sema_kms
Прибор Ц4342 Измерительный, Не Измеряет Сопротивление.
Всем привет, надеюсь тема уместна и не противоречит правилам форума.
Прибор Ц4342 измерительный, не измеряет сопротивление.
На вид все целое, не горелое и чистенькое.
В первом положении «Ω» - шкала отвернута в право, не реагирует.
В крайнем положении «МΩ» - шкала реагирует.Реагирует на все одинаково (крайнее право)
Остальные не реагируют (отвернута в крайнее лево).
Edited by marinovsoft
Фонты
При разомкнутых щупах на Омах стрелка должна быть слева, на кОмах и МОмах - справа. На каких пределах это не так?
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
А может, всё-таки, при разомкнутых щупах, наоборот ? :rolleyes:
При Омах стрелка справа, а при кОмах и МОмах - слева .
Edited by sergeisams
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
"...На вид все целое, не горелое и чистенькое..." - на вид триппер и беременность можно определить ...
Для ремонта тестера нужен еще как минимум Тестер, Мозги, а также прочтение книги по ремонту измерительных приборов - их в Гугле - просто навалом!
Работать с прибором умею.
Батарейки новые.
На Омах стрелка с права, не реагирует.
На кОмах с лева, не реагирует.
На мОмах работает, но определяет отсутствие сопротивления.
Также, защита плохо включается.
В радиотехнике я новенький, лет 15 назад занимался, пока еще не уверенно ориентируюсь.
Про Мозги, триппер и беременность было не уместно, я не на форум КВД пишу. Отсутствие знаний и опыта мозгами не заменить.
Нужна консультация. Схема есть.
Edited by sema_kms
раз есть схема - бери и ползай по пути измерения сопротивления
К сожалению, я еще не на столько владею такими знаниями, чтоб определить принцип работы блока от Д1 до Д6
По отдельности каждую деталь знаю.
Edited by sema_kms
Обычно ремонт, если никто не измерял сопротивление розетки, ограничивается чисткой п2к и галетника.
Все резисторы целые. (измерил другим прибором, показывают заявленный номинал)
Батарейки стоят правильно.
Вопрос можно считать закрытым, проблема решена.
Edited by sema_kms
...Вопрос можно считать закрытым, проблема решена.
А что было то????
С уважением, Сергей
А что было то????
В интернете смотрел обзоры на данный прибор и подобные версии. Заметил то, что провода у всех открытые. То есть, перетянуты нитью или хомутами. На моем-же приборе в термоусадочной трубке.
Разобрал ее, а там провода на сопли скручены и местами отходят.
Я прибор лет семь не трогал, может кто и залез в него.
Edited by sema_kms
В 21.10.2015 в 02:01, Стальной сказал:
неправильно.всё наоборот.
12 часа назад, Стальной сказал:
значит я бухой пост написал
:blush:
С уважением, Сергей.
Edited by Sukhanov
