RG-213 подойдет но жирноват немного для такой радейки :D RG-58 возьми
Спасибо за ответы, и все-же, а как их согласовать? :rolleyes:
Я слышал, что стандартная антенна даже у Yaesu не ахти, можете посоветовать антенны получше.
Здравствуйте, понимаю задам банальный и возможно глупый вопрос, но...
В электронике я в принципе понимаю (не зря 4 года в колледже учился), но в радио связи полный ноль =( поэтому и обращаюсь к вам.
Если только 430 http://ua6hjq.qrz.ru/ant/433_j.htm (если выполнить все правильно и точно, ничего настраивать не придется), по серьезней http://mirradio.ru/product_info.php?cPath=34&products_id=299 другие варианты с выносом резинки куда нить по дальше - ерунда. Фидер снижения RG-231 - у станции переходничек на RG-58, длиной не более 1,5м, для удобства ...
В радио ничего сложного если знаете электротехнику ... 4-е года видимо прошли даром.
Не забудь,что длина кабеля играет то же большую роль.Чтобы кабель не излучал (потери в кабеле) необходимо взять 1/4 часть волны (излучаемой),либо нечетное к-во частей(3,5,7...)и разумеется учесть Ку=0.66 для твоего RG-58(т.е. умножить на Ку).А выносная антенна естественно увеличит радиус действия станции.
Вы где такую глупость вычитали? Zвых. = Z вх. = 50 Ом. Какие потери, какие трансформаторы сопротивлений?На этой частоте в 1м кабеля, это надо умудриться, измерить потери.:D
+1 какой только хрени не понапишут... да ещё и на полном серьёзе якобы, потом слушаешь как на КВ старые перцы обсуждают часами всякую ерунду
Feel the difference! ©
Почитай Беньковского и Лепиньского,ну а для "пущей" верности Ротхаммеля!
Для чего нужен четвертьволновой трансформатор, если TRX 50 Om. Кабель 50 Ом. Антенна 50 Ом (примерно)?
Изменено пользователем amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
аот моя антена 26-28Мгц,(Щелевая) коэфициент усиления практически как у (http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=6220) не реклама! .
Изменено пользователем vanek22
Приветствую всех радилюбителей! Подскажите какую антену можно подключить к приёмнику ТПС-54. В доме помехи поэтому комнатные антены не помогут. Параметры: чуствительность 50мкВ селективность 70дб Полс. проп. 7КГц.
Наружную, желательно симметричную. Можно T2FD, сам использую. Можно просто диполь и снижение из полевки или телефонной лапши
Изменено пользователем eu1sw
Привет всем. Вообщем при постройке антенны полуволновый ДИПОЛЬ возникли вопросы в расчетах.
Облазил кучу сайтов про эти антенны и так и не понял как расчитать длинну одного уса. Рассчитавая по формуле 300/105.5= 2.84 и разделить на 4 получается 0.71 см длина одного уса. Где 105.5 частота работы передатчика.
А по другой формуле 143/105.5=1.35 и разделить на 2 получаем 67 см длинна одного уса!
Какая формула вернее помогите новичку))))))
Всё верно.
Уважаемый STEN50 огромное СПАСИБО. Как соберу отпишусь. До этого был диполь 5 мм диаметр усиков и 681 мм длинна одного. . Вот нашёл железо и реши сделать основательно и на века)))) B) А ничего что трубки в диаметре разные?
Я поставил 2 см горячий и 3 см противовес, хотя в диполе они все горячие))) так мне сказали. :ph34r:
Вот моё личное изоброетение :D , забрал у женщин алюминиевый тазик(чашку) размечаеш на нём ровно центр и метиш крепление, так чтобы или встроенная антенна самого модема(устройства) попала в центр или любая из вышеописанных квадратных, ромбовидных, проводных любых берёш юисби удлинитель у меня 4,5 м длинной и фиксируеш по вышеописанному принципу втыкаеш туда модем с наружной или внутренней антенной и направляеш на заранее выясненный предатчик походи по округе с телефоном и увидиш где он у вас установлен. Можно задирать можно не задирать тут главное точно направить. Сам придумал сделал опробовал очень хорошо работает сигнал возростает в 4-5 раз от исходного. Причем туда же втыкал вайфай адаптер направляю в окно ловит сети на расстоянии 500 м уверенно около компа адаптер ловит 2 сети мою и соседскую, с этой тарелкой в окне выловил 15 сетей в округе, так что полезно хакерам и взломщикам сетей. Возможно не по науке не ращитывал просто придумал, сделал и вот оно работает сам был удивлён.
