С Днём Победы! ×
Avr Dagon + Atmel Studio6.2 На Ноутбуке
Всем доброго времени суток. Помогите решить проблему:не могу добиться нормальной работы avrDragon на ноутбуке в любом режиме (ISP/HVPP) .
На стационарном все работает Ок, Установлена Win7-64, AtmelStudio 6.2,
На ноутбук установлено все один к одному. При выборе отладчика/программатора без проблем определяется и предлагает AVR DRAGON, а вот работать с ним не хочет - выдает сообщение: "Unable to enter programming mode.
Please verify device selection, interface settings, target power and connections to the target device. Look in the details section for more information."
Все настройки на вкладке "Device programming" проверил много раз, частоты перепробовал все, установил минимальную (1/4 так-же проверил). Уже не знаю что предпринять, тот же самый комплект на стационарном компе работает без вопросов. Другие программаторы (AVR 910, 5 проводков, Громова) та же история.
Очень нужен мобильный комплект.
Через что подключали? Переходник USB-COM? Не будет работать. Через плату расширения Express Card - COM может и будет.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Подключаю как обычно кабель USB - USB-a. Как-то странно...ну Express я воткну, а COM 9pin? Еще один переходник на USB-B? А для чего? Я не встречал в инете таких конструкций. Должно как то настраиваться параметрами оборудования
Могу согласиться стем что стандартный шнур очень длинный и следует укоротить, это я не пробовал. Интересно кто уже сталкивался с этим.
Изменено пользователем Doublman
Стоп! Ошибся. Это ЮСБ программатор. Тогда может питания не хватает. ЮСБ порты в ноутбуке не сильно мощные. Можно попробовать подать 5В от стороннего источника. Естественно отрезав 5В от разьема. И еще: http://bsvi.ru/avr-dragon/
Изменено пользователем chip-chip
Можно попробовать, но на снимке видно что подается +5, слава атмелу резать ни чего не - надо все на разъемах.
Если бы не хватало питания программатору, то ПК его вообще не увидел бы. Написал что-нибудь типа "USB устройство не распознано".
А так... сообщение из первого поста относится не к программатору, а к целевому МК. Программатор не может ввести его в режим программирования и сообщает об этом. Заодно просит проверить правильность выбранного типа МК, настройки интерфейса (500кГц - это извращение для нового МК, максимум 128кГц или ниже), наличие питания программируемого МК и целостность линий соединения.
Уменьшайте скорость тактирования (ISP clock) до 128кГц и ниже. И проверяйте.
Поборол этот глюк. Почти месяц борьбы с этой напастью, а единственное разумное объяснение - кабель USB - USB АВ (принтерный) пригоден только тот что с "блямбой" фильтром, А на стационарном пригоден любой, видимо data signal помощнее.
