.3 Мом и 68.8 Ком
2) Напряжение с нижнего по схеме шунта поступает на мультиплексор к591кн3, затем на усилитель ad620, после на канал АЦП микроконтроллера.
3) Микроконтроллер управляет преключением как внешнего, так и внутреннего мультиплексора. Микроконтроллер atmega8, АЦП 10 бит, 8 каналов ацп. Таким образом, теоретически можно измерять до 8*16 каналов, требуется в настоящий момент только 32.
Имеются следующие вопросы:
1) При большом количестве каналов и постояном включении шунтов к измеряемой цепи (земля у всех источников общая, естественно), входное сопротивление прибора будет падать пропорционально количеству каналов. Следует ли поставить дополнительный коммутационный элемент в цепь шунта? Чему лучше отдать предпочтение - полевику с малым сопротивлением открытого канала или реле с подходящим минимально коммутируемым током?
2) Предлагают заменить аналоговые коммутаторы на галетные переключатели, и использовать в качестве измерителя имеющийся вольтметр. Насколько это хорошая идея?
Схема входного канала показана условно, без фильтрующих конденсаторов
касательно схемы с галетниками: как я понимаю, учитывая входное сопротивление вольтметра, токи будут составлять доли микроампер, то есть, не каждый галетник сможет адекватно обеспчить измерение. Тут и нелинейность контакта при малых токах, и даже вероятность того, что ток просто "не пойдет", и вольтметр покажет темпратуру на марсе. Тем более, что штатный вольтметр маде ин чиайна и его параметры не известны. Питается, кстати, от измеряемой же цепи, что не радует
Здесь советуют все таки галетники:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=129855
Советую заменить в тексте термин "шунт" на "резистивный делитель" пока никто не видел.
Если вы измеряете не микроВольты, то галетник - неплохой вариант. Или реле.
"При большом количестве каналов и постояном включении шунтов к измеряемой цепи (земля у всех источников общая, естественно), входное сопротивление прибора будет падать пропорционально количеству каналов." - как такое может быть, у вас же каждый делитель будет подключен к своему каналу и не влиять на другие.
Вслучае, когда меряются раздельные источники, это так. Но тут ситуация такая: есть АКБ, от нее питаются несколько преобразователей. И задача как раз мерить напряжение на преобразователях. Касаемо термина шунт - ну, может быть и кривое название, но по сути: рассматриваем обычный вольтметр; гальванометр + добавочное сопротивление.
Так у вас к выходу каждого преобразователя будет подключен только один делитель, а вы просто переключаете вход вольтметра между ними (неважно каким способом). Т.е. с ростом количества каналов входное сопротивление вольтметра не будет уменьшаеться.
В принципе, верно... Я думал о том, что исходя из баланса мощностей, суммарный ток каждого канала, если не использовать дополнительный коммутирующий элемент, составит ток 32 или более делителей. В принципе, это будет несколько подгружать батарею... Хотя по любому, он будет составлять доли милиампер, если я правильно понимаю, в сравнении с некоторыми китайскими вольтметрами, что имеют сопротивление несколько десятков килоом, все равно не плохо.