Вот фото изобретения:
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Оригинально!!!!! :D:lol:
Приветствую всех. Вот представляю мой план местности, сейчас озадачен какую антенну выбрать каая подойдёт именно мне по местности. Сразу скажу штыри не интересуют. Интересуют только длиннопроводные антенны, желательно перекрывающая большинство любительских диапазонов от 1,5 Мгц и выше. Тоесть многодиапазонная. Очень жду советов. :rolleyes:
Просто учусь...
Дельту,инвертод вии.
Ром дельту с радостью но она не влезает по размерам или есть ккой то вариант? Можно с удлиняющими катушками но боюсь что настроить ёё я не смогу. Инвертед можно но егож надо под углом вешать тоесть высота дальних мачт будит по 3 метра? от земли опасаюсь что наши бомжи мою медь :D сопрут там за дом свободный проход. Ром а вот такой вопрос луч можно запитать не от самого начала, а с отступом потому что на фото наверно видно там крыша выступает да и болконы а мачта получаеться посередине крыши, как бы сделать снижение что бы был отступ от дома хотя бы метра 2. Или 2 метра мало будит??? У меня висел наклонный луч там же на дерево просто щас оборвался зимой иней намерз и провод разорвало, поэтому пока без антенны снижение я не подумал и кинул с пол метра от стены просто свесил с крыши во первых приём срезался и помех добавилось от микроволновок, а во вторых снижение то что излучало уходило в дом и когда была сырая погода сигнал то больше то меньше становился, в сухую всё хорошо было. Или лучше кабелем запитать, но тогда то же вопросы как? каким? какой трансформатор? как делать? и второе всётаки получаеться снижение высотой около 20 - 25 метров, а это приличная причём вертикальная часть антенны можит всётаки лучше лучь снижение проводом???
Просто учусь...
    • На Али и заведомо исправные коптеры есть. Смысл темы ремонта теряется.
    • Лупа бери. Схему смотри. Было аналогичное в Эстонии 009. Оказалось заводской брак. между ног 547 кп1а.)) Причем не припаянная, а просто прислонилась тоненькая сопля.
    • Просто Nemo обязан отреагировать, ибо там прозвучал OM.....
    • Хорошо, вопрос понятен. Начну с одного края, R2 взят с номиналом 4,7 кОм, без особых проблем допустимо увеличит до 6,8 кОм, в моих платах я ставил проволочные типа ППБ-2 (они давали наилучший результат), в худшем случае можно применить СП4-1. Клеммы "14" и "15" это выводы для питания для платы индикатора температуры на микросхеме LM3914; Клеммы "10" и "11" это выводы для подачи опорного напряжения для платы индикатора; Клеммы "12" и "13" это выводы для входа платы индикатора. И чуть не забыл, конденсатор C4 - 0,1 мкФ, допустимо увеличить до 0,47 мкФ   Для варианта с терморезистором калибровка платы индикатора является довольно хлопотным делом, поэтому я предпочел плату индикации не применять и ограничился градуированной шкалой для переменника R2. Для версии с LM35 плату индикации имеет смысл оставить, она очень удобна для высвечивания температуры 37,5 градусов с шагом 0,1 градус, правда диапазон индикации будет узковатым  (37,1  ... 37,9 град.). После этого я эту плату индикации заменил панельным вольтметром PM438, где последний я слегка доработал: а) входной делитель перенастроил на диапазон 0....20В; б) поставил перемычку для запятой таким образом, что при напряжении 3,75В на входе панельного вольтметра он показывал величину 37,5. И пару слов о настройке самой схемы А35 с терморезистором, она тоже имеет свои особенности. Для начала R1 и R3 подбирают таким образом чтобы напряжение на ползунке R2 было в пределах 0,5 ... 8,5В для крайних положений ползунка. Величина 0,5В будет соответствовать 39 градусов и 8,5В - 36 градусов. Далее в камеру ставят контрольный термометр и ставят ползунок в верхнее крайнее положение и резистором R6 выставляют нижний порог (36 град.), далее ползунок ставят в крайне нижнее положение и резистором R10 подгоняют верхний предел (39 град.) Эту процедуру повторяют 3-4 раза пока положения ползунков R6 и R10 не изменяются, это связано стем что изменение положения одного подстроечника влияет на другой. Сама подстройка диапазона регулировки может занять до 3-5 часов, при этом надо учитывать инерционность процесса (надо дождаться пока температура "устаканится") перед очередным подкручиванием ползунка подстроечника. Для варианта с датчиком LM35 процедура чуть проще, достаточно выставить коэффициент усиления равным 10 на DA3.1 для температуры 37,6 градуса (на клеммах "12" и "13" будет напряжение 3,6 В)
    • А толк то был ?  Ну там искажения меньше стали ? Шуметь меньше, мощности больше ? Чего в итоге добились ? Попробовать осциллограф ? Почему ты до этого раньше не додумался ?   @Радиотехник2005  а надо было назвать себя РадиопионЭр2005.
  • Похожий контент
