Повышение Или Стабилизация Частоты В Сети 220.
Half811
Здравствуйте, такая проблема, живу в пригороде маленького города и как следствие электросеть не очень хорошего качества. Имеются проблемы с интернетом, источник проблемы оказался неожиданным.Поскольку модем - частотнозависимое обороудование, частота его работы 50-60герц то падение частоты в сети ниже 50герц и вызывает проблемы. Отсюда назрел вопрос Как сделать так чтобы частота ниже 50герц не падала? Отец говорит что можно попробовать вставить в сеть конденсатор дабы уменьшить индукционную нагрузку, может ли сработать?Или надо чото другое?
Глупости пишешь. Частота в сети довольно таки стабильна и проблемы с интернетом ни как не связаны с частотой электрической сети.
Как ты узнал?
Позвонить на атомную АТС и сказать дежурному, чтобы темп турбин не сбавляли. :) Изменено пользователем Shida
Частота в сети относительно стабильна 50-60Гц . И она зависит от работы генератора на Станции.
Может у вас просадка сети? Что влияет на :
А) Если БП на железе, то до просадки питания и модем перезапускается.
Б) Если ИБП, то к срыву генерации и опять же просадки питания Модема - перезапуская его.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Обратитесь к профильному врачу.
http://www.nucon.ru/...ost13109-97.php
...нормально допустимые и предельно допустимые значения отклонения частоты равны +/-0,2 и +/-0,4 Гц соответственно.
Я может и ошибаюсь, но гложат меня смутные сомнения - не тут ваша причина нестабильного инета.
Я скорее поверю в скачки напряжения и "грязную" сеть (которая 220в) нежели в изменения ее частоты.
Изменено пользователем Oberon64
Шутите ? 1 Апреля ещё не скоро!
А если серьёзно - бесперебойник купите.
Не шучу, покрейнеймере техподдержка утверждает что именно изза сети, хотя я сам в шоке, ведь модем питается постоянным от БП 12вольт, но всеже как нистарннно, седня вырубился свет в моем районе и после этого инет заработал нормально, но энергозависимого оборудования провайдера которое моглобы ребутнуться в отключенном районе нет(как утверждает провайдер).Поэтому я подумал мб я дурак, что мне это показалось неправдоподобным,ибо провайдер утверждает что нужно покупать беспербойник с коррекцией частоты а он дорогой(. а обычный беспербойник не корректирует частоту вродеб, обычный то есть но модем запиан не от него.
Проблема может быть действительно в модеме, особенно, если БП у него импульсный, но с частотой сети это никак не связано.
ADSL чем дальше от АТС - то хуже качество. Да и импульсному БП
частота по барабану - всё равно на входе выпрямитель с конденсатором
фильтра стоИт . Мутит что-то Ваш провайдер.
Аффтар!
В случае падения частоты ниже 48Гц (пром. эл. станция)
1. Происходят необратимые процессы на эл. станции - начинается разрушение генераторов и т.д. В таких случаях срабатывает защита.
2. Поучите русский язык.
Fiat lux! Да будет свет!
У АДСЛ, два основных "косяка", это "течка" варисторов ОПНа на входе линии, и "кривые" сплиттеры. Ну и основной, линия до АТС, которая априори не рассчитывалась на частоты АДСЛ.
Я имел в виду, импульсные БП модемов через год-два эксплуатации начинают выходить из строя.
Я сейчас на смене в турбозале. Уж незнаю, как там у других,(шутка) а ''мои'' генераторы синхронизированы сетью. И,если верить электронному тахометру, частота поддерживается с точностью 0,1 процента!
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Да бред это все сивой кобылы. Провайдера своего трусить надо (естественно в случае ПОЛНОЙ исправности модема).
Ну я ставил другой(правда тойже модели) на котором у соседа все норм(хотя он не играет мб и незамечает проблемы просто), и проблемы остались на месте.Непонятно почему поле отключения элеткричества в моём районе интерент почти целый день работал просто отлично.сам провайдер не в моем районе и отключения у него не было, и ониже утверждают что энергозависимого оборудования которое моглобы ребутнутся в моем районе нет.Это то и сбило меня с уверенности что они мне полный бред несли
Посмотрите логи модемов у себя и соседа, если он позволит - сравните.
Ну я ставил другой
Линия ( телефонная пара) у Вас некачественная.
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
