Обратный Ток Через Ноль На Заземление.
koderman
Если в электрической розетке в квартире ноль присоединить к заземлению (среднему контакту). Такое часто используют электрики. То если включить в эту розетку например стиральную машинку, то на металлическую часть корпуса машинки пойдёт ток? Через ноль ведь идёт обратный ток, а ноль в нашем случае подсоединён к земле. Ладно может не стиральная машинка, а прибор который даёт хороший обратный ток по нулю. А если это ванная.
Или это совсем не так как я представляю?
Я бы не применял выражение обратный ток
Я бы сказал падение напряжения на нулевом проводе относительно заземления
Но врядли там будет большое напряжение - ну несколько вольт, ну или 10 вольт
Ну конечно если в твой дом подвели сеть(несколько сот метров) с помощью тонких проводов то может и будет большее падение напряжения
И тем более для того чтобы тебя ударило током нужно ведь одной рукой коснутся к хорошему заземлению а другой к не изолированному корпусу прибора(стиральной машины)
P.S. Обычно напряжение до 36 Вольт считается безопасным
Так подключать розетки запрешается.Лучше ничего не подключать к контакту заземления, чем подключать ноль.При случайном обрыве нулевого провода, на корпусе стиралки появится фаза (через нагрузку).Стиралка не работает, а на корпусе 220 вольт!
УЗО не сработает!
Это электрики делают не правильно. Ноль в однофазной сети является таким же силовым проводом как и фазный ( от потребителя до разброски 3-х фаз ). Если где-то на пути от потребителя до соединения т. н. этого нулевого провода с сетевой нейтралью он отгорит, то ,заземлённые таким способом, потребители получат на корпусе фазное напряжение относительно "земли".
edm изложил раньше и короче проблему.
Изменено пользователем APB
Нарисовал схему подключения к электрощитку на этаже ( в подъездах многоэтажек), чтобы было понятно чем отличается заземляющий провод идущий в квартиру от нулевого.
Объясните почему ударить током может только после того как отгорит ноль. Ноль и фаза соединены напрямую в розетке. Считай это один провод. Что отгорит, что не отгорит ноль, через ноль ведь всегда идёт ток обратно? И значит всегда будет напряжение на корпусе.
Изменено пользователем koderman
Если в электрической розетке в квартире ноль присоединить к заземлению (среднему контакту). Такое часто используют электрики. . .
Недобросовестные электрики что-то вам попадаются :mamba:
Посмотрите, в какой точке ноль разветвляется на рабочий и защитный, вам привели схему.
При отгорании рабочего нуля фаза - через нагрузку пойдет на кормус (который заземлен рабочим нулем)
Ничего не понял. Ноль и заземление соединены. Фаза пойдёт в любом случае через ноль и присоединённое к нему заземление на корпус независимо от того отгорит ноль или нет.
И естесственно конечно УЗО автомата в такой цепи нету так как если бы УЗО было, то УЗО бы отключался при соприкосновении нуля и заземления.
через защитный ноль ток может течь только в аварийной ситуации, например при коротком замыкании. В другое время тока нет!
Через рабочий ноль ток течет в обычом режиме, при потреблении нагрузкой тока.
Именно моэтому есть требование не использовать рабочий ноль в качестве защитного, за исключением, когда применяется совмещенный проводник (рабочий с защитным - в одном). Вы пытаетесь сделать совмещенный рабоче-защитный ноль, но для розеток с контактом защитного нуля это недопустимо!
Тут даже аварии не надо. Обычная эксплуатация. Купил квартиру, сделал ремонт. Кухню не трогал, оставил как есть, в том числе и розетки. Розетки с " третьим контактом". На всякий случай пробежал пробником по розеткам. И, к своему удивлению, нашёл на земляной клемме фазу. В розетках был замкнут ноль и земля, а когда крутили провода в клеммной коробке, перепутали ноль и фазу. Было неприятно.
То что на картинке приведено -это старая схема ,сейчас идёт в щитах пять проводов ( ABC-N-PE). и земля заходит отдельным проводом. Правильно говорили ,что на нуле есть некий потенциал,сам видел когда было около 30 вольт между землёй и нулём.
Земля в старых домах- более 15 лет,как правило уже сгнила и это подключение не поможет от обрыва нуля.
Вот пример
от обрыва нуля в щитовой при питании от тр-ра с глухозаземл. нейтралью не поможнт никакое заземление (имеется ввиду - штыри, забитые в землю, т.н. заземляющее устройство), даже если оно не сгнило
так речь идёт не о обрыве нуля ,а о правильности подключения заземляющего провода в розетке,для обрыва нуля существуют другие приборы защиты.
Обрыв нуля это уже совсем печальное событие ,но на корпусе не будет никогда фазы при нормально подключённой зеле,т.е. не соединённой с нулём. Хотя в 80% домах именно так и сделано.
А при пробое двигателя стиралки ,или нагревателя на корпус земля справляется вполне хорошо ,вплоть до срабатывания автомата.
Это ваше заблуждение
Ну если окунуться в теорию (хотя спорить не буду) то от части Вы правы,заземление призвано снизить напряжение до безопасного уровня. Если я не прав ,то буду рад услышать в чём,может в самом деле заблуждаюсь.
Изменено пользователем max79
Просто ток короткого замыкания может не бырубить наш автомат. Вот простейший пример (сопр. заземления 4 Ом , это идеальный вариант). Ток к.з. на землю посчитайте сами )
max79, так речь о том, что вместо заземляющего провода используют нулевой провод. И как выловить , что ноль "отвалился " в розетке, или в коробке? А в розетке корпус стиралки соединён со вторым концом сетевой вилки?
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
