Как прикрепляли согласующую линию к вибратору (если алюминий)? Или брали дорогой металлопластик с медью и паяли?
да не... ляменевые.. лужёные латунные хомуты, болтики с гаечками и припаяный фидер к хомутам
а вообще оно у меня вставлено внутрь сантехнической трубы и герметизировано, стоит труба на крыше и всё, никому не интересно.. :D
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
ребят, а не кто не применял антенну T2FD?
вот статейка про нее http://amatar.by/news-view-474.html
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Уже давно и неоднократно про неё говорили.
На передачу она неахти а на приём самое то.
просто у меня очень мало места, вот думаю что можно применить на кв, чтоб была эффективная и малогабаритная :)
Вот к сожалению это взаимоисключающие параметры-эффективная и малогабаритная.Тут всегда ищут компромисс-малогабаритная значит уменьшится её эффективность. :(
Только полноразмерные антенны эффективны!!!
Если на приём то T2FD годиться вполне.
Это точно..про ФМ диапазон это старая песня.
вот нашел интересную статейку и калькулятор http://ua6hjq.qrz.ru/ant/7/ttfd.htm
Читать и считать - это одно, а сделать и поработать = это другое, так что оригинал проверен, а все остальное бредни, особенно в антеннах вреден феррит (если это не Амидон, он может работать в сильных магнитных полях, но дорогой), даже в баллунах, при больших токах греется и теряет эффективность + плавит кабель.
Изменено пользователем RK9ABJ
УСИЛЕНИЕ МИНУС 6-9dB ?как то мало,если по приему,еще ничего,на передачу надо выход побольше делать.
Изменено пользователем ARHI
так низковисящие полноразмерные диполи на нижних КВ бендах лупят в основном в зенит и на самом деле проигрыш не так велик как кажется на первый взгляд...
т.е. не 10 раз по мощности, а всего 3-5 :D
а на 20-15-10 и вовсе неплохо
я на ней в цифре все континенты на 10-30 ватт сработал на этих диапазонах
Антенна OCF (Виндом)
вот так можно выполнить балун на *бинокле*
Количество витков 2 во всех обмотках
Вот схема БАЛУНа под разные сопротивления.
На одном кольце .
Для 200 ом нужно применить только две обмотки
красного и зеленого цвета.
Как легко сделать трансформатор - пошагово с фото.
http://qrz-e.ru/forum/29-786-2
Так это заслуга цифры, а не антенны.Вот если на SSB на 10-30вт все континенты :D.Пробовали на европу,в цифре без проблем на ГУ-19,все в порядке ,а на SSB чтоб сработать приходилась усь на 2-ГК-шках подрубать,чтоб получить уровень приемлимый ,на 19 только присутстве станции и ниче не разберешь.Так что цифра рулит. :D .Ну от вас до европы рукой подать,а нам уже напрягаться надо немного если без цифры,да и антенна хлам.
Так это заслуга цифры, а не антенны.... Так что цифра рулит. :D .
...Ну от вас до европы рукой подать,а нам уже напрягаться надо немного если без цифры,да и антенна хлам.
ну, вы ж, надеюсь, не собирались меня удивить в первой части поста? :D само собой когда JT65 принимает до -28 дб под уровнем шума то можно хоть на кровать железную связи проводить... :) а вот с ZS, ZL да LU на 10 ватт - нужно всё таки чтоб хоть как излучало :) да и всё таки надо по энергетике не сильно отличаться от большинства станций, иначе в куче - без шансов
Да, у нас тут Европа - местная станция :)
Здравствуйте. Меня очень интересует один вопрос возможно ли поймать радиосигнал ФМ чистоты 98Мгц на растоянии 300-400км. Извините если задал вопрос тут, я в радиоэлектроники полный 0
DKXoster наверно хотел спросить на какое максимальное расстояние может быть осуществлена передача на частоте 98 Мгц :unsure:
А на щет заземления антенны в грозу интересная тема... Я ток не понял что имееться ввиду под словом разрядник???
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Направленная антенна "волновой канал",усилитель,вполне возможно.Сам принимал только на 100км,не считая прохождения.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
