Yurec66
Замена конденсатора в электроприводе швейной машинки
Перестала работать педаль электропривода швейной машинки Чайка 123М. Разобрав ее увидел, что конденсатор стал вот таким.
Я так понял, что он вышел из строя и его нужно менять. По обозначениям его номинал - 0.1 мФ 250В
Но в магазине таких нет. Сказали будет на следующей неделе и немного другие. Покапавшись, нашел у себя в гараже старую педаль от какого то привода и там был вот такой конденсатор. Не могу понять на сколько он.
Подойдет ли он мне на замену сгоревшего как по типу так и по номиналу?
Спасибо.
А где стоит сгоревший конденсатор? Его скорее всего можно вообще выбросить и ничего не ставить.
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Подойдёт. В оригинальном, скорее всего, внутреннее замыкание.
Все законы-имитация реальности
Материалы вебинара «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления»
Опубликованы запись и материалы вебинара КОМПЭЛ, посвященного первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре было рассказано о самых распространенных ошибках при расчете энергопотребления микроконтроллеров и о специальном тесте ULPMark, позволяющем дать наиболее объективную оценку энергоэффективности. Измерения проводились на демонстрационной платформе STM32L562E-DK.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Скорее всего он, ибо ставить в сеть конденсатор с напряжением 250 вольт, это самоубийство ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Для переменного, на что указывает значок, вполне приемлемо.
Я не знаю что грелось, но факт, что педаль не работала. Правда по началу, когда первый раз запускал - работала. Эта машинка лет 10 лежала без дела в сарае. Вот решил ее оживить, отчистить, помыть, смазать и т.д. Сперва все запускалось. Потом, по закону подлости, когда пришлось показать работу хозяйке - педаль перестала работать. И еще один момент проскакивал. Ни с того ни с сего привод самостоятельно потихоньку начинал жужжать. Подергав педаль - прекращалось. Ясно дело - педаль глючила. Вот разобрал, оказалось конденсатор вздулся. Поменяю, посмотрим , заработает ли. А если нет? Там еще есть внутри какие то стаканчики с графитом и колечками какими то внутри. Нашел статью про эту педаль. Так вот их тоже как то восстанавливают. Короче, начну пока с замены конденсатора, а дальше будем посмотреть.
"Приемлемо" для такого финала, что в первом посту ... ? :)
"Приемлемо" для такого финала ... ? :)
Еще раз повторяю, конденсатор рассчитан на 250 переменки, что эквивалентно 350-400В постоянки. Такие, установлены в тысячных тиражах различных устройств.
В педали даже не реостат а графитовые шайбы и сопротивление
регулируется изменением их сжатия. Чем заниматься восстановлением
такой конструкции - надёжней сделать симисторный регулятор.
Интересно - польский конденсатор в советской педали. Или может
вся педаль польская ?
У меня дома тоже "Чайка", там у неё почти вся электрика польская - педаль, двигатель и провода.
Запаял конденсатор - пошла машинка работать. Но, опять не долго. Походу что то со шнуром и именно в месте подключения педали. Пошевеливаю - контакт пропадает. Как прозвонить толком не пойму. В двигатель идет 3 контакта, в педаль два. Как их прозвонить между собой?
Кажется нужно резать пластмассовую вилку и искать обрыв. Но для начала нужно прозвонкой убедиться, что нет контакта
Ну, конденсатор родной на фотке в первом посте. А педаль... На обратной стороне вот что написано:
"Spamel"
TWARDOGORA
REGULATOR OBOROTOW
Typ U-118/1
Если бы я такие конденсаторы не менял в большом количестве, то тоже сказал бы, что они подойдут ... :)
К тому же, при большом тиражировании всегда стараются экономить ... :)
Конденсаторы устанавливают, как минимум, на амплитудное значение, а не на "переменное" и обычно оно бывает не менее 400-т вольт.
В нашей " Чайке " стоял японский мотор с педалью, без платы и конденсаторов, то есть без электроники. По случаю купил ещё запасной комплект, новый, такой же, думал установить на древний " Зингер ", но не смог.
Сейчас у жены современная машинка с мотором внутри, " Чайку " продал недорого, " Зингер " выбросил, а японский моторчик с педалью до сих пор лежит, красивый, приятно на него смотреть. :yes:
Зингер зря выбросил ..., а моторчик можно под сверлилку приспособить ... :)
Это - характерная проблема этой машинки
"...Конденсаторы устанавливают, как минимум, на амплитудное значение, а не на "переменное" и обычно оно бывает не менее 400-т вольт. ..." - посмотри ЧТО написано на любом пленочном Х2 (помехоподавляющем) ---- например, 275VAC 50/60 Гц (CSA, UL250VAC) :)
Нашел , перелом провода был перед вилкой к педали.
ps
А что касаемо педали? Чьих будет?
Edited by Yurec66
Педаль - тоже польская, писал уже
Ещё на советских помехоподавляющих КБП-Ф указывали 2 напряжения - 500В для постоянного тока и 220 для переменного http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=153275
Запас по напряжению ещё никогда не мешал ... :)
  • Адресная светодиодна лента WS2812B.
