Требуется Помощь По Унч На Tda2030A
Доброго времени суток!
Сразу скажу, плохо разбираюсь в электронике. Паять умею, схемы читать умею, но точно представить себе как работает устройство - не могу.
Собственно, история.
Спаял на макетке УНЧ на TDA2030A по этой схеме
( http://cxem.net/sound/amps/amp152.php )
Все компоненты новые, только что из магазина. все проверены мультиметром (кроме конденсаторов на 2200мкф, мультиметр такую емкость не умеет) и кроме самой микросхемы. Микруха выпаяна из полумертвой 5.1 системы. Надо сказать, что усилитель в системе работал, но хрипло.
Компоненты для блока питания так же выдраны из той же системы. Был спаян двуполярный блок питания по этой схеме:
Диоды и конденсаторы взял из выпрямителя той же системы. Диоды мощные, конденсаторы на 6800мкф 25в.
Мультиметр показывает на плечах блока питания +18в и -18в, или 36в на двух сразу.
Для проверки использовалась колонка 20...40 Ватт 8 Ом (подключал напрямую к ней плеер без усилителя. звук есть)
Собственно, проблема.
Не работает. Не подает признаков жизни вообще никаких.
Все связи перепроверил несколько раз, все ошибки исправил, менял микросхему на другую - безрезультатно.
Собственно, вопрос.
Где и как искать проблему? Как выявить неисправность?
Возможно, моя ошибка в соединении баз блока питания и усилителя? Я толком не нашел схем подключения усилителя к блоку питания.
Буду очень признателен за помощь. В общем то, это первая более-менее сложная схема, которую я решился спаять, и очень удручает то, что она не работает. =(
при включении звук динамик издает (хлопок)?
если торкнутся пинцетом или отверткой первого вывода микросхемы какой эффект?
Фото творения покажите
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
фото пока только такое, позже смогу сфоткать нормально.
Нет, хлопков нет. Вообще никаких признаков жизни. микруха не греется.
Если непосредственно на ногах 5 и 3 есть напряжение питания, то М/С умерла.
Это шутка? В схеме три питающих провода, в БП тоже. Соединить + с + , - с -, землю с землей-такая проблема?
Так нужно было и микросхему за одно новую купить, что ж ты поскупился? Стоит то она копейки!
Это шутка?
Нет, не шутка. Не сталкивался прежде с двухполярным питанием.
На схеме нигде четко не обозначено, что земля от БП соединяется с землей усилителя.
Ну и жив ли динамик, подключен ли и замеры с выводов МС.
Динамик жив, об этом я писал. да, подключен. Ток на клеммах есть, 18в.
Ну если они у меня есть, зачем мне их покупать? Тем более 90р - не такие уж и копейки, учитывая нужное мне их количество на то, что я задумал.
Всем спасибо за ответы. Видимо, микрухи и правда погорели. Возможно, я их паяльником спалил, когда вынимал из прежнего устройства. Куплю новые, буду распаивать с использованием дипов )
На всякий случай фотки девайса выложу попозже
Оловоотсоса нет. Секунды не считал, но допускаю, что грел больше. Хотя в курсе про то, что могут сгореть, паял как мог аккуратно, но все же не факт, что достаточно аккуратно.
Какой "ток на клеммах"? При таком "токе" ему уже хана. Надо проыерить целость его и подключение к выходу УМ и земле. Всё это тестером и без питания.
Ну окей, не ток, а напряжение, не придирайтесь к нубу, пожалуйста.
Вы спрашивали, помимо динамика, замеры с выводов микросхемы. "Ток на клеммах есть, 18в." - это про микросхему
Динамик 100% рабочий. не потому, что мне так в голову взбрело, а потому, что я его проверял неоднократно и перед сборкой усилителя, и во время неудачного тестирования.
Подключение тоже проверял.
Всё хорошо, но
их так и нет до сих пор, а они нужны. Не мне и не другим отвечающим.
У нас с Вами возникло недопонимание, видимо. Распишу подробнее.
Замеры с отвода 5 и земли +18.1в, с отвода 3 и земли -17.9в, с отводов 3 и 5 +36в
Нужны еще какие нибудь замеры?
Вот обещанная фотка сзади.
+ фотки блока питания.на всякий случай
Ну да, со всех выводов относит. земли, а не только с тех, что Вы посчитали нужными.
ок?
Поменяю микруху на новую, припаяю через dip панель. потом отпишусь.
Не земли, а общего провода. Сами то понимаете что пишите? Он возьмёт землю с батареи центрального отопления или чего доброго закопает ломик в землю и будет относительно его производить измерение. :acute: Изменено пользователем Shida
Хорошо. Хорошо, что Вы уточнили, теперь можно спокойно идти. Пить чай.
Вы переоцениваете мою неграмотность
Хотя идея с ломиком мне понравилась. Правда, будет трудно дотянуть провод до 12го этажа.
Изменено пользователем nekakawaii
Ничего трудного. Обматываешь ломик проводом, оставляешь запас на высоту 12 этажей и кидаешь ломик острым концом перпендикулярно вниз-и копать не надо.
