Это плата за простоту конструкции этой антенны...
Другие варианты конструкций коллинеаров хоть с трубками и кабелем, хоть с открытыми фазосдвигающими звеньями конечно лучше... ведь там отдельно вибратор и отдельно фазовращатель...
Здесь же и то и то в одном флаконе :) настраиваешь одно - ухудшается другое.
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
забыл
сказать до сих пор веду прием пары каналов на коаксиальную антенну (полуволновой диполь) с тольятти. По карте смотрел около 200км. На пути сигнала деревни и поля. Скачал сетку вешания фм тольятти,которые пропустил автонастройкой,любой забиваю вручную и прием очень плохой но есть! Думаю если удасть увеличить дб и поднять метров 8 прием будет. Обычный сканер антенну до центральной жилы дотрагиваю с сызрани берет пару каналов 100км.новое радио сканер даже четко видит,убираеш принимает всего один канал с новоспасска.40км
Ну причём тут антенна ?
200 км ... тебе же сказали прямая видимость максимум 60 км, и это при высотах установки обоих антенн 100 метров от поверхности земли...
Ты что на горе Арарат живёшь?
Эти волны не огибают землю, они могут только отражаться, от например тропосферы за счёт рассеяния их в ней...
это просто временное прохождение радиоволн и оно никак не связанно с эффективностью твоей простейшей антенны.
ps всё что больше 50 км на УКВ это временное прохождение радиоволн...
А то люди такие дураки... ставят башни для антенн... Останкинская - высота полкилометра.
200км это не слишком много,ладно а как же прием 59канала круглый год на 100км. Изображение норм. Не об эфективности речь... О дальнейшей модернизации говорю. Скажем дом у нас с летней мансардой и прием с мансарды пару радиоканалов с сызрани ведеться отлично. 100км.сейчас принимаю все радиоканалы со 100км в стерео. Москва... Был я там-китайские стены,а тут целина.
200км это не слишком много---для укв диапазона это много!!!
установил антенну. Все прикрутил к стропиле. Антенна получилась 5,5м . Нижняя часть оказалась всего 1,5метра от земли,но ловит как коаксиальная (полуволновой диполь) . Попробую приподнять еше метра 3. Хотелось спросить 50омный в отличии от 75омного большой эфект в потерях дает?
Наконец таки руки дошли до Минивип...
спаял на скорую руку на русских элементах... теперь на крышу её надо надо - на воздух проситься, ещё и от влаги укутать...
А для чего она? или ты раньше про неё писАл?
Ааа! интересная конструкция! поделишся хоть результатами испытаний? :)
Получается ее и на ДВ моможно использовать.
Опять подкалываешь :)
... а чего делиться? народ её использует по всему миру реально... ты можешь посмотреть в сейчас реальном времени буржуйские грабберы 136 и 500 кГц, на которых она стоИт... и посмотреть что она принимает...
Ещё раз повторю без знаний и понятий почему она даёт преимущество перед длинными антеннами, она может вызвать только улыбку...
что бы понять почему, нужно почитать умные книжки... которых в нете трудно найти... особенно в русскоязычном
На ДВ форуме прожённым ДВэшникам я выложил эту инфу... из них то же не все могли полностью понять её работу, хотя она работает очень успешно.
Кстати саму эту антенну я впервые встретил на сайте Тасика, но мне это было неинтересно пока я не заинтересовался VLF & LF.
Ничего сверхьестественного в ней нет. :)
Да ниграмма не подкалываю. Я просто уже привык не очень доверять всяким публикациям в интернете ( вспомни хотя бы НЕ-антенны :D ), а так если кто то реально ее проверит - другое дело.
Женя я не такой дурень как ты думаешь обо мне :) - на зайди по ссылкам подивись Mini Whip - http://www.google.ru/search?rlz=1C1AVSX_enRU382RU382&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=Grabber+miniwhip&qscrl=1#hl=ru&xhr=t&q=Grabber+mini+whip+PA0RDT&cp=24&pf=p&sclient=psy&rlz=1C1AVSX_enRU382RU382&qscrl=1&aq=f&aqi=&aql=&oq=Grabber+mini+whip+PA0rdt&pbx=1&fp=9d50503916b05c90
Тьфу елки, да не считал я тебя дурнем никогда, с чего ты взял?
