Ремонт Atx Iw-P250A3-1
СНС2
Я просто грею на нагревателе обычного паяльника. Всего пару раз не получилось разобрать, не сломав сердечник, из-за обильного затекания фиксирующего лака внутрь каркаса. Случаев из 50.
sanya110
Тема юмор есть в курилке, там будет очень к стати такой текст :)
"Сам ей других учу (физике)"
"В закрытом полиэтиленовым пакетом чайнике давление немного превышает атмосферное, и температура жидкой фракции оказывается чуть выше 100С" - и на сколько выросла эффективность разборки катушки от повышения температуры кипения на 0,00x градуса? :)
варить кстати очень просто и доступно. Единственная ошибка - опускать трансформатор в кипящую воду. Я так делал, получал брак. Задумался. Решил нагревать вместе с водой. Число потерянных сердечников резко сократилось
Еще один способ пробовал - замачивать в ацетоне. Дольше. Но очень эффективно. Закидываешь в банку с ацетоном подопечного, через неделю он сам рассыпается на чистые запчасти прям в банке
Купил трансформатор для дежурного источника, правда от другого БП, цоколевка не совпадает. Припаял на проводах, включил и сразу все заработало. Теперь точно надо перематывать трансформатор. В принципе если его приклеить к плате выводами вверх и проводами подсоединить, то точно работать будет.
Изменено пользователем СНС2
вполне себе вариант ремонта. Комплексовать тут смысла нет
Укоротите проводки до минимума, приклейте этот трансформатор к плате "китайскими соплями" и оставьте, как есть. 3-й закон схемотехники: "Работает? И НЕ ДЫШАТЬ!!!"
...Каркас в принципе и из стеклотекстолита можно сделать...
Любишь голову морочить? Если нужен новый каркас - можно наматывать бумагу, пропитывая её клеем ПВА или универом, можно туалетную - её легче примять под нужные бортики, клей хорошо держит контактные выводы, и всё такое...
