Усовершенствованный Усилитель На К174Ун7
Morty
согласен
НО если есть сея древность да если ещё ни в одном экзэмпляре
почему бы и не побаловатся :bomb:
но лучше 2050 ибо звук по сравнению приятно удивит
Изменено пользователем chipaev master
Приятно удивит, если потом 2050 перевести в режим ИТУН, конечно только АС не подвели бы, с своими фильтрами ;)
Ну, а если уж и сравнивать с более современными разработками, то класс D - вне всякой конкуренции. Четкость звука, качество воспроизведения, компактность, экономичность (до 95% КПД) - что еще нужно?
Да ладно!.. Запустит - молодец. Не запустит - перейдет на что-то более новое. Пока не запустит.
вообще то рулит класс А, все остальное - компромиссы
Тсс. Мастодонты. Не спугните начинающего..
Да ничего не рулит. Каждое решение-набор компромиссов. Просто если выбирать из интегральников, то оптимальный по цена/качество/простота. Да и на радиатор крепить 2030 удобнее. :)
При возне с классом Д, даже в интегральном исполнении,зачастую возникает потребность в осциллографе, коего у вопрошающего вряд-ли найдется, да и дросселек надоть рассчитать и намотать.
Изменено пользователем finn32
дросселек в D классе не всегда нужен. Если мощность не великая, можно и без него обойтись
А причем тут мощность? Дроссель нужен для фильтрации несущей, совместно с конденсатором. ДГ конечно может выполнять роль дросселя, но каКчество при этом будет соответствующее. :)
Дроссель вообще-то, нужен для интегрирования произведения напряжения на коэффициент заполнения ШИМ.
А что есть интегрирование в данном случае? По факту происходит процесс выделения из последовательности широтно-модулированных импульсов модулирующего сигнала и фильтрация несущей.
Так я же написал: "произведение напряжения на коэффициент заполнения". Амплитуда импульсов постоянна и близка к напряжению питания. Вариирует только коэффициент заполнения (скважность).
И ап чем спор? Об одном и том же разными словами, ведь конечный результат понятен всем: звук из акустики.
А каким он будет, зависит от многих факторов.
не знаю как вы ребзя, но я пользовал как минимум 2 разных типа усилителей класса D и оба были без дросселей. В душе понимаю, но поделать ничего не могу
ISD1760. Стандартная схема из даташита
PAM8403. Стандартная схема из даташита
у обоих выходы голышом. Оба D-шки
и есть еще примеры. Эти я сам паял, про другие не буду ничего говорить
А какое отношение ISD1760 имеет к УМЗЧ класса D, если это однокристальный чип-рекордер (пезаписываемая аналоговая аудиопамять с полной обвязкой входа-выхода)???
Да и в отношении PAM8403 не все так однозначно. Приведенный ниже рисунок - тоже из даташита.
Просто я имел дело с ISD2560/ISD2590. В них выходной усилитель аналоговый.
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова и репутацию свою и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
    • Дросселя с катушечного магнитофона с псевдо сенсорным управлением на микросхемах 176 серии
