Новый Усилитель Зуева
AnatolyV,какие типы конденсаторов и резисторов вошли в Ваш бюджетный план?У меня,при условии изготовления корпуса "на заказ",детали придётся ставить одного типа-"абы что".Сегодня ездил к знакомому технологу на завод.После подсчёта стоимости корпуса,на все детали останется 120 уёв.Офигеть!И это без радиаторов!
LepekhinV, Владимир, вот что я нашёл из одноименной ветки с ВегаЛабы по VT10, VT11
Q: а чего делать с драйверами и преддрайверами пока не решил
A: Лучше на один радиатор. Ток покоя выходных транзисторов зависит от температурного режима всех трех каскадов
Потом чуть дальше
Условие тепловой устойчивости 2*Rэ>-Uп*Rт*kт справедливо с учетом предположения, что термостабилизатор полностью компенсирует изменение Uбэ, вызванное изменением температуры теплоотвода в месте его установки. Это условие выполняется при установке всех транзисторов повторителя на одном радиаторе недалеко от датчика, температурный коэффициент которого равен суммарному температурному коэффициенту всех каскадов повторителя. Если первый каскад установить на отдельном радиаторе, то получится даже некоторая перекомпенсация, так как его ток покоя (и следовательно рассеиваемая мощность) мало зависит от тока покоя выходного каскада.
Еще дальше
Q: первый каскад будет стоять на основном радиаторе,
A: Базовые цепи первого каскада повторителя высокоомны, поэтому лучше разместить его как можно ближе к выходу УН (во всяком случае необходимо обеспечить минимальную паразитную емкость этих цепей). С точки зрения надежности также лучше установить его на отдельный теплоотвод - в этом случае при работе на большой мощности он не будет нагреваться от выходных транзисторов и при повышении температуры основного радиатора ток покоя будет снижаться (при установке всех каскадов повторителя на общем теплоотводе ток может и увеличиваться в случае плохого контакта термодатчика с теплоотводом или его установки далеко от выходных транзисторов).
Ответы противоричивы....
У Агеева они стоят отдельно.
Rifa PHE426. У меня было ограничение в 300 на радиодетали. При этом платы не входили в эту сумму. Вначале замахнулся на чрезмерно дорогие детали, но потом было решено устанавливать советские резисторы (С2-29в, С2-14, С2-10) и обычные резисторы в эмиттеры выходников (ROHM). Кроме того в усь будут установлены дешевые разъемы (входные RCA прикрутил к плате УН на уголке. Эти разъемы выйдут за фальшпанель корпуса почти как в ML :) ) Вопрос ограничения затрат не был принципиальным, но в середине проекта у нас с товарищем на одной работе деньги задерживали и было решено ставить что имелось в наличии.
Абы что не ставьте. Ставте то, что советует автор в статье. Там нет дорогих деталей. Платы разводите рейсфедером. Думаю в 120 можно вложится. Разбогатеет - закажет новые платы. Оставьте либо место под платы большего размера или сразу платы разведите с учетом больших деталей. Однако сомневаюсь, что будет желание что-то менять. А вообще такой вариант я бы принял с удовольствием. Влепил бы туда все что лежит у меня без пользы :) И я бы не возился с платой. Взял бы авторский вариант.
Подсчитывал грубо вариант как для себя и остался недоволен результатом. Легко переваливает за штуку. И это только на радиодетали.
Упоминал ранее датчики тока. Это ACS712ELCTR-30A-T. Время реакции 5мкс. Наверное можно на таких делать защиту. Поставить в разрыв цепи полевики с малым импедансом, а датчик использовать этот. Но у Зуева время отключения защиты 3мкс, а тут будет более 5мкс.
