Помогите С Дисплеем.
Всем привет. Купил дисплей символьный 2 строки по 16 символов. На плате написано v0020380 rev.a opcvo/ как эту штуку к атмега 8 подключить. примеры из интернета не помогают. всё что происходит- загорается подсветка. учусь в atmel studio 6.2.
вот его фото
post-193033-0-14619200-1440347686_thumb.jpgpost-193033-0-71064300-1440347692_thumb.jpg
Переместил в "Периферию".
Alex
Изменено пользователем Alex
библиотеку к нему скачайте, в библиотеке будет описание к каму порту вешать его, и не забудте подключить библиотеку к проекту в студии
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
пробовал.... не помогает. хотя в протеусе всё пашет.
подскажите хоть на каком контроллере эта девайсина собрана. кто с таким работал?
контроллер hd44780
http://yandex.ru/search/?lr=11116&text=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9%201602%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
на контактах дисплея 1,2,3 подстроечник на 10к стоит? Это регулятор контрастности изображения. 99 % косяк в этом.
кстати схему бы посмотреть. 4 и 5 контакт тоже не соединены. И трассировка шины данных не понятно.
Как написали выше сначала проверьте ноги 1 и 2. Обычно контроллер дисплея начинает сильно греться если они перепутаны. Также обязателен переменный резистор. Хотя для проверки работоспособности достаточно подключить 3-й вывод к земле и подать питание. Должны загореться все пиксели на верхней строчке.
Если действительно хотите научиться, то забудьте про всякие библиотеки. Пишите код сами опираясь на примеры в инете. Для начала лучше использовать 8-битное подключение (лучше к целому порту), гораздо проще находить ошибки и понять принцип работы. После уже сможете написать свою библиотеку.
Изменено пользователем Vitemk
У таких дисплеев часто отличаются + и - тобеж 1 и 2 ноги на разных моделях, что за дисплей МEЛТ или Winstar
хз чтоза дисплей от того и помощи прошу
5Обратите внимание на надписи на плате дисплея. Если развернуть плату так, чтобы надписи читались то контакты будут снизу, соответственно первый контакт от угла. Должны быть подключены 1-6 и 11-14 контакты, а на фото 5,6,12-14 не задействованы!
Прикольно. Я купил тут хз что. Подскажите, что это ? :lol:
Может, прежде чем что-то покупать, нужно узнать что покупаешь ? Обычно, так и делают нормальные люди.
Всё просто. Идёте туда, где покупали его и качаете оттуда на него документацию. А то тут уже советуют что-то по коду, какие то библиотеки, в которых есть подключение вашего дисплея, и т.д... :)
добился засвеченной первой строки. теперь всё делаю как сдесь http://radioparty.ru/prog-avr/program-c/258-lcd-avr-lesson 1, но всёравно светит только одной строкой.
// Тестовая программа для LCD, шина 8 бит
#define F_CPU 1000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define RS PC0 // RS подключаем к PC0 микроконтроллера
#define EN PC2 // EN подключаем к PC2 микроконтроллера
// Функция записи команды в LCD
void lcd_com(unsigned char p)
PORTC &= ~(1 << RS); // RS = 0
PORTC |= (1 << EN); // EN = 1 (начало записи команды в LCD)
PORTD = p; // Вывод команды на шину DB0-7 LCD
_delay_us(100); // Длительность сигнала EN
PORTC &= ~(1 << EN); // EN = 0 (конец записи команды в LCD)
_delay_us(100); // Пауза для выполнения команды
// Функция записи данных в LCD
void lcd_dat(unsigned char p)
PORTC |= (1 << RS)|(1 << EN); // RS = 1, EN = 1 (начало записи команды в LCD)
// Функция инициализации LCD
void lcd_init(void)
DDRC |= (1 << PC2)|(1 << PC0); // PC3-0 выходы
PORTC = 0x00; // Лог. нули на выходе
DDRD = 0xFF; // PD7-0 выходы
PORTD = 0x00; // Лог. нули на выходе
lcd_com(0x08); // Полное выключение дисплея
lcd_com(0x38); // 8 бит 2 строки
_delay_us(100);
_delay_us(100);
lcd_com(0x01); // Очистка дисплея
_delay_us(100);
lcd_com(0x06); // Сдвиг курсора вправо
_delay_ms(10);
lcd_com(0x0C); // Курсор невидим
// Основная программа
int main (void)
lcd_init(); // Инициализация дисплея
lcd_dat('H'); // Выводим символы на экран
lcd_dat('e');
lcd_dat('l');
lcd_dat('l');
lcd_dat('o');
lcd_dat(' ');
lcd_dat('w');
lcd_dat('o');
lcd_dat('r');
lcd_dat('l');
lcd_dat('d');
lcd_dat('!');
while(1)
// Больше ничего не делаем
прошил вот этот код ... ничё на дисплее не видно остаётся только верхняя засвеченая строка.\
Alex прав нужно узнать что за дисплей. может он графический, а не знакосинтезирующий. Кстати контрастность регулируется, ну и если установлен двухстрочный режим, то должно светится 2 строки. ну и проверить еще раз разводку выводов, на наличие соплей. И еще я конечно в Си не очень пишу на Ассемблере но у вас в коде нет управления выводом RW он у вас заземлен или используется для чтения флага BF. Походу процедура не соответствует схеме
Изменено пользователем serg123
схема на сайте
Цоколёвка у разных дисплеев может быть разной !
Повторюсь :
И берёте из этой документации всю необходимую информацию.
Тут экстрасенсов нет, гадающих по фотографиям.
Так может эту строку не надо. У меня без этой команды все работало.
Также что там у вас с пином RW? Он должен быть подключен к земле. Если он подключен к мк, то нужно установить в 0
накопал что этот дисплей собран на контроллере SPLC780D1 ТЕХНОЛОГИЯ STN TRANSFLECTIVE POSITIVE. Кто с таким работал?
вроде это тот же hd44780, но в чём разница?
Посчитайте номера выводов от последнего в порядке убывания. Сдается, у Вас 2-й и 3-й не подключены. 1-й - минус питания. При регулировке контрасности одна строка подсвечивает в случае не инициализированного дисплея. L+ и L- подсветка дисплея. Обычно к питанию самого контроллера отношения не имеет.
Ради интереса по тестил процедуру отсюда http://radioparty.ru...-lcd-avr-lesson , она оказалась с кучей ошибок. Немного ее подправил и вот что получилось, ну и процедура с hex файлом в архиве.
LCD.rar
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
