Да не за что :)
А это полностью переведённая страница радиолюбителя с Филипинских о-ов, с той антенной что выше и другими (непридираться - перевод Гугла :) )
VHF Colinear Antennas rus
Radio Electro Lover a X ...
антенна из кабеля интересна но вот трубку к ней длиноватую надо. Во внутрь телескопички. Выйгрыш в ней как понял то что она не направленная. Кабель уже не китайский -паять надо. Хорошо медный наш не извел. Интересно воплотить.
Если сделаешь и сделаешь всё правильно, разницу заметишь ощутимую - за слова отвечаю.
Если кабель небольшой длины и не так высоки частоты, когда нет никакого другого можно и китайский
помимо радиоприема возник еше вопрос по приему дмв. Выйгрыш дают только китайские аналоги польских антенн swa с решеткой. Но у них недостаток с усилками,один канал хорошо,другой проигрывает. Варианты в виде дельта,и т.п не идут. Какой вариант можно собрать попробывать для дмв. Мв и на комнатную все идут. До вышки 100км. Может есть схемы эфективных антенок.
До вышки 100км - скромное желание... на ДМВ 100 км... не многоваты ли запросы ?
Запомните раз и навсегда, на УКВ устойчивая радиосвязь не может быть больше 60 км, вы что так и не поняли что Земля круглая?
Всё что дальше этого расстояния - это прохождение радиоволн за счёт отражения от слоёв тропосферы и оно кратковременно... в основном бывает осенью и весной.
Go to сюда - РАСЧЕТ ПРИМЕРНОЙ ДАЛЬНОСТИ РАДИОСВЯЗИ В УКВ ДИАПАЗОНЕ
Может пойдет такой вариант http://www.vinon.net/shop/ID_120_204_V0.html Антенну повыше, кабель потолще, с наименьшим затуханием, усилитель широкополосный около самой антенны. А вообще, если напряженность поля около антенны мала, то ничего не поможет.
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Кривизна поверхности Земли позволяет прием на прямой видимости, при расположении антенн на уровне поверхности -22,5 км. Дальше, в зависимости от высоты подвеса и затухания на трассе.
есть тут дмв сигнал. Трудно сейчас найти качественный усилитель swa. Попадались что более половины принимал отлично,когда сгорит по каким либо причинам,хороший трудно найти. Сделана решетка по синфазному методу,такую может и соберем,может еше что. Нтв на простую с этого сайта беру другие черн бел. Хотелось улучшить.
Сейчас не проблема УВЧ сделать с шумами меньше 1дБ. На входе поставте p-j-n диоды с маленьким напряжением закрытия(0,2в), т.е. подать такое напряжение в обратном направлении.
увч это понятно,а сам процес изготовления дмв антенны? Поправде сказать я там жить не собираюсь,мне сам процесс изготовления нужен и чтоб не просто груда металлалома. Вот скажем опять ,таже swa антенна элементы у нее маленькие ,все компенсируеться рефлектором и усилителем. Проверенная схема дмв антенны есть? Схем полно,начать с чего? Кто какие варианты испытывал.?
Начни с тройного квадрата.
спасибо,если такую антенну из стальной проволки выполнить? Еше интерес появился к зигзагообразным восьмеркам из полос жести, что скажете? Медь,а тем более латунь сложновато сейчас найти.
Повесил сегодня классическую T2FD. Что то типа вот этого - http://boni.narod.ru/an_368.html только питание по коаксиалу через балун. Длина - 13 м, расстояние между проводами 0,4 метра, провод - полёвка. (большие размеры просто не влезут в размеры участка, или угол подвеса будет никакущий) Текущий угол подвеса где то 20 град. Балун мотал жгутом из 4 проводов на пачке из 4 сложенных вместе плоских ферритовых стержней длиной 10 см. Концы обмоток соединены последовательно конец одной с началом следующей.
Кольца подходящего чего то не нашлось, но надо будет переделать потом. Нагрузка 430 Ом безиндукционная. Без использования согласующего КСВ не превышает 2 в диапазоне от 2,5 до 32 Мгц. ну и естественная плата за удобства и широкодиапазонность - низкая эффективность на передачу ниже 7 МГц, но я так послушал и кажется что она возможно и получше укороченного вертикала на 40 м с хреновеньким заземлением. По приёму же вопросов вообще никаких - от ДВ до 54 МГц. Собственно для этого она и вешалась. Можно рекомендовать к использованию с обзорными КВ приёмниками.
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Пропаять и закрасить места пайки, разницы не заметите.
Из железа даже метровые антенны не делают. Наверное значение "скин эффекта" нельзя отбрасывать, а он на ржавой железяке ой как хорошо себя проявит!!!
Если уж нет трубки или прутка медного, то оплетка от кабеля РК всегда есть под рукой. Что проще, натятуть на пруток из любого металла оплетку...
Неплохо, даже в некоторых случаях предпочтительней, сделать полотно из алюминиевых прутков, трубок или полос - не окисляется он так как медь и, тем более, сталь. Паяется алюминий с применением соответствующего флюса влегкую.
А по поводу конструктива - самый непревзойденный вариант это т.н. антенна Харченко или двойной зигзаг.
1. Полотно можно вырезать из цельного куска металла.
2. Ошибка в размерах +\- спичечный коробок не приведет к фатально плохим параметрам.
3. Нет необходимости делать согласующий трансформатор, т.к. выходное сопротивление близко к 75 омам....
4. Легко крепить полотно к рефлектору или несущей конструкции (2 точки, снизу и сверху имеют нулевой потенциал).
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
народ хотелось узнать на деле кто нибудь испытывал синфазные антенны? И еше хотел узнать про колинеарную антенну из кабеля. Коэфицент укорочения ''к'' тут тоже следует подсчитывать ? И как отразиться если применить 50омный кабель.?
Какая разница из какого кабеля делать... учитываешь коэффициент укорочения кабеля и всё...
Их даже на WiFi на 2,4ГГц делают.
Чем больше этих колен - тем уже лепесток диаграммы направленности в вертикальной плоскости и естественно тем больше усиление антенны.
Всё просто как две копейки :)
Изменено пользователем Rel@x
Понастраивал я такие антенны. Хорошие, только согласование точное надо и узкополосная получается. Насчет скин эффекта. Теоретиков много, я ради интереса снимал золото и оставлял только медь в диапазоне 26-37 ГГц, знаете, не обнаружил разницы даже по F(Кш). Вот обработка поверхности сильно влияет на этих частотах.
Изменено пользователем noise1
Вот обработка поверхности сильно влияет на этих частотах. - вот именно, обработка поверхности,
а остальное не так важно.
Узкополосная понятие растяжимое... для кого-то и дискон узкополосная :lol:
Что говорить, все давно расписано. Если есть приборы для настройки. делайте. а так. бесполезно. Чем сложнее антенна, тем труднее настройка. Без этого можно проиграть даже обычному диполю.
вот эту дмв хотелось попробывать собрать
на крышах домов такую не видал. Интересно в деле её проверить. Интересно услышать ваши мнения.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
