Помогите Найти Схему Трехфазный Управляемый Выпрямитель На Мк
Помогите найти схему тиристорного трехфазного управляемого выпрямителя на МК. Желательно на PIC16F. Помогите найти схему с прошивкой. У кого то может есть какие то наброски или идеи?
вот схема СИФУ с прошивкой надо.
Изменено пользователем Иван Красилич
Есть схема блока управления тиристорного выпрямителя, Бурового станка. Выпрямитель нагружен двигателем постоянного тока 90 кВт. "СИФУ" реализован на МК PIC16F819. Задача содрать прошивку не увенчалась успехом. Задача собрать подобный управляемый выпрямитель или найти прошивку под существующий. Схемку, кому интересно, прикрепляю.
Даже если у кого-то есть наработки по теме, с какой стати он будет выкладывать явно коммерческий проект в общий доступ?
Ну я же выложил схему...
- Шутите! - сказала Эллочка нежно.- Это мексиканский тушкан.
- Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо
лучший мех. Это шанхайские барсы. Ну да! Барсы! Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце!.. Изумруд! Изумруд!
точки естественной коммутации схема берет из справочника Стеля... или нет?
Посмотрите журнал Радио, №9 за 2010 год. страница 30.
и вот еще тема есть http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118908&st=0
Изменено пользователем zab_ig
А что не так с точками коммутации в схеме? Не понятно от куда берется "задание" или от куда берутся управляющие импульсы для открывания вентилей управляемого моста Ларионова? Синхронизация тоже как бы присутствует. ОС через ОУ с шунтов 75мв.
Схему задатчика прикрепляю. Может кому будет интересно.
и вот еще тема есть http://forum.cxem.ne...pic=118908&st=0
Вот спасибо товарищ подсобил, по теме статейка, как раз этот вопрос меня и интересовал. большое спасибо)
ничего не так... их просто нет в схеме(в смысле блока их обработки)... я не удивлюсь если появится третий лист схемы с четвертым микроконтроллером ... есть подозрение что схемы сделаны заведомо не правильно....это так брюжание относительно не коммерческий проект ....
и да это к сожалению не по теме... это однофазный регулятор , да оный в количестве трех штук могет работать в трех фазах , правда только на активную нагрузку при условии малого перекоса фаз, и уж точно не на 60-90кВт....
Вторая часть схемы, прикрепляю.
Вопрос другой встал ребром. В схеме по цепи управления для развязки используется оптрон с логическим выходом, (Matched Emitter-Detector Pair H23L1) на схеме H23L1. Где не искал, не могу найти в продаже. Либо дешевое китайское "Г", либо кто его знает. Подскажите чем можно заменить, аналог ближайших какой то, распиновка выводов и тип корпуса роли не играют.
Даташит на него.
Вопрос другой встал ребром. .... на схеме H23L1.
это только на схеме или в реале действительно установлена открытая оптопара???
В реале "это" выглядет как оптопара (излучатель и приемник) а сверху "натянуто что то типа" термоусадки или какой то другой ерунды. Прошу прощения за качество фото.
А почему именно контроллер? Вы не студент, случаем?
Уже 5 лет как не студент. Работаю на горнодобывающем предприятии. Эти управляемые выпрямители стоят на буровых установках. накупить накупили а кто обслуживать будет не подумали. Собираю стенд для испытания и наладки таких блоков, так сказать, пытаюсь осваивать. Ищу альтернативный проект на МК. Товарищ несколькими постами выше хороший материал подсобил. есть над чем подумать. Особенно порадовало наличие полной гальванической развязки по управлению трансформатором.
вот схемка, предварительно заточил под свои блоки управления:
Выписка из "жюрналя ради0":
Управляющие импульсы поступают на базу транзистора "VT-1", который нагружен первичной обмоткой трансформатора "Tr1". Соотношение первичной обмотки к вторичной* выбирается исходя из величины напряжения необходимого для отпирания и удержания тиристоров. Светодиоды "HL-1" и "HL-2" сигнализируют о наличии управляющих импульсов на входе и выходе схемы развязки.
Однотактный трансформаторный усилитель обеспечивает необходимый ток управляющего электрода тиристоров, а также гальваническую развязку от питающей сети. для повышения КПД в целом в трансформатор введена дополнительная размагничивающая обмотка "I". при закрывании транзистора "VT-1", часть накопленной в трансформаторе "Tr1" энергии рекуперируется (отдается) через эту обмотку обратно в источник питания. Введение этой обмотки увеличивает размах индукции в магнитопроводе трансформатора, что позволяет существенно уменьшить его массу и габаритные размеры.
Положительным эффектом применения размагничивающей обмотки является также ограничение броска напряжения на коллекторе транзистора при его закрывании .
В моих схемах, при пробое ключей выходных, горят тиристорные модули. Спасу нет просто. А удовольствие это не из дешевых.
Стенд, в разработке, не судите строго.
Вот у ребят на заводе изготовителе, стенд под реальные условия эксплуатации заточен. По финансовым причинам не могу себе позволить купить преобразователь (управляемый выпрямитель) с бурового станка:
А в цеху на самодельной станине стоит двигатель 90 кВт.
Делаю уменьшенную принципиальную копию с меньшими токами нагрузки, так как их затея меня не вдохновляет. Жгут тиристоры от неисправных блоков управления как спички.
ближайший аналог H11L1 в восьмом дипе, есть в Вороне...
скорее наоборот... жгут блоки из-за пробоя тиристоров.... нагрузка у вас активно-индуктивная , а следовательно есть выбросы самоиндукции в зоне разрывных токов, и + скорость нарастания напряжения на анодах.... снаберная цепь на таких нагрузках мягко говоря как корове седло....
вам бы справочник по наладке электрооборудования пром. предприятий почитать... найдете много полезного
Хорошая книга, Скачать справочник по наладке электрооборудования промышленных предприятий.
То есть горят выходные цепи блоков из за пробоя тиристоров? Получается Пробой тиристора=>AC-380v попадает на выходной ключ блока управления и ШВАРК!? Как защитится в таком случае, поставить предохранители или защитные диоды, последовательно цепям управления вентилями?
В заводской схеме нету защитных элементов VD1..VD2 - FU1..FU2.
Задача спасти блок управления а если удастся выжить и тиристорам будет вообще шикарно))))
в заводской схеме чего?
В схеме управления тиристорами. там стоит 10 Ом резистор и в паралель оптопаре стабилитрон. Вся защита. Не спасает ни от чего, фактически.
бред... это разные схемы управления упр.электродом , и стабилитрон в вашей схеме никакого отношения к защите не имеет
точно так же как и диоды на схеме с трансформаторной развязкой....
закрадывается подозрения, что вы вообще не понимаете принципов управления тиристорами
Поясните пожалуйста тогда зачем там стабилитрон. Я так понимаю как шунтирующий, для защиты оптопары. Или я действительно кое чего не понимаю. Описание к схеме не полное((((
получается VT21...VT23 развязаны по управлению оптопарами а VT18...VT20 как бы нет. Некоторые моменты судя по всему мне действительно не понятны.
это не защита , а самый элементарный параметрический стабилизатор
а им и не надо... для начала разберитесь как вообще работает тиристор....
Спасибо. Немного подзабыл азы. В дебри полез. По лопачу литературу маленько.
Эти выпрямители работают с двигателями постоянного тока и довольно успешно. Теперь предстоит выяснить что не так, почему выходят из строя тиристоры и попытаться исправить.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
