Трансивер 27 Мгц
СНС2
С внуком решили собрать приемопередатчик. Остановились на схеме из Радиолюбителя № 3 за 1996 год. Плату развел вроде нормально. Кто, что может сказать о этой схеме? Может кто собирал?
Плата 2.lay6
В режиме приёма-схема классический сверхрегер-работать будет,но и с режимом генерации(передача),проблем не будет.Печатку не проверял.
Когда то в 90е продавались уоки-токи,работали на расстояние 100-150 метров, схема вроде от них http://nauchebe.net/2011/05/uoki-toki-27-mhz/
фото внешнего вида тех станций http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/69.jpg
Но это я так, для справки.
CHC2, здесь есть раздел "КВ и УКВ радиосвязь",а в нем тема: " Гражданская радиосвязь на 27 Мгц (Си Би)". Загляните. Там есть схемы разных уровней и характеристик.
Изменено пользователем soundFMV
боюсь, что номиналы резюков придется поменять тоже. Начальные смещения на базах у германия и кремния чутка не одинаковые )
Схему немного переделаем, современнее будет
Не знаю в чём смысл современности,но лет 25 назад собирал подобное,в качестве ВЧ транзистора сверхрегенератора лучше всего зарекомендовал себя ГТ313,ну а если перевернуть полярность ГТ311.
не заводится сверхрегенератор на кремнии, не хочет
У китайцев что-то поголовно заводится в радиоуправляемых
машинках и проч. ! Видать дело было не в кремнии . :lol:
В схеме ошибка, подстроечный конденсатор не туда подключен. Его нужно к ножке 1 кнопки подключить, а питание к ножке 3. Так что и печатку надо переделывать. И УНЧ плохо работает. Сильные искажения.
вообще любая схема без кварца - не более чем игрушка. Я бы лучше что нибудь кварцованное собрал, меньше гемора в настройке будет. А так на час пошалить и выбросить
И то в пределах прямой видимости. Вот эта посерьёзнее будет.
Простая, карманная радиостанция для села
У меня даже приемник на рацию для села собран. Займусь и передатчиком. Но в журнале Радиолюбитель слишком много ошибок, а возиться не очень хочется. Мне бы собрать и чтоб сразу заработала. Я поэтому и спрашивал, может кто собирал и налаживал что-нибудь не очень сложное.
Не больше чем в ж.Радио, или любом другом.
Последние два параграфа - взаимоисключающие.
Простые схемы самые капризные.
Как и следовало ожидать, передатчик сразу не заработал. Не запускался генератор. Только увеличив емкость С1 до 68 пф возникает устойчивая генерация. С1 можно устанавливать одним выводом или на +питания, или на корпус. Без разницы.
CHC2 схема рабочая, УЗЧ настроить подбором 2-х сопротивлений. Я немного изменил УЗЧ и коммутацию ВЧ цепи. Все таки это игрушка, хотя изначально так оно и было задумано. В литературе и интернете очень много подобных схем, но что удивительно мало печатных плат и куча ошибок. Ну и какой настоящий радиолюбитель (особенно начинающий) не мечтал сам спаять портативную рацию? Думаю эта тема как раз для них!
вот еще
на 315-ых.lay6
Походи хотя бы по источникам.. Прояви интерес, полазий и посмотри, как умные люди решают похожие проблемы. А уже потом вы_бывайся с самостоятельными решениями.
http://calibration.skr.jp/shouhin_list/caldeta/No009/No009.htm
Тему смело можно переименовать: "Как из мухи сделать слона"!
Товарищ Guest_Гость, всё что вы выложили уже давно не новость. Но я не об этом сейчас, а вот о чем: повсеместно одни советы и наставления, и всё в устной форме, а надо ручками, ручками! Лично у меня больше доверия к той схеме, которую уже неоднократно повторяли, с фотками, платами и т.д. А ТАКИХ схем ой как мало! Нарисовать можно что угодно...
Никакой разницы с местом подключения конденсатора нет, отличие будет только в одном, выше или ниже частота приема и передачи...
вы же два устройства должны сделать... и разница между частотами должна быть не менее мегагерца...
Изменено пользователем m593ak