Просто я тоже всяких суррогатных антенн кучи перепробовал и все они в разных местах ведут себя по разному. Т.е пока сам не пощупаю не убежусь полностью :D .
Да... я то же... но ЕН и HZ антенны работают ( а работают ли) неизвестно как и на каких принципах...
в этих же активных антеннах НИЧЕГО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО НЕТ... абсолютно ничего...
их преимущество в длинноволновом КВ в улучшении соотношения сигнал-шум, поскольку длинная антенна на этих частотах принимает всё и вся... а уж потОм полезный сигнал.
Весь эффект в том, что укорачивается длинна вибратора до определённой (оптимальной) длинны, после уменьшения которой соотношение сигнал-шум уменьшается.
Естественно, что бы передать энергию от короткого вибратора Е-поля по кабелю без потерь нужно иметь очень высокое входное сопротивление каскада и согласовать его с сопротивлением кабеля.
Немаловажную роль играет высокий ДД каскада согласования... я не нашёл у себя указанный в схеме J310, поэтому поставил КП303Е (родной по параметрам лучше)... а также вместо другого поставил КТ610А... ток первого каскада 5 мА, второго на КТ610-ом 35 мА.
Ещё раз повторю тебе, а то ты всё про Север, там конечно такие выкидоны может и не нужны, там соотношение сигнал-помеха гораздо меньше и длинная антенна выиграет по любому перед этой минивип... но мы то живем в городах... а тут всё меняется - если натянуть в городе 200 м луч и тем более на СВ-ДВ будет на приём жо...а
Про города это верно - собирает всю гадость. У меня сейчас нет возможности поставить полноразмерную антенну - а такая малютка в самый раз, жалко на передачу работать нельзя :D
Если говорить про север там они не то что не нужны - там она просто молчать будет, тем более чем на севере Мурманск не город? по размерам и кол-ву населения как и Орел, и помех там предостаточно + еще и прохождение хреновое (может поэтому туда DX-ить любят ездить :D .
Ладно... попробую у себя тут... всё равно на КВ сейчас никакой антенны нет, только УКВэшка...
Проблема в том что если будут у меня тут преобладать помехи Е-поля, то придётся об этой минивип забыть... будем делать рамку (Н-поле) :( - её уже нужно будет на крыше перестраивать по частоте... ну различные движочки у меня есть что бы кондючёк крутить. но всё равно не хотелось бы :(
И ставить её нужно вдали от различного метала... а мачта у меня пока нашлась под неё 4-ёх метровая стеклопластиковая удочка.
Короче попробую потом скажу.
народ,а если просто на прием антенны как настраивают,про излучаюшую понятно. А приемную если нету генератора такой частоты не настроить? (по приему станций?)
По приему настраивают.по силе сигнала.
если скажем элементы антенны имеют более толстые в диаметре элементы увеличиваеться широкополосность,а в приеме проигрыш тогда получаеться. Или как? Неразберусь.
Нет не получается.Только будет широкополосней но и размеры тоже больше будут.
спасибо. Расчитываю к примеру полуволновой диполь на прием 88-108мгц. середина диапазона 98мгц выходит. От толщины вибратора и длинна вибратора уменьшаеться. А на сколько возможным увеличение диаметра вибратора чтоб захват был в стандартном фм диапазоне? Ну убейте ненашел. Смотрю в книгу вижу фигу. Из всех вычислений только четверть волны на коэфицент ''к''. (по вертикальным антеннам) .раз длинна вибратора высчитываеться,а коэфицент только на укорочение,возьму трубу 5см в диаметре,ни в чем не проиграю и в широкополосности выйграю?
Почитай в Ротхаммеле!!!
И поиграйся с хорошей прогой по антеннам MMANA называется.
Вот методичка MMANA-Book.pdf
