Долгая Смена Индикации На Индикаторе
Zombie47
Реальная пауза моргания где то 1 секунда.
trisa = %01110011
trisb = %00000000
dig1 var porta.3
dig2 var porta.2
dig3 var porta.7
dig1 = 0
dig2 = 0
dig3 = 0
Portb = $16
vivod:
dig1 = 1
pause 10
dig1 = 0
pause 10
dig2 = 1
pause 10
dig2 = 0
pause 10
dig3 = 1
pause 10
dig3 = 0
pause 10
goto vivod
end
Если убрать Pause 10 везде то горят все три цифры на семисегментном индикаторе все нормально но вот другая программа:
'6-e RB0
'7-c RB1
'8-dp RB2
'9-d RB3
'10-f RB4
'11-a RB5
'12-g RB6
'13-b RB7
' RA3 dig1
' RA2 dig2
' RA7 dig3
' RA6 вход с датчика сигнал
' 0- $44, 1- $7D, $16, $15, $2D, $85, $84, $5D, $04, $05
Define adc_bits 8
Define ADC_CLOCK 3
Define ADC_SAMPLEUS 50
tempval var byte
LED var portb
dig1 var porta.3
dig2 var porta.2
dig3 var porta.7
dp var portb.2
Temp VAR word
i var byte 'номер горящего индикатора от 0 до 2
n var byte '
warning var porta.1
dig1 = 0 '1 это плюс на RA3 dig1
dig2 = 0 '1 это плюс на RA2 dig2
dig3 = 0 '1 это плюс на RA7 dig3
Init:
trisa = %01110011 'RA7 вых,RA6 вх,RA5 вх,RA4 вх,RA3 вых,RA2 вых,RA1 вх,RA0 вх
trisb = %00000000 'все выходы
ADCON1=%00000010 'RA1 сделал аналогвым входом
vivod:   'вывод значения Temp на экран
adcin 0, tempval
for i = 0 to 2
n = temp dig i
gosub Convrt
if i = 0 then
dig3 = 1
endif
if i = 1 then
dig2 = 1
endif
if i = 2 then
dig1 = 1
endif
'Temp = 168/10
Temp = (6 * tempval - 156)/10
next i
goto vivod
Convrt:
lookup n, [$44,$7D,$16,$15,$2D,$85,$84,$5D,$04,$05], Led
return
end
тут убрана пауза но меняются долго, по пол секунды. Где я накосячил? Первый раз просто прогу пишу =)
Изменено пользователем IMXO
это вообще на каком, на паскале?
вставляете код пользуйтесь кнопкой <> панели инструментов, на первый раз пост поправил....
'Temp = 168/10
наверно здесь , вы бы еще синусы с косинусами начали вычислять...:)
Извиняюсь не указал. конфиг биты вот такие стоят __config _INTRC_IO & _WDT_ON & _PWRTE_ON & _LVP_OFF & _CP_OFF & _MCLR_OFF
вроде как и положено врублен внутренний генератор командой _INTRC_IO
Контроллер писал в описании 16f819
Когда кодом вставляю то иероглифы вместо русского
byte 'íîìåð ãîðÿùåãî èíäèêàòîðà îò 0 äî 2
n var byte '
хотя если текст с форума копирнуть то все ок.
я новичок! я не знаю что да как, как правильно сделать? почему так плохо?
Вот по такой программе реальная скорость задержки не 100мсек а 13.1 сек
Define  OSC	 4
trisa = %01110011 'RA7 âûõ,RA6 âõ,RA5 âõ,RA4 âõ,RA3 âûõ,RA2 âûõ,RA1 âõ,RA0 âõ
trisb = %00000000 'âñå âûõîäû
LED var portb
dig1 var porta.3
dig2 var porta.2
dig3 var porta.7
dp var portb.2
Temp VAR word
i var byte 'êîëè÷åñòâî ãîðÿùèõ èíäèêàòîðîâ îò 0 äî 2
n var byte
warning var porta.1
dig1 = 0 '1 ýòî ïëþñ íà RA3 dig1
dig2 = 0 '1 ýòî ïëþñ íà RA2 dig2
dig3 = 0 '1 ýòî ïëþñ íà RA7 dig3
Portb = $16
vivod:   'âûâîä çíà÷åíèÿ Temp íà ýêðàí
pause 100
dig1 = 1
pause 100
dig1 = 0
pause 100
dig2 = 1
pause 100
dig2 = 0
pause 100
dig3 = 1
pause 100
dig3 = 0
goto vivod
end
хороший МК для начинающих :crazy:
1.собаку выключить...
2.заглянуть в даташит ознакомится с разделом 4.5. и узнать что такое OSCTUNE и OSCCON..., потом в таблицу 12-4 и выяснить их состояние по дефолту... и сделать выводы о частоте гены
3. енто: Temp = (6 * tempval - 156)/10
выполняется всего лишь за 420 маш.циклов
Разобрался дописал в программу OSCCON = %01100100
и все заработало как надо.
Но тупо нашел эту величину на форуме.