Изменено пользователем AnatolyV
Поговорил с родствеником...Курим до Нового Года...А датчики тока-интересная мысль.Хотя сама идея реализации защиты с самого начала "напрягла.Ну ничего,сделаем-попробуем и с классической защитой,и с этой.(Главное-верить! ;) )
Этот датчик не дешев. Такие покупали по $25. Т.е. только на датчики уйдет 100. Кроме того больше уйдет и на ключи. Есть смысл ставить транзисторы с меньшим сопротивлением И-С (или несколько в параллель). Вернее нет смысла ставить с таким-же как в исходном варианте. Кроме того саму защиту лучше сделать по другому. Но та что в авторском варианте оригинальна. Я ее промоделировал на всякий случай (но не во всех режимах). Я против таких решений т.к. по хорошему там требуется кропотливая настройка. Требуется подбор резисторов под сопротивления конкретных транзисторов.
Для себя не буду даже думать про защиту на датчиках холла. Если у кого-то будет желания вложить деньги в нее, тогда можно будет и попробовать.
Более простой способ предложен автором. Транзисторы в параллель и ставить компараторы.
AnatolyV,нельзя ли поподробнее об изменениях в защите,предложенные автором?Компараторы в токовой защите?Кстати,перечитал в ветке о ВВ о модернизации Зуевского УМ,предложенной Артёмом.Сегодня почитаю на форуме "РХ".Есть неясности.
По моему Зуев ничего в это усилителе не сделал ... просто симметричный УМ без диффкаскада ...
Симметричные Заводские Кумир-001, Пульсар-001 ... Токи покоя 100ма ... всё типично !!!
Принципы построения старые ...
Элементы новые ..:) На выходе Катушечка индуктивности ...
Вот в усилителе Высокой Верности ... хорошие задумки ... но там Три провода!!!???
В итоге скажу кто хочет пусть попробует его сделать ... но по моему симметричный диффкаскад
эффективнее и ещё сделать ООС только по току, а не по напряжению заметно продвинет даже этот усилитель ...
Пока не разберёшся - ответа не добьёшся
Я не знаю что и сказать-то...Каждая фраза-полный бред.No comment!
Предложения как такового небыло. Я предложил уменьшить сопротивление ключей. Автор заметил, что при значительном уменьшении сопротивления, потребуется применить компараторы.
Было бы неплохо сюда поместить эти предложения. Мне их искать там, честно говоря, не хочется.
переношу сюда. на входные тр-ры нет импорта с бетой больше 300. (на четвертку) хочу наши ,естественно с отбором и подбором думаю подберу. или 5551-5401фиаровские или 422-423 производстваXP/PH , но у этих бета еще меньше . а на остальное есть фирменное .. вот только защита родная мне ну не лежит к ней душа.
С уважением М.Васильев
А зачем большая бета?
Больше бета - больше шум. 100-200 ИМХО, вообще достаточно.
BTW, BC546: "hFE Classification: A:110-220 B:200-450 C:420-800"
не знаю,Леонид рекомендовал с большой бетой . в четвертку,надо смотреть какие тока там . В принципе эти не дороги, можно по штук10-20каждой полярности подкупить. для подборахорошо.
"Эти" - это какие? ВС546?
Для подбора существуют сразу пары:
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/BC847BS_2.pdf
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/BC857BS_2.pdf
http://www.nxp.com/acrobat_download/datash.../BC847BPN_3.pdf
Изменено пользователем yaghtn
ну понятно ,я же сразу про пары во входную четвертку говорил . У Зуева поначалу 3102-3107 были , эти он в процессе обсуждения на вегалабе предложил.
нуда конечно ,достаточно посмотреть номиналы в интеграторе мегаомы.серии 3102г,Е .ну с натяжкой В,Д и соответственно 3107, а далее уже не так критично думаю и 5551-5401 пойдут.
Уменя с веги есть архивчик небольшой в лауте разводка ВК,несколько штук и уны.с правкой Леонида.рекомендации оказывается посеял.
Изменено пользователем М.Васильев
Меньше 400 - работать не будет? Или вообще взорвётся?
Работать будет, откуда такие рекомендации?
Давайте последуем логике.
Что изменится при меньшей бете?
Увеличится входной ток. Мы не жадные? Пусть? Но следует учитывать, что с увеличением входного тока увеличится и вклад токового шума, и напряжение смещения.
