Электронное Табло На Atmel
Всем привет! Раздобыл я вот такое большое красивое табло, мимо не мог пройти. На задней стороне платы есть 2 микроконтроллера - ATMEL AT89C2051-24PI и ATMEL436 24C16A .PI27 . (U10 и U11 по схеме). Пробовал подать напряжение 5 Вольт на эту плату (судя по даташиту на TD62C950RF), ничего не засветилось. Сам люминесцентный индикатор должен быть исправным, у него 20 символов в одной строке. Эта микросхема имеет как раз 20 выходов, то есть, очевидно, каждая из них отвечает за свою строку. Я хочу запустить это табло, чтобы можно было выводить на него желаемую информацию. Но сразу оговорю, что я не знаю, от чего это табло и у меня очень мало опыта с МК. Кто сможет помочь и реально ли вообще это? Фото прилагаю
Все законы-имитация реальности
А напряжение -24 В (или около того) на катоды и сетки, и для накала на самой плате формируется из +5? Или внешние подавать надо? Если внешние, то естественно индикатор светиться не будет.
24с16 это не МК, это память.
На нижней фотографии в верхнем правом углу под конденсатором маркировка. Попробуй ее в гугл вбить.
Никаких других проводов или гнёзд для них я больше не наблюдаю, кроме тех двух
Вот тут небезызвестный австралийский товарищ хакал подобный дисплей
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
У товарища есть интерфейсный разъем. Здесь же ничего не видно. Надо полагать инфа передается по питанию. Тогда расколоть сие ой как не просто.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
вполне возможно, что подавать надо не 5 вольт, а гораздо больше. Хрень судя по всему самодостаточная, и использовать ее в качестве дисплея все равно врятли получится
вообще думаю совершенно бесполезная хрень
Пробовать найти контору-производитель и пытать насчёт интерфейса.
бред
бесполезно
Дисплей скорее всего от кассового аппарата, интерфейс в большинстве случаев там либо rs-232 либо трехпроводной SPI.
А вот это, шо такое?:
Судя по надписи CON1 это и есть интерфейсный разъем.
Изменено пользователем IIIytNIK
Cкорее от дисплея покупателя. Если это так - то будет стандартный протокол обмена.
99,9% это он. А справа от разъема дип-переключатели задающие параметры.
Глянь вот эту схему
http://shtrih-m-nsk.ru/uploads/files/driver/disply_pokup/firich/4492aed4a2ecb3b3d922184f50ccae22.rar
отсюда
http://shtrih-m-nsk.ru/service/csc/docs/displei
Изменено пользователем marinovsoft
Мне показалось, что это ограничитель посадки (резинка). А CON1 может относиться к контактам дисплея (длинный ряд, проходящий как раз в этом месте).
Там разъем типа 10p10c rj-50
  • 2 месяца спустя...
если не забуду - на днях поищу. Мне как-то приходилось писать ПО для МК в такой же (внешне!) выносной дисплей.
внешне такой же, а вот какой МК был - надо искать по архивам
помню, так сам вакуумный дисплей был японский. Они бывают двух типов: с прямым расположением сегментов (символов), и обратным
Купила компания ну очень много выносных дисплеев, поставила - а символы наоборот отображаются в словах. Т.е., Вместо ПРИВЕТ видим ТЕВИРП