а это как посчитали? и сколько это по времени?=)
Изменено пользователем Zombie47
да да я уже понял просто не было понимания регистров изза того что написано IRCF2:IRCF0 и написано 111 - 8 mhz ,110 - 4mhz
думаю что это за регистр в регистре и куда эти биты вводить. думал надо как то ввести сначала OSCCON = %01100100 а потом еще как то IRCF2:IRCF0 = %110
=))) а оказалось это IRCF2:IRCF0 означает просто с IRCF2 по IRCF0.
тоесть нет чтобы каждый бит был расписан так где то один бит расписан а где то три вот и путаница в моей голове =)
откомпилировал хайтеком и прогнал в протезе... хотя здается мне с вашим компилятором результат будет хуже...
1маш.цикл=4 тактам генератора , для тактовой частоты 4МГц один цикл равен 1мкс , те только эта строка выполняется за 0,42мс ,а придуманная вам процедура выполняется около 2мс , и это много...
подобный подход к написанию кода(совмещение расчета данных и вывод на экран в одной процедуре) обычно приводит к глюкам в работе устройства при увеличении кода...
ЗЫ читаем правила форума П.2.9 , за это наказывают...;)
А теперь возникла другая проблема, с переменной не правильно считает формулу. tempval - значение АЦП
Если пишу в программе вот так:
Temp = tempval
то выдает на экран 56
Если пишу вот так
Temp = ((678 * 56)-(38071))/1000
то выдает на экран 000 (все верно так как получается )
но если пишу вот так
Temp = ((678 * tempval)-(38071))/1000
то выдает 65
язык picbasicpro
ну детский сад какой-то...
скажите вам размерность переменной word о чем нибудь говорит?
в первом случае компилятор вычисляет результат выражения и подставляет значение в исполнительный код в виде константы , которая равна -0,103 и при привидении к word равна 0
во втором случае все действия сразу приводятся к word :
первым выполняется умножение, результат = 37968, приведение к word = 37968
вторым вычитание, результат = -103, приведение к word = 65433
третьим деление, результат = 65,433, приведение к word = 65
А что делать с такими числами которые к примеру больше 65535?
ну например у меня при tempval = 151 при умножении получается число больше 65535 и естествено хрень в расчетах. Как правильно поступают в таких случаях?
    • Да я не спрашивал кто виноват, и почему он гудит, это и так понятно. Меня интересует сейчас, конкретно, без перемотки первички (я его не заказывал, это готовый трансформатор, перемотаны только вторичные обмотки) потише его можно сделать, или нет? Если да, то каким способом лучше, люди пишут лак, но какой, например, не пишут, почему-то.
    • Я бы не стал в данном вопросе ориентироваться на этот инет магазин.  А гнёзда DIN (отечественный аналог СГ-5) один в один по размеру с "точка-тире".  Хотя по размеру могут чуть-чуть отличаться в зависимости от производителя, но не критично.
    • Нет, все ещё проще - проверьте питание и сигналы на процессоре. Ведь офигевший мастер за это деньги попросит, а Вы сами за пару минут сделаете.
    • Вот фото. Если что-то не ясно - скажите, я пересниму.
    • Почему трансформаторы на 220 вольт? Если завод по своему сделал - брак, напряжение в сети - 230 В. Если так заказал - сам виноват, придётся доматывать первичку.
    • Судя по всему, это просто позиционные обозначения. По факту там должно стоять что-то типа BC557 и КТ602БМ.    Не знаю применял ли кто-то их в Худе, не могу сказать сгодятся они туда или нет. Худ привередлив к деталям и от качества конденсаторов и применëнных транзисторов очень зависят его параметры и звук. Просто от балды в Худ детали ставить не надо, есть проверенные варианты для каждого из транзисторов оригинальной схемы. Обычно по входу это КТ3107, BC557 и подобное. Драйверный в идеале КТ801Б, КТ602БМ (лучший вариант), в крайнем случае оригинальный BD139. На выход как писал ранее, лучший вариант это TOSHIBA 2SC5200, потом 2N3055, если их не найдëте то КТ819 в TO 3 корпусе. Рассверливать отверстия на плате не надо, подключите выходные транзисторы хорошими недлинными (не длиннее 10 см) проводами.  Входной конденсатор такой как вы нашли подойдëт.  Сделайте пожалуйста фото платы с двух сторон, попробую сравнить со схемой и скажу что туда ставить.
    • @VIT13 Спасибо за ответ. По поводу входного и драйверного транзисторов... На плате указаны a56 и a06, подскажите пожалуйста, это вот эти транзисторы имеются в виду?  Входной конденсатор рассматриваю такой, по крайней мере это точно оригинал, что вы скажете? По выходному есть понимание, что ставить. Боюсь, что TOSHIBA 2SC5200 просто не влезут в эти платы. А рассверливать отверстия, как-то колхозить, совсем не хочется. Есть возможность поставить на выход транзисторы NJW0281G, оригинал или нет - не знаю. Что скажете?