Пойдут (кстати автор одобрил). В свой наверное 1208/2910 поставлю.
А далее все вроде понятно. На УН лучше дать напругу на 12-15В больше чем на ВК. Зуев применял трансформаторы, у которых просто небыло нужных обмоток. И есть смысл первые транзисторы ВК запитать от повышенного напряжения. Вот только тогда резисторы придется уменьшить с 75 Ом до 10 (около того). Я попробовал сделать как у автора 75Ом и еще добавить 10Ом и кондеры фильтров на первые тр. ВК. Получается красиво в микрокепе. Только нужно еще красиво плату развести. Вообще неплохо дать напругу вольт 55 на УН. Только тогда конденсаторы на 63В не подойдут, а более высоковольтные хорошего качества сложнее найти.
И еще. Не стоит ставить конденсатор С1 (в усе эфективная защита от постоянки в случае чего). С2 уменьшить до 1000-1500пФ и поставить не 1МОм резистор с интегратора, а 470к (совет автора). Усилитель такого качества, что конденсатор С1 нужен очень хороший. Я ставил Rifa 426, но это недостаточно качественный конденсатор для такого использования. ISEL MPL 2.2х160В по $6 в принципе пойдет, но у него габариты 11.5 на 32мм.
А что для уна большая емкость кондеров нужна ?, может можно обойтись 2/2200/80вольт на плечо, Если это принесет пользу,думаю найти можно будет .
Небольшая польза будет, но и возможно прибавиться хлопот и возрастут расходы. Надо учесть, что на плате в питании УН стоят конденсаторы. Я ставил ELNA RE2 470х63В они диаметром 12.5. Пришлось немного повозиться с разводкой т.к. в авторском варианте такие не становятся. Следующий типоразмер 16мм. Потом идет 18мм. Например Nippon PL 330x63В. Была мысль поставить их, но найти место под такие уже проблема.
А основные емкости в питании УН у автора 1000мкф. Конечно 2200мкф будет не хуже.
И еще про питание. Если у Вас будет трансформатор тор или не тор (с технологическим зазором), но не намотанный в два провода, то имеет смысл поставить два выпрямительных мосат на каждый канал.
2\2200 наверное перебор, остановлюсь на1000,0 хорошую марку поищу,благо такая емкость не так дорога .Далее диоды поставлю КД411или КД226по току их хватит по мосту на плечо: итого 16диодов, трансы понятно ,для них ТС270 2штуки есть , только подберу провод,гдето 1,5-1,8мм. наверное питание сделать постоянки 42-45вольт на ВК. вот только диодов классных на ВК нет пока, не ставить же КД213. к корпусе ТО220 наверное лучше всего
Да. Только далее лучше не 220мкф, а 470 или 330.
Поищите FR, что автор рекомендовал или другие быстрые или суперфасты. Они не дорогие 5-6 центов FR и центов 15-20 суперфасты. У автора были КД212. Это еще куда ни шло.
Только желательно домотать один слой первички. Трансы будут с хорошим запасом. Аппарат будет тяжелый:-) С такими трансами я бы делал моноблоки (что делаю и с меньшими - попробую ТПП321).
В ТО220 удобно устанавливать. Если моща будет приличная, то нужны небольшие радиаторы на диоды. Хорошие диоды стоят денег. Я ставил MBR10100 от малоизвестной фирмы. $0.6 за штуку. FR6XX компромисный (дешевый) вариант. Есть наши шотки КД... их можно, но корпус у них как и у КД213.
А мне Маранц предложили для корпуса. Но кот в мешке. Даже номер не помнят. Мощник 2х80вт. Еще упакован, но 8 лет пролежал. Отдают за 300 (раньше стоил 700). Наверное красив... Но 300 и "кот" в мешке:-( Придется изогляться, чтоб в него два канала поместить. Но корпус не потяну сам. Замахался конструктив делать на коленках вечерами. Казалось, что там делать? К радиатору все блоки прикрепить и прикрутить к пластине несущей.
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
