Повысить Мощность Зарядки От Прикуривателя
Для справки , вот что находится в разветвителе для прикуривателя. Точнее вот какая схема идет на зарядку якобы мобильников.
То то ток там никакой...
ps
конденсатор - 10мФх25В
Вот если бы вместо этой платки свою сделать нормальную.
Изменено пользователем Yurec66
Я видел, спасибо. Слегка мудреная она, деталей много. Склоняюсь на Али все же заказать. Там столько всяких преобразователей есть...
Добрый день всем..
вопрос в том же направлении...
есть зарядки usb от прикуривателя..
на одном написано 2.1А
на другом 1А
но закрались у меня сомнения..
дело в том что питают они планшет samsung TAB2 которому нужен минимум 1А
и два смартфона.
при одновременнойзарядке очень долго не может зарядиться смартфон..
я так понимаю есть дефицит мощности..
или может переделать зарядки?
вот фотка зарядки на 2.1 А
заказывал с алиэкспрес
а это второй на 1А.
но в нем есть транзистор B772 по даташиту на 3А..
хотя дроссель намотан более тонким проводом и меньше размером чем на первой зарядке..
я знаю что ты знаешь что я знаю
и еще один девайс.. правда не в тему но чтоб не плодить много тем..
есть вольтметр в прикуриватель..
работает нормально, но через какое то время индикация шизеет...
толи перегревается толи от помех, но в результате такие показания выдает..
если вынуть и вставить заново.. то все опять нормально..
Фото - это хорошо, а лучше переписать имя основной детали.
И в поиск(Google), примерно так: MC34063 site:forum.cxem.net
Как минимум, станет понятно в каком разделе тему создавать.
Решил таки сам извоять тестер блоков питания. Но никак не могу развести дорожки, чтобы не перехлестывались. Схема элементарная, но .. никак.
Уважаемые мастера, помогите пожалуйста нарисовать плату в Sprint-Layout 6.
Вот схема
А вот набор моих деталей. Плата по размерам прикинул будет 25х85 мм.
post-129192-0-05980800-1445603057_thumb.jpgъ
PS
забыл написать . Два резистора потому, что не было одного на 120-150 Ом. Взял два на 100 и 33 Ом.
Возьми плату с отверстиями и медными пяточками , вставь детали и соедини всё проводами(можно медными , лужёнными аккуратно к пяточкам припаивать по всей длине)
Где пересекаются можно проводом со стороны деталей перемычку припаять
А вместо резистора 510 Ом можно и 1 кОм и даже 10 кОм поставить
Это на схеме указано 510. По расчетам 125 Ом достаточно. А плату хочу сделать аккуратную, под эти детали разработать и протравить. Хочется сделать красиво на подобии оригинала :rolleyes: .
Судя по реакции (нет ответов), понятно, что вопрос был задан глупый. Ну бывает так иногда... :rolleyes:
Все же я извоял такой девайс.
Только есть маленький нюанс. По вышеуказанной схеме переключатель стоит двухпозиционный. Я же впаял трех, какой был под руками. И получается так, что даже в нейтральном положении один нагрузочный резистор все равно подключен, даже при не горящем светодиоде.(1А). Но это не проблема. Главное работает... :i-m_so_happy:
И еще резисторы поставил на 200 Ом (100 + 100). Нужно будет заменить на большие, а то светодиоды слишком ярко горят.
Проблему решил ?
Вообще наверно самые правильные ответы были в посте №5 и №31 но я так понял что ты на них внимания не обратил, не вникал в суть написанного или не понял что такое- D+ D-, линии данных и тд
Все обратил. Проблемы особо нет. Проверил зарядные - все выдают правильно, как на них и написана по 1А. Значит тел так берет зарядку. Когда полностью разряжен - 860 мА, когда даряжен - до 400мА сбрасывается.
А проверил (или разобрал и посмотрел) как на твоём сетевом адапторе соединены контакты D+ и D- ?
Там они бывают замкнуты между собой или на них подано напряжение через делители на резисторах
На одной из плат смотрел, так там вообще не понять как там к чему припаяно. Плата зеленого цвета и все, следов пайки не видно даже. И ни на + и - и D+ D-
Я думаю смысла уже нет. Выше писал, что проверял зарядное нагрузочным сопротивлением. Т.е. 1А держит, как на нем и написано. Значит все нормально.
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
